 je ne trouve pas le driver de ma mini souris, help
lahulotte
  Posté le 20/06/2016 @ 10:17
bonjour à tous
j'aurais bien besoin d'utiliser une petite souris à fil rétractable de marque thrustmaster ( mini optical mouse) mais VISTA 32bits ne la reconnait pas. Avant cela fonctionnait parfaitement mais j'ai du réinstaller vista suite à divers soucis et depuis, vista n'en veut plus.... ( tout comme je dois démarrer en débranchant certains de mes périphériques USB sinon cela bug)
J'ai cherché partout le driver et je ne le trouve pas ( cette souris date un peu)
*comment puis je faire?
puis je trouver un pilote qui ne soit pas de la marque mais qui fonctionne quand même?
Merci d'avance pour vos réponses
boubou38
 Posté le 20/06/2016 à 11:09
en principe une souris fonctionne en natif avec le pilote Windows
essai avec ce lien (thrustmaster avait quels liens avec Guillemot il me semble )
http://fr.official-drivers.com/installer/?seed=guillemot
tu ne risque rien je viens de le tester sur mon pc
a+
lahulotte
 Posté le 20/06/2016 à 13:42
bonjour boubou38
merci pour ton aide :-)
j'ai téléchargé le log sur le lien que tu m'as mis
ce log a trouvé 3 drivers qui pourraient correspondre à mon matos mais il faut que j'achète la version payante pour y avoir le droit?
du coup je ne sais quoi faire
et je confirme bien qu'en natif windows ne veut pas de ma petite souris
boubou38
 Posté le 20/06/2016 à 13:52
re
desolé savais pas que la suite etait payante
ça doit quand même te donner lez non du pilote pour la souris !!
dans gestionnaire de périphérique tu dois avoir un point " ! " jaune coté droit de la souris /propriétés
avec l'identification fais une recherche sur ton moteur de recherche préfére
si pas mieux essai avec cet outil de détection (bien que je ni sois pas trés favorable )
http://www.driverscloud.com/fr
a+
lahulotte
 Posté le 20/06/2016 à 15:02
voilà ce que le log me dit :
puis dans gestionnaire de périphérique :
la souris qui apparait est ma souris sans fil logitech qui fonctionne actuellement
aucune trace de la mini souris
et voici le message d'erreur
je suis dégoûtée car j'ai une autre souris ( une 3ème) qui est reconnue sans problème bien que ça me dise pilote inconnu mais elle ne fonctionne pas ( cassée??)
donc avec tout cela vois tu le nom d'un pilote que je pourrais chercher sur un moteur de recherche?
merci pour ton aide et si tu ne vois pas j'essayerai avec le log que tu proposes en dernier
edit : je viens d'essayer ton outil de détection en ligne mais quand je clique dessus rien ne se passe :-(
Modifié par lahulotte le 20/06/2016 15:05
lahulotte
 Posté le 20/06/2016 à 16:28
bon j'ai utilisé driverscloud.com qui m'a trouvé des drivers pour pas mal de chose mais pas pour ma mini souris :-(
il a trouvé pour la souris logitech que j'ai déjà....
je vais installé les drivers proposés en créant avant un point de restauration car c'est trop bizarre les petits bugs que j'ai sur mon ordi depuis que j'ai réinstallé windows
qui sait, ça réglera peut être mon pb de souris et de démarrage impossible avec HUB branché par exemple
merci ;-)
boubou38
 Posté le 20/06/2016 à 16:40
re
de toute façon il faut ,après une réinstalle ,mettre les pilotes a jour
ta souris est branche en quoi usb ??? sur le hub ?
essai la en direct voir !!mais je trouve bizarre ce comportement fais les mise a jour pilote ça va peut ètre régler pas mal de soucis
a+
lahulotte
 Posté le 20/06/2016 à 16:43
je ne peux pas démarrer avec hub branché ou avec périphériques USB branchés en façade...
j'ai essayé la souris sur le hub, sans le hub et même topo.... et oui oui pardon en USB
je viens de créer un point de restauration, là j'extrais les pilotes car compressés et je te tiens au jus
Modifié par lahulotte le 20/06/2016 16:43
boubou38
 Posté le 20/06/2016 à 17:23
re
donne un coup d'œil si pas déjà fait
https://www.microsoft.com/hardware/fr-fr/d/wireless-optical-mouse-2.0
a+
lahulotte
 Posté le 20/06/2016 à 17:35
merci boubou
j'avais déjà regardé en effet et pas osé installé donc j'ai installé cela aussi
on verra bien après redémarrage
Super_GEGE
 Posté le 22/06/2016 à 18:14
une souris fonctionne toujours sans pilote le pilote est juste nécessaire pour ajouter des fonctions à ta souris.
En conséquence je pencherais plutôt pour un problème à ta SOURIS essaye la sur un autre ordinateur
18,60 €Coffret Bosch X-Line Titanium de 50 pièces à 18,60 €
Valable jusqu'au 25 Octobre
Amazon fait une promotion sur le coffret Bosch X-Line Titanium de 50 pièces qui passe à 18,60 € au lieu de 30 € ailleurs. Ce pack comporte 11 forets à métaux HSS-TiN Ø 1,5-6,5 mm, 6 forets à matériaux au carbure Ø 4 -10 mm, 5 mèches à bois Ø 4-10 mm 2 mèches plates, titane, Ø 16/22 mm, 18 embouts de vissage, L = 25 mm PH 1/2/2/3 PZ 1/2/2/3 Plat 4/6/7 HEX 3/4/5/6 T 15/20/25, 3 douilles Ø 7/8/10 mm, 1 adaptateur pour douille,1 gabarit à diamètre, 1 cutter, 1 porte-embout universel, magnétique, 1 fraise conique à lamer.
8 €Jeu de 4 tournevis Stanley Cushion Grip à 8 €
Amazon fait une promotion sur le lot de 4 tournevis Stanley Cushion Grip qui passe à 8 € au lieu de 19 €. Lame plaquée chrome anti-corrosion. Manche soft grip pour un confort et un contrôle parfait. Les extrémités sont aimantées.
28,99 €Outil rotatif multifonction TECCPO + 80 accessoires à 28,99 € avec le code VMAK7SHM
Valable jusqu'au 24 Octobre
Amazon fait une promotion l'outil rotatif multifonction TECCPO avec ses 80 accessoires qui passe à 28,99 € avec le code VMAK7SHM au lieu de 39 €. La livraison est de plus gratuite. Cet outil va vous permettre de découper, poncer, percer, nettoyer. L'outil possède un mandrin universel autoserrant qui accepte tous tous les accessoires ayant un diamètre de 0,8mm à 3,2mm. Il est compatible avec tous les outils de Dremel.
driver souris
Driver souris et clavier
trouve pas le lien de téléchargement de mes driver
driver souris spm-710 samsung pleomax
clé usb Kingston DT mini => Probleme driver ?
Driver souris Spyker
Driver pour clé usb Coolmate [TROUVE]
je ne trouve pas mes driver (carte mere asus)
driver souris optique sangha SN 212
trouve son driver carte son ou carte video ou cart
Plus de sujets relatifs à je ne trouve pas le driver de ma mini souris, help
