 J'en ai marre de ma vieille bécane
borisiac
  Posté le 05/10/2006 @ 23:36
Bonjour à tous, je suis sur le point de m'acheter un nouvel ordinateur et je dois avouer que je suis perdu... mes envies sont en générale vite stopées par des vendeurs se contredisant ou des tests internet dont on ne connait ni la source ni la date d'édition. J'hésite entre les pc bon marchés dans les grandes surfaces, les pc montés sur internet ou les pc montés chez un informaticien. Bref je ne sais plus ou donné de la tête... Je voudrais un ordinateur assez polivalent: -Internet -téléchargement -Multimédia (+ montage audio et vidéo) -Bureautique -Jeux (les derniers) Voici ce que le monteur près de ma fac me propose: -Boitier moyen tour ATX 480 watts -carte mère asus A8N5X -processeur Amd athlon 64 3500+ (2,2 Ghz) socket 939 - 1024 Mo de mémoire DDR400 kingston (2x512) -Disque dur 160 Go serial ATA II 3Gbs 8 mo de cache - Lecteur dvdrom lg 16x48x -graveur de dvd+/rw lg oem - Carte graphique Geforce 7300gt -256mo- pci express -clavier souris haut parleur Le tout pour 675 euros sachant que je ne veux pas de la souris ni du clavier ni des haut parleur donc en gros 600 euros. Est ce que cela vous semble honète?? Ferais-je mieux de commander les pièces sur internet?? sur quel site?? Est ce que je ne pourrais pas avoir une meilleur configuration pour moins cher? si oui laquelle? Est ce que cette configuration est suffisante pour ce que je veux faire sachant que je ne veux pas avoir a changer de pc dans 1 an car les nouveaux jeu ne tourneront plus dessus?? Est ce que je pourrais connecter mon disque dur avec toutes mes données qui "marche" en IDE?? J'attend vos reponses et vos suggestions avec impatience et vous remercie du temps que vous allez accorder a la lecture de ce post. Votre aide me sera très précieuse
PointeurDeVide
 Posté le 05/10/2006 à 23:50
Déjà un petit bout de réponse : - En grande surface, j'ai fait l'erreur une fois, mais plus jamais. On m'a fourgué un chipset beugué (Via) et une carte-mère beuguée (Biostar). En outre, les Pc de marque t'empêchent souvent d'évoluer. Il faut assembler ou faire assembler. - Oui, tu pourras conserver ton disque Pata avec tes données dessus. Suivant !
Modifié par PointeurDeVide le 05/10/2006 23:51
PointeurDeVide
 Posté le 05/10/2006 à 23:55
Tu avais déjà un Pc... Ne peux-tu pas conserver le boîtier, le graveur et le disque dur (si ce dernier n'est pas trop mauvais) ? Pour le disque dur, il faut voir si sa capacité te suffit. La vitesse dépend de la rotation (7200t/min) et de la capacité par plateau, mais pas de l'interface Pata Sata etc. Sinon, les matériels proposés ne sont pas les plus récents.
MekkA
 Posté le 05/10/2006 à 23:56
Ca ma l'air honnête. Pour t'en faire une diée précise, tu vas sur un site comme LDLC, tu te fais ta config comme si tu allais l'acheter sur ce site et tu regardes la note à la fin. Compte 60€ pour le boîtier +alim que te propose ton assembleur environ. Autre site fiable : materiel.net
Gros problème de ta config c'est la carte graphique qui n'est pas du tout à la hauteur pour les jeux. Vise au moins une 7600GT (environ 160-170€). Si tu changes ça, il faut que tu changes d'alim aussi. Prend alors soit la Hiper 350W ou la Fortron Green Power 400W (ma préférée). J'anticipe la remarque : la 480W proposée avec ton boîtier n'est sûrement pas de qualité et la puissance affichée n'est pas celle supportée réellement.
oui
PointeurDeVide
 Posté le 05/10/2006 à 23:57
Ah, tu veux faire du montage video. Un Raid-0 pourrait être très intéressant, alors. Prends plusieurs disques plus petits au lieu d'un grand, tu gagneras en débit. En Sata, dans ce cas.
MekkA
 Posté le 06/10/2006 à 00:05
Euh, juste comme ça, ça se fait très bien du montage sur un DD, je te rassure borisiac.
borisiac
 Posté le 06/10/2006 à 00:56
Merci de vos réponses si rapides. bon alors admettons que j'ai dans les 600 euros a mettre dans mon pc, quelle est la meilleur solution pour avoir un pc qui fonction de A à Z avec l'utilisation que je veux en faire s'il vous plait et sur quel site commander les composants? Ps: si vous pouviez me faire une liste bien détaillée que je ne me trompe pas s'il vous plait[smile]
Modifié par borisiac le 06/10/2006 00:57
beeeeh-bêr
 Posté le 06/10/2006 à 01:34
va voir sur LDLC une [url="http://www.ldlc.com/fiche/PB00039382.html"]CM asus avec socket AM2[/url] , un [url="http://www.ldlc.com/fiche/PB00039379.html"]athlon 3500[/url] avec le meme socket , [url="http://www.ldlc.com/fiche/PB00027524.html"]1go ddr2 ldlc[/url], [url="http://www.ldlc.com/fiche/PB00037864.html"]une X1600 pciex[/url] , [url="http://www.ldlc.com/fiche/PB00025912.html"]fortron 400w[/url], [url="http://www.ldlc.com/fiche/PB00032864.html"]samsung 250go [/url]sata2, [url="http://www.ldlc.com/fiche/PB00041542.html"]un graveur DVD samsung[/url] , [url="http://www.ldlc.com/fiche/PB00026278.html"] un boitier Antec[/url] ça a une autre gueule non ? pour le meme prix..
Modifié par beeeeh-bêr le 06/10/2006 01:41
montréalPQ
 Posté le 06/10/2006 à 01:57
oui
chere mekka je me sens visée par ta remarque ,j espere que tu n a pas pris ma remarque au serieux . c etait seulemet une point d humour (quebecois mais bon ) sans rancune [bigsmile][bigsmile]
borisiac
 Posté le 06/10/2006 à 15:05
merci pour la config beeeeh-bêr[smile]. Juste deux petite question: Je pourrais quand même rajouter mon dd ide sur cette carte mère? ne vaaut il pas mieux prendre deux barettes 512 plûtot qu'une 1024 de la meme marque et du meme modèle? je pense que je vais suivre cette config et même prendre la radeon x1600 pciex mais en 512 Mo. Si toutes fois vous aviez des choses a rajouter n'hésiter surtout pas et bien sur je pense que j'aurait besoin de vos service quand j'en serait au stade montage...[rougir] Merci pour tout
beeeeh-bêr
 Posté le 06/10/2006 à 15:58
ça depend si tu prends 2 512 , si tu veux rajouter de la ram par la suite tu les jettes si tu comptes en rester la oui bien sur pour avoir de suite le dual pour la CG 256 ou 512 c'est pareil : la difference c'est du marketing , sauf si tu as un ecran enorme et pour l'ancien DD aucun probleme
Modifié par beeeeh-bêr le 06/10/2006 16:03
borisiac
 Posté le 13/10/2006 à 23:53
Bon voila je vais suivre les conseils de beeeeh-bêr puisque personne ne surenchérit. Donc je récapitule [url]http://www.ldlc.com/fiche/PB00039382.html[/url] [url]http://www.ldlc.com/fiche/PB00039379.html[/url] [url]http://www.ldlc.com/fiche/PB00027524.html[/url] [url]http://www.ldlc.com/fiche/PB00037864.html[/url] [url]http://www.ldlc.com/fiche/PB00025912.html[/url] [url]http://www.ldlc.com/fiche/PB00032864.html[/url] [url]http://www.ldlc.com/fiche/PB00041542.html[/url] Voila tous ca pour 549 euros Il me manque le boitiers a choisir ca rje n'aime vraiment pas la gueule de celui que m'a choisit beeeh- bêr [smile]. Quel boitiers pourrait faire l'affaire s'il vous plait? Dans la même gamme de prix (20 euros de plus c pas grave). Je recherche quelque chose dans un style plus épuré qui reste silencieux et pas trop en plastoc... Pour le reste de la config si vous avez des améliorations n'hésitez surtout pas. Mercie de vos réponse.
20,78 €Multiprise Parafoudre Belkin 6 prises, 2 ports USB 2.4 A et cordon de 2 mètres à 20,78 €
Valable jusqu'au 31 Octobre
Amazon propose la multiprise Parafoudre Belkin BSV604ca2M à 20,78 € alors qu'on la trouve habituellement autour de 35 €. Cette multiprise possède 6 prises, 2 ports USB 2.4 A et un cordon de 2 mètres. Elle offre une protection contre les surtensions. La livraison en relais est gratuite.
79,99 €Casque sans fil Sony WH-CH700N Bluetooth avec réduction de bruit active à 79,99 €
Cdiscount fait une belle vente flash sur le casque sans fil Sony WH-CH700N Bluetooth qui passe à 79,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 120 €. Ce casque sans fil rechargeable (via micro USB) offre jusqu'à 35h d'autonomie. L'AINC (Artificial Intelligence Noise Cancelling) s'adapte à votre environnement, ce qui vous permet d'éliminer les bruits indésirables lors de vos voyages ou si vous êtes avec d'autres personnes dans une même pièce. Une très bonne affaire. 6 mois d'abonnement à Spotify Premium vous sont également offerts si vous êtes membre CDAV.
47,99 €Clavier Logitech Wireless Illuminated Keyboard K800 à 47,99 €
Valable jusqu'au 30 Octobre
Amazon propose actuellement le clavier sans fil Logitech Wireless Illuminated Keyboard K800 à 47,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs autour de 80 €. Ce clavier dispose de touches rétro éclairées pour taper confortablement de jour comme de nuit. Très certainement le meilleur clavier du marché pour la bureautique / Internet.
Conseils changement hardware vieille bécane
Connecteur vieille carte graphique
Vieille Carte graphique
vlc j'en ai marre
vieille carte graphique en detresse !!
Vieille imprimante pour 2 Pc (XP/ Seven)...
Mon PC, j'en ai marre
Vieille imprimante, pilote et Windows 7
Remplacement vieille carte graphique
Vieille tour (?)
Plus de sujets relatifs à J''en ai marre de ma vieille bécane
