 Jeu qui plante le PC...
PieroA
  Posté le 22/05/2008 @ 10:52
je vais d'avoir nba live 2006 et je rencontre un petit problème...
En fait je peux installer le jeux et y jouer, mais au bout d'un moment 2nd ou 3eme quart temps, le jeu plante le PC. Je suis obligé de rebooter
Du coup je mettais rabattu sur le 2005, mais la ça a fait pareil!!! Vous savez de quoi ça peut venir?Quelqu'un a rencontré ce problème?
ma config: AMD Athlon XP 2700+ - 768 Mo de ram - Radeon 9200 - carte son EMU E DSP
Un vieux truc quoi :) !!! d'ou le NBA live 2006.
Je ne trouve pas de solution...
PieroA
 Posté le 23/05/2008 à 11:33
cela n'est arrivé à personne que le jeu plante comme cela??? même un autre jeu....
hugoman83
 Posté le 23/05/2008 à 17:13
Salut,
Fais une "défragmentation" de ton disque dur, on ne sait jamais. Verifie que Directx & que tes pilotes graphiques soit à jour.
Dans les options graphique du jeu mets tous les détails au minimum pour avoir une idée de la réaction du pc.
Tiens nous au courant.
PieroA
 Posté le 30/05/2008 à 10:33
Salut
merci pour ta réponse. J'ai mis ma carte graphique à jour,mais je ne pouvais plus du tout lancer le jeu, ni aucun jeu (???) donc je suis reparti sur mes anciens pilotes.
DirectX est à jour, et je ne pense pas que cela soit du à une sur-chauffe car je joue à des jeux un peu plus récents sans problème.
Concernant la défragmentation, j'en avais fait une il y a un 15aine de jours, je n'ai pas réessayé.
Non ca commence à me gonfler ce problème, car je vois pas de quoi cela peut venir.
hugoman83
 Posté le 30/05/2008 à 20:30
Tes jeux refonctionnent depuis que tu as remis les anciens pilotes ?
Il faudrait vérifier la température du processeur en plein jeu avec CoreTemp par exemple, voir si le ventilo n'a pas trop de poussière.
Faire un test de ram. Ce probleme peut venir de la ram comme de l'alim. , d'une surchauffe ou du pilote.
Essai les Omega drive: Radeon Omega Drivers 3.8.330 (Catalyst 7.1)
a+
PieroA
 Posté le 04/06/2008 à 21:13
donc la température du processeur (ca fait beaucoup) : 68°c quand le Pc est chaud (env. 55 au démarrage)
Par contre j'ai mis à jour ma carte graphique mais cela me bloque les jeux (NBA Live, PES6...), NBA live ne se lance pas et PES6 me met un ecran noir...
Pour tester la ram je ne sais pas faire..mais j'ai RAMpage qui m'indique que je ne suis pas au taquet...
Des solution pour la CG????
hugoman83
 Posté le 06/06/2008 à 10:00
Les températures de ton processeur sont dans les normes surtout si le ventilo est d'origine, rien n'empeche un petit dépoussièrage de temps en temps.
Pour la carte graphique, à défaut de remettre tes drivers fonctionnelle, il faudrait recherché sur le net le driver qui ferai tourner les jeux quitte à installé un ancien pilote (2006/2007). Parfois, ils sont plus performant que les derniers pour ce type de materiel.
a+
thset
 Posté le 31/07/2008 à 09:33
pour les drivers tu peut aller sur le site:http://www.touslesdrivers.com et quand tu es sur le site va sur mes drivers et suit les instructions @+
18,37 €Clé USB 3.0 et Micro USB Sandisk Ultra OTG 128 Go à 18,37 € livrée
Valable jusqu'au 20 Octobre
Amazon Espagne fait une promotion la nouvelle version de la clé USB 3.0 SanDisk Dual Drive 128 Go qui passe à 13,87 €. Comptez 4,50 € pour la livraison en France soit un total de 18,37 € livrée. La particularité de cette clé USB réside dans le fait qu'elle dispose à la fois d'un connecteur USB pour la brancher sur votre ordinateur ou votre TV, mais également d'un connecteur micro USB pour la brancher sur votre smartphone ou votre tablette. Compatible USB 3.0 (et 2.0), cette clé USB offre des débits jusqu'à 150 Mo/s.
131 €Montre connectée Huawei Watch GT 2 Pro à 131 € (via ODR)
Amazon fait une promotion sur la montre connectée Huawei Watch GT 2 qui passe à 161 € livrée gratuitement au lieu de 200 €. Or HUAWEI rembourse actuellement 30 € pour l'achat de cette montre qui vous reviendra à 131 € après remboursement.
Avec la Huawei Watch GT 2 Pro, retrouvez une montre au cadran en saphir et au boitier en titane pour en mettre plein la vue à votre entourage. Légère et ultra-résistante, profitez de son sublime écran AMOLED de 1.39" à résolution 454 x 454 pixels pour afficher toutes les informations dont vous avez besoin. Moderne, mais intemporelle, cette montre connectée résiste à l'eau ainsi qu'à la poussière et vous sera d'une aide précieuse tout au long de votre journée.
Idéale pour suivre votre vie au quotidien, la Huawei Watch GT 2 Pro compte vos pas, évalue votre inactivité et surveille vos efforts intenses. En parallèle, soyez également notifié de chaque message, appel, alarme ou rappel.
350,70 €Nettoyeur connecté haute-pression Kärcher K7 Premium Smart Control (180 bars) à 350,70 €
Valable jusqu'au 22 Octobre
Cdiscount fait une promotion sur le nettoyeur connecté haute-pression Kärcher K7 Premium Smart Control (180 bars) qui passe à 350,70 € avec le code promo 40BRICOLAGE. On le trouve habituellement autour de 449 €. Nettoyeur haute pression connecté, technologie Smart Connect. Pour usage intensif. Surface conseillée ≈ 60m²/h, moteur à induction refroidi à l’eau, pompe aluminium Premium. Poignée de transport télescopique, pied de stabilité, grandes roues, enrouleur avec flexible haute pression de 10m, nombreux accessoires et rangements. Fonction "Boost" : 15 bars de puissance supplémentaire pour un nettoyage intensif .Connectivité et applications via Smartphone.
shockwave ne repond pas ou plante !!!!!
Jeu qui plante sous seven
jeu mindscape plante l'ordi
LFP Manager plante au démarrage
FIFA 09 plante au démarrage
os'cours COD5 plante
colin mcrae dirt plante
Colin Mcrae DIRT plante
Silent Hunter 3 plante au bout de 20mn.
Windows plante a l'ouverture de Need for Speed C
Plus de sujets relatifs à Jeu qui plante le PC...
