 Jeu très lent: problème carte graphique?Sujet résolu
zinemon
  Posté le 25/01/2010 @ 14:14
J'ai la carte graphique suivante: Asus EN8800GT (NVIDIA 8800GT) TOP 512MB
Alors qu'au début quand j'avais monté mon pc mon jeu Virtua Tennis marchait très bien, depuis quelques temps il est beaucoup plus lent quand je le charge. Ca allait encore jusqu'à ce que qu'il devienne vraiment trop lent, là je n'y joue même plus à cause de cela. Comment expliquer cela et que faire pour réparer ce problème?
Merci d'avance
le queb
 Posté le 25/01/2010 à 14:33
Salut.
Comment fais-tu la maintenance de ton pc?
défrag, nettoyage d'inutiles...
Avant tout commence par passer Ccleaner: http://www.pcastuces.com/pratique/securite/nettoyer_windows/page1.htm
Ensuite redémarre et fais une défrag.
Ça devrait être un bon départ...
donne des nouvelles.
Edit: aussi, un bon dépoussièrage ne fait jamais de mal, car la chaleur excessive peut provoquer une baisse de vitesse...
Modifié par le queb le 25/01/2010 15:27
zinemon
 Posté le 27/01/2010 à 12:00
Merci, j'ai utilisé Ccleaner puis j'ai fait une défragmentation, le jeu marche à présent très bien. Merci encore!
moradin
 Posté le 27/01/2010 à 12:08
Pense à checker tant que t'y ai les programme qui se lance au démarrage si c'est pas déjà fait.
Pour ça: click sur démarrer - Executer - tu tape la commande " msconfig" et tu vas dans l'onglet démarrage!
Tu y verras donc tous les programmes qui se lance au demarrage et peut être que beaucoup ne serve pas vraiment au démarrage et du coup te prenne de la mémoire RAM pour rien...
GG ;)
zinemon
 Posté le 10/02/2010 à 17:01
Malheureusement le problème reprend, j'ai du mal à comprendre cette fois-ci, car la j'ai (re)fait un défragmentation et j'ai utilisé CCleaner...
Que puis-je faire à présent?
17,86 €16 Piles rechargeables AmazonBasics AA 2400 mAh à 17,86 €
25 € -29%
Amazon fait une promotion sur le lot de 16 piles rechargeables AA de sa marque AmazonBasics à 17,86 € seulement au lieu de 25 €. Ces piles ont une capacité de 2400 mAh et sont livrés préchargées.
Voir l'offre
189,99 €NAS Synology DS220J à 189,99 €
210 € -10%
Cdiscount propose actuellement le NAS Synology DS220J à 189,99 €. Ce NAS à 2 baies va vous permettre de mettre en place un espace de stockage sécurisé et peut aussi faire office de serveur multimédia, DLNA, serveur web, client ftp, bittorent, ... On le trouve ailleurs à partir de 210 €.
Voir l'offre
299,00 €Ecran PC 27 pouces incurvé BenQ EX2710R (QHD, FreeSync,165Hz, 2xHP, réglable en hauteur) à 299 €
499 € -40%
Amazon fait une belle promotion sur l'écran PC BenQ MOBIUZ EX2710R qui passe 299 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 499 €. Il possède une dalle incurvée de 27 pouces QHD (2560x1440) et offre une fréquence de rafraichissement de 165 Hz et un temps de réponse de 1 ms. Il intègre 2 HP (2.5W) et une connectivité HDMI et DP. Il est réglable en hauteur.
Voir l'offre
769,98 €VTT électrique Eleglide M1 Plus (27,5 pouces, Shimano 21 vitesses, 100 km) à 769,98 €
999 € -23%
Geekbuying fait une promotion sur le VTT électrique Eleglide M1 Plus qui passe à 769,98 € au lieu de 999 €.
Ce très bon VTT possède un moteur 250W (jusqu'à 25 km/h), une batterie 36V 12.5 AH (autonomie jusqu'à 100 km), un dérailleur Shimano 21 vitesses, des freins à disque et une suspension avant verrouillable. La batterie peut être retirée facilement pour la recharge.
Notez que l'expédition se fera depuis un entrepôt européen. Elle sera donc rapide et sans risque de douane.
Voir l'offre
Très gros probleme montage carte graphique 9200SE
problème changement carte graphique
Problème de micro et de carte graphique (je suppose ^^)
problème avec 1 sortie DVI d'une carte graphique
Probleme sortie hdmi hp pavillon g72 (double carte graphique)
PROBLEME MISE A JOUR CARTE GRAPHIQUE
Problème de performance en jeu. Carte graphique? Alim?
probleme carte graphique xfx r7 250 core edition
Carte graphique GTX650 problème de détection
Problème carte graphique ( écran éteint)
Plus de sujets relatifs à Jeu très lent: problème carte graphique?
