 Jeu très lent: problème carte graphique?Sujet résolu
zinemon
  Posté le 25/01/2010 @ 14:14
J'ai la carte graphique suivante: Asus EN8800GT (NVIDIA 8800GT) TOP 512MB
Alors qu'au début quand j'avais monté mon pc mon jeu Virtua Tennis marchait très bien, depuis quelques temps il est beaucoup plus lent quand je le charge. Ca allait encore jusqu'à ce que qu'il devienne vraiment trop lent, là je n'y joue même plus à cause de cela. Comment expliquer cela et que faire pour réparer ce problème?
Merci d'avance
le queb
 Posté le 25/01/2010 à 14:33
Salut.
Comment fais-tu la maintenance de ton pc?
défrag, nettoyage d'inutiles...
Avant tout commence par passer Ccleaner: http://www.pcastuces.com/pratique/securite/nettoyer_windows/page1.htm
Ensuite redémarre et fais une défrag.
Ça devrait être un bon départ...
donne des nouvelles.
Edit: aussi, un bon dépoussièrage ne fait jamais de mal, car la chaleur excessive peut provoquer une baisse de vitesse...
Modifié par le queb le 25/01/2010 15:27
zinemon
 Posté le 27/01/2010 à 12:00
Merci, j'ai utilisé Ccleaner puis j'ai fait une défragmentation, le jeu marche à présent très bien. Merci encore!
moradin
 Posté le 27/01/2010 à 12:08
Pense à checker tant que t'y ai les programme qui se lance au démarrage si c'est pas déjà fait.
Pour ça: click sur démarrer - Executer - tu tape la commande " msconfig" et tu vas dans l'onglet démarrage!
Tu y verras donc tous les programmes qui se lance au demarrage et peut être que beaucoup ne serve pas vraiment au démarrage et du coup te prenne de la mémoire RAM pour rien...
GG ;)
zinemon
 Posté le 10/02/2010 à 17:01
Malheureusement le problème reprend, j'ai du mal à comprendre cette fois-ci, car la j'ai (re)fait un défragmentation et j'ai utilisé CCleaner...
Que puis-je faire à présent?
PC portable 15.6 pouces Lenovo (FHD IPS, Ryzen 5, 8 Go de RAM, SSD 512 Go, RTX 3060) à 749,99 €
749,99 € 1100 € -32% @Cdiscount
SSD externe NVMe Crucial X8 2 To à 134,59 €
134,59 € 185 € -27% @Amazon
SSD WD Blue SN570 500 Go (NMVe M.2, 3500 Mo/s) à 40,80 € livré
40,80 € 50 € -18% @Amazon Allemagne
SSD PNY CS900 480 Go à 29,99 €
29,99 € 50 € -40% @Cdiscount
Pack SSD WD Black SN850X 1 To (PCIe Gen4, NMVe M.2, 7300 Mo/s) + 16 Go (2x8 Go) Corsair Vengeance RGB PRO SL 3600 MHz à 169,90 €
169,90 € 209 € -19% @RueDuCommerce
Jusqu'à -22% de réduction sur une sélection de produits Bosch Professional
-22% @Amazon
Kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB RS 3200 MHz à 69,14 € livré
69,14 € 80 € -14% @Amazon Allemagne
Clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 128 Go à 13,97 €
13,97 € 25 € -44% @Amazon
Four à pizza Ariete 919 (pierre réfractaire 32 cm, 1200W, 400 degrés) à 73,99 €
73,99 € 92 € -20% @Amazon
PC portable Lenovo ThinkPad P14S Gen 2 (FHD IPS, Ryzen 7, 16 Go RAM, SSD 512 Go) à 799 €
799 € 1150 € -31% @Lenovo
Très gros probleme montage carte graphique 9200SE
problème changement carte graphique
Problème de micro et de carte graphique (je suppose ^^)
problème avec 1 sortie DVI d'une carte graphique
Probleme sortie hdmi hp pavillon g72 (double carte graphique)
PROBLEME MISE A JOUR CARTE GRAPHIQUE
Problème de performance en jeu. Carte graphique? Alim?
probleme carte graphique xfx r7 250 core edition
Carte graphique GTX650 problème de détection
Problème carte graphique ( écran éteint)
Plus de sujets relatifs à Jeu très lent: problème carte graphique?
