 JEUX FLIGHT SIMULATOR PROFESSIONNELSujet résolu
roflo
  Posté le 16/06/2010 @ 09:57
Bonjour à tous
je tente vainement d' installer ce jeux sur un PC recent sous SEVEN pro.
Le jeu ne se lance pas ,le lecteur tourne indéfiniment et rien ne se passe.
Est ce qu'il y aurait une incompatibilité entre ce jeux conçu pour XP et Vista et non pas pour SEVEN?
Merci pour vos conseils
cordialement
breizhbugs
 Posté le 16/06/2010 à 11:22
Si le lecteur tourne indéfiniment, je pencherai pour une erreur de lecture du CD.
Regarde dans "l'observateur d'évènement" (quelque part dans les outils d'administration" du panneau de configuration) journal windows\système.
filtres par erreur et vois si tu as des choses concernant des blocs défectueux aux heures correspondant a tes tentatives.
Si c'est le cas nettoie ton CD et retentes, voit aussi si il fonctionne sur un autre ordi (des fois c'est la protection anticopie qui refuse un type de lecteur cd particulier)
Si c'est pas le cas, tente de parcourir le CD via l'exploreur et de copier les fichier sur le disque dur pour lancer l'installation?
roflo
 Posté le 16/06/2010 à 18:46
bonsoir breizhbugs
merci pour tes explications,il est vrai que le cd n est pas en très bel état mais après un nettoyage le résultat est le meme le lecteur "mouline " et l installation ne se lance pas.
J'ai essayé de le charger sur un ordi portable scolaire (XP pro) et miracle .....Wizard lance le chargement que je doit interrompre car l ordi est inadapté pour ce jeu, DD insuffisant et performances insuffisantes
Je ne vois pas d explication et si tu as des idées je suis preneur.
merci d avance
breizhbugs
 Posté le 16/06/2010 à 21:31
Il y a des lecteurs cd plus sensibles que d'autres!
As tu été voir dans le gestionnaire d'evenement pour voir si le lecteur déconne?
Si tu es capable de mettre tes 2 ordis en réseau, peut etre peut tu partager le lecteur cd de l'ordi qui marche de facon a ce qu'il soit accessible sur le second ordi pour installer le jeu...
roflo
 Posté le 17/06/2010 à 09:59
bonjour breizhbugs bonjour à tous
après une nouvelle tentative de chargement j ai effectivement dans l observateur d évènements / systeme un avertissement source CDRom
id de l'évènement 51 :Une erreur a été détectée sur le périphérique DEVICE CDRom 0 lors d' une opération de pagination.
Ta suggestion de copier les fichiers (39 fichiers qui apparaissent dont de nombreux ZIP) sur le DD je ne sais pas comment procéder.
Quant à mettre les 2 ordi en réseau ..........autant renoncer à ce jeu
Encore merci pour tes bons conseils
nb: je ne pense pas que le lecteur soit en cause car il fonctionne correctement à la lecture d'autres cd ou dvd.Donc le jeu est bien en cause
bonne journée
roflo
 Posté le 18/06/2010 à 22:42
bonsoir MarcStrb
oui il s'agit bien de la version X Edition Professionnelle
merci de ton aide si tu as un avis à me donner
cordialement
bonne nuit
roflo
 Posté le 21/06/2010 à 08:28
bonjour à tous bonjour MarcStrb
merci pour ta procédure qui s'est très bien passée les 2 dvd soit 15 go ont bien été transférés sur le DD dans 2 dossiers différents.
le jeu se lance et l installation débute jusqu'à la moitié du dvd 1.Malheureusement interruption et information suivante:
C:/FLIGHT SIMULATOR XDVD1/D2 FEAT 1 cab vérifiez que ce fichier existe et que vous ètes autorisé à y accéder erreur 1603
or ce fichier existe bien et pour vérification je le retransfert du DVD vers le DD en qualité d' administrateur.
Je suis surpris qu à aucun moment il ne m'a été demandé la clé de controle.....
merci de me donner un avis si tu identifies d' ou vient l 'erreur
bonne journée
salutations
roflo
 Posté le 21/06/2010 à 18:15
bonsoir Marc bonsoir à tous
merci infiniment pour ton aide j ai enfin réussi mon téléchargement et installation du jeu.
En fait après réflexion j ai décidé de regrouper en un seul fichier les 2 dvd car j ai compris que le fichier" manquant" ne pouvait etre atteint .
ceci par le fait que la transition dvd1 et dvd2 était impossible.
je te renouvelle mes remerciements pour tes précieux conseils
cordialement
Imprimante 3D Creality K2 SE (caisson, multi couleurs, Klipper, impression haute vitesse)
459 € 669 € -31%
Graveuse laser MECPOW X3 PRO 10W (41x40 cm, kit assistance pneumatique) + rouleau rotatif G3 Pro + lit laser H44
249 € 399 € -38%
Disque dur externe portable UnionSine 500 Go USB 3.0
31,34 € 40 € -22%
PC portable Lenovo 15.6 pouces LOQ 15IRX10 (FullHD 144 Hz, Intel Core i7-13650HX, 32 Go DDR5, SSD 1 To, RTX 5070 115W 8 Go, sans OS)
1299,99 € 1699 € -23%
@Cdiscount
Smartphone Xiaomi Poco M8 5G (6,77'', Full HD+ 120 Hz, Snapdragon 6 Gen 3, 8 Go Ram, 256 Go, batterie 7000 mAh, Android 15)
196,00 € 273 € -28%
Clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys S + souris MX Master 3S
139,99 € 195 € -28%
Le moteur professionnel de jeux Unreal Engine est maitenant gratuit
Flight Simulator 2004 (Win 8.1)
flight simulator .suite
bonjour.j ai achete le jeu flight simulator x chez price minister mais impo
flight simulator
Microsoft flight simulator X
Problème Son ATC Flight Simulator X
à propos de flight simulator X
améliorer le fps de Flight Simulator FSX
Flight Simulator FS9
Plus de sujets relatifs à JEUX FLIGHT SIMULATOR PROFESSIONNEL
