 Jeux DOS avec D-Fend Reloaded
Boby71C
  Posté le 25/09/2012 @ 17:36
Bonjour à tous,
Nostalgique d'un ancien jeux sous DOS, je viens de trouver sur le sit le logiciel D-Fend Reloaded et son tutoriel, mais je n'arrive pas à y inclur mon jeu.
Il s'agit d'un petit jeu de simulation de combat aérien avec des F16, il s'appel JF.
Voici le lien des fichiers qu'il contient:
http://www.partage-facile.com/CK9R2PLQR/doc1.pdf.html
Si vous pouviez m'aider à le faire fonctionner, ça me ferais plaisir.
Merci pour votre aide
Robert
txuku
 Posté le 26/09/2012 à 12:21
J ai installe mes vieux jeux dos dans un repertoire JeuDos a la racine de mon disque c
c:\JeuDos
fddemo.exe est dans le dossier le dossier c:\JeuDos\FD
DosBox.exe est installe dans C:\Program Files (x86)\DOSBox-0.74 dossier qui cotient un fichier dosbox.conf
C est ce fichier qu il faut modifier :
J ai modifie la ligne ( la derniere je crois )
[autoexec]
# Lines in this section will be run at startup.
en
[autoexec]
mount c c:\JeuDos
c:
cd FD\
fddemo.exe
et cela fonctionne
Boby71C
 Posté le 26/09/2012 à 17:17
Merci pour votre réponse.
J'ai faits cette modification, et le jeu se lance, mais il se bloc à l'écran ou apparait l'avion et les munitions, lorsque je faire "retour", il se fige.
J'ai faits une petite erreure dans le titre, il s'agit de Jet Fighter.
J'ai également installé Atomix qui fonctionne bien.
Je suis heureux de retrouver ces vieux jeux.
Peut être que quelqu'un m'apportera une solution !
Robert
Lot de 3 Tablettes de Chocolat Lindt Chocoletti Praliné Noisettes Lindt
4,94 € 7,77 € -36%
Lot de 100 stylos bille à capuchon Paper Mate InkJoy (pointe moyenne, bleu)
24,09 € 52 € -54%
Mini PC NiPoGi Matrix M1 (Ryzen 7 7735HS, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Radeon 680M, Ethernet 2.5Gb, Windows 11 Pro)
404,10 € 549 € -26%
Bureau Assis Debout électrique OffiGo 140x60 cm
79,26 € 155,99 € -49%
Nettoyeur haute pression Bosch UniversalAquatak 125 (1500W, 125 bars)
99,99 € 140 € -29%
Bidon de liquide Vaisselle Paic Citron vert 5L
9,99 € 15 € -33%
clavier non reconnu avec D-Fend Reloaded
Erreur 0x000007b sur jeux avec windows 8.1
Jeux avec Steam
firefox et jeux avec java
jeux avec vista
Jouer aux jeux atari ST avec Steem Engine
ralentissement avec differents jeux
Problème affichage avec certains jeux
souci avec jeux
Jeux sur Winwise incompatibles avec IE 8
Plus de sujets relatifs à Jeux DOS avec D-Fend Reloaded
