 Jeux flash sur site internetSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
jimmy-51
  Posté le 05/07/2012 @ 17:36
Je joue a un jeux sur internet dont le site est www.jeux.fr et le nom du jeux est Woobies ce jeux marche au ralentie et au paravant il fonctionait bien, L'orsque je me conecte sur un autre pc il marche bien. Ce jeux consiste a tiré sur des bulles
Windows xp sp3
Memoire 1,4 gb de ram
flash player 11 et il est a jour
Je vous remercie de votre aide
Cordialement
aug
 Posté le 05/07/2012 à 20:12
Quel navigateur utilise tu?
jimmy-51
 Posté le 05/07/2012 à 20:17
j'utilise firefox
aug
 Posté le 05/07/2012 à 20:49
RE..
A tout hasard, vérifier si ce n'est pas un module complémentaire qui est à l'origine du problème: outils, modules complémentaires,extensions, tu désactives module après module et tu vois si le problème se règle( ne désactive pas flash) désactiver pas supprimer.
Si le problème n'est pas réglé, tu fais la même chose avec les plugins.
aug
 Posté le 05/07/2012 à 20:51
RE...,
Tu réactive le module désactivé ou le plugin si ce n'est pas lui qui pose problème.
aug
 Posté le 05/07/2012 à 22:22
RE...
Tu as bien la derniere versuion de firefox (13.0.1)?
Outils, options, avancé,onglet général, à Navigation, toutes les cases doivent être cochées. Ensuite onglet réseau, cliquer sur "vider maintenant" du paragraphe "Contenu web en cache".
Essaies avec un autre navigateur pour voir, si le problème persiste,car personnellement je ne vois pas ce que je pourrais te conseiller de plus.
jimmy-51
 Posté le 06/07/2012 à 07:19
RE.....
J'ai regarder ma derniere version de firefox c'est bien la 13.0.1 que j'ai, j'ai effectuer ce que vous m'avez dit cela va un peut plus vite mes cela change pas grand chose, je m'apercoit que l'orsque je joue a ce jeux l'orsque je tire la bulle l'orsque je bouge la souris de mon pc le jeux va vite voir jouer normal qu'elle est le probléme merci
aug
 Posté le 06/07/2012 à 10:47
Tu est sur xp et je n'ai pas d'xp sous la main pour te conseiller.
Peut être un problème d'alimentation: ouvre options d'alimentation dans panneau de configuration et regarde les différends réglages, fais en sorte que ce soit des performances élévées.
Tu peux aussi ouvrir le gestionnaire de périphérique dans panneau de configuration, clique droit sur le nom de ta souris, propriétés, onglet Gestion de l'alimentation, tu décoche toutes les phrases.
Fais de même avec chaque Concentrateur usb racine dans Contromeurs de bus USB.
jimmy-51
 Posté le 06/07/2012 à 11:47
J'ai tout ce qui est marquer mais le probleme est le meme mes les video avant le jeux commence on a une publicité est elle ram le son marche mes les video est pas en meme temps que le son que faire merci
aug
 Posté le 06/07/2012 à 13:03
RE...
Essaies d'installer DownThemAll ,ceci pour accélérer le téléchargement de vidéos.
Outils, Modules complémentaires, catalogue, tu marque le nom dans la barre de recherche à droite.
Tu n'as pas Adblok ou Noscrip dans les modules complémentaires.
aug
 Posté le 06/07/2012 à 13:26
RE...
Installe aussi le Klite-codec_pack: www.pcastuces.com/logitheque/klite_codec_pack.htm
Commence par là et si çà marche pas besoin d'installer DownThemAll.
jimmy-51
 Posté le 06/07/2012 à 18:01
je les fait mais toujour pareil
aug
 Posté le 06/07/2012 à 21:04
RE...
A tout hasard, installe java:http://www.oracle.com/ technetwork/java/javase/downloads/index.html
Sur la page, clique sur JRE>Download à droite.
Avant crée un point de restauration, par prudence.
Tu n'as pas éssayé avec un autre navigateur( ie8 ou un autre).
jimmy-51
 Posté le 11/07/2012 à 13:08
J'ai essayer avec un autre navigateur et toujour le meme probléme mais quand je vais dans panneaux de configuration et je clique sur flash player et onglet avancé je voie version d'active x non installé et version du module extansion 11.3.300.262, j'ai donc été sur internet pour instaler active x mais sa ne s'instale pas merci de m'aider cordialement {#}
aug
 Posté le 11/07/2012 à 19:45
Ouvre Ie , outils , options internet, onglet sécurité, coche en bas" Niveau par défaut" ceci pour rétablir l'installation des activex par défaut.
Rends toi à cette adresse et réinstalle flash: get.adobe.com/fr/flashplayer/otherversions/
tu y va avec Ie,la case d'en haut, tu choisis ton système, la case d'en bas, internet explorer.
Ensuite tu y va avec l'autre navigateur: même topo mais dans la case d'en bas tu choisis "others browser".
jimmy-51
 Posté le 11/07/2012 à 20:17
bonsoir,
Je vient de faire les manip mais toujour pareil active x non instalé merci de votre aide cordialement
aug
 Posté le 11/07/2012 à 20:47
RE...
Vérifie si tous les services sont correctement réglés . pour xp: www.pcastuces.com/pratique/windows/services/page1.htm
Tu les règles suivant la colonne de gauche.
Pour modifier le réglage tu double-clique dessus le service et à "Type de démarrage" tu joue sur la flèche pour choisir la bonne option.
Tu m'indiqueras si tu avais des services mal réglés.
jimmy-51
 Posté le 11/07/2012 à 21:16
bonsoir,
J'ai fait les manip et presque tout etait mal réglé
aug
 Posté le 11/07/2012 à 21:19
RE..
Essaie de réinstaller flash comme indiqué plus haut, à moins que tout est rentré dans l'ordre.
jimmy-51
 Posté le 11/07/2012 à 21:24
Re,
le probléme est pareil activ x non instaler
aug
 Posté le 11/07/2012 à 21:33
RE..
Ouvre IE, outils options internet , onglet sécurité, clique sur niveau par défaut en bas, onglet avancé, clique sur rétablir les paramètres avancés.
Si aorès celà, çà ne marche toujours pas, essaye de rénitialiser ie. à onglet avancé, tu clique sur rénitialiser et après tu retourne installer flash pour internet explorer.
jimmy-51
 Posté le 12/07/2012 à 12:37
J'ai tout fait mes rien ne change toujour version active x non instalé j'ai meme desinstaler tout les adobe flash et les autre je les es r'éinstaler mes toujour pareil merci
aug
 Posté le 12/07/2012 à 13:03
Vois ici pour désinstaller complètement flash:
www.clubic.com/telecharger-fiche329296-uninstall-flash-player.html
kb2.adobe.com/fr/cps/141/tn_14157.html
Personnellement, J'irais sur "Microsoft.fr" installerais IE optimisé pour bing et msm(plus rapide).
Ensuite désinstalle flash avec un des deux liens ci dessus. Il se peut qu'après la désinstallation, il se réinstalle avec la dernière version. Si ce n'est pas le cas, réinstalle le en désactivant momentanément ton antivirus. As tu un autre logicel de protection en temps réel qui fonctionne avec l'antivirus?
jimmy-51
 Posté le 12/07/2012 à 13:37
Toujour même probléme, Non j'ai que mon antivirus et je l'est desaciver et instaler flash mes ses pareil merci
aug
 Posté le 12/07/2012 à 14:10
RE..
Je ne sais quelle solution supplémentaire à te proposer. Essaye avec chrome ou opéra.
Si le problème persiste , c'est un problème lié à l'ordi mais je ne vois pas pourquoi flash s'installe mal.
Si je trouve une solution, je te recontacte, si c'est toi qui trouve la solution fais le savoir car çà peut -être utile pour une autre personne.
j'espère que quelqu'un se manifestera sur ce débat pour proposer une solution.
Encore un éssai: désactive le pare-feu momentannement et vas sur le site pour vérifier.
jimmy-51
 Posté le 13/07/2012 à 17:59
Si je trouve ou vous trouvez je vous le fait parvenire sans probléme Merci
Cordialement
Page 1 sur 2 [Fin]
1599,99 €PC Portable 15.6 pouces Asus ROG Strix G15 (QHD, R9 5900HX, 16Go, 1To SSD, RX 6800M) à 1599,99 €
Valable jusqu'au 08 Décembre
Fnac fait une belle promotion sur l'excellent ordinateur portable Asus ROG Strix G15-G513QY-HQ008T qui passe à 1599,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 2100 €. Cet ordinateur portable est équipé d'un écran 15,6 pouces QHD (2560x1440 pixels) 165 Hz anti-reflet, d'un SSD NVMe de 1 To, d'un processeur AMD Ryzen 9 5900HX (8 coeurs à 3.3 GHz / turbo à 4.6 GHz), de 16 Go de RAM et d'une carte graphique dédiée AMD Radeon RX 6800M (TDP 145W) avec 12 Go de RAM. Le clavier est rétro éclairé. L'ordinateur est livré avec Windows 10 que vous pourrez mettre à jour gratuitement vers Windows 11.
Une belle machine capable de dévorer tous vos jeux récents sans problème.
79,99 €LEGO 21326 Ideas Winnie l'ourson à 79,99 € avec le code JEU10
Cdiscount fait une promotion sur le LEGO 21326 Ideas Winnie l'ourson qui passe à 79,99 € avec le code promo JEU10. On le trouve ailleurs à partir de 100 €. Revivez les aventures de Winnie l’Ourson grâce à ce modèle LEGO Disney de la maison de Winnie qui inclut aussi ses amis Porcinet, Tigrou, Coco Lapin et Bourriquet. Le set comporte 1265 pièces.
-33%Jusqu'à -33% sur une sélection de spiritueux
Amazon continue sa foire aux spiritueux et offre jusqu'à -33% de réduction sur les whiskies, coffrets Ricard, cognacs, rhums, gin. Vous trouverez même des calendriers de l'avent ! Rappelons que la livraison est gratuite à partir de 25 € d'achats.
Vente interdite aux mineurs de moins de 18 ans. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
gros probleme de lenteur sur site de jeux internet
JEUX SANS CONNEXION INTERNET
je voudrais avoir une console jeux flash SVP
Jeux et Internet
jeux dans les site
Les jeux qui cartonnent grâce à Internet
Jeux qui flash au lancement..
un site des jeux en ligne
HELP! ARNAQUE SITE JEUX GRATUITS?
Comment creer un site de jeux ??
Plus de sujets relatifs à Jeux flash sur site internet
