 joomla!, module administrator (configuration.php)Sujet résolu
sitpyjo
  Posté le 09/03/2010 @ 10:54
Je suis entrain de faire un site avec Joomla! (d'abord en local puis mis chez un hébergeur).
Tout fonctionne bien sauf un léger détail. Via le menu administrator de Joomla!, bouton configuration globale, le système lit le fichier configuration.php situé dans www (ce qui est normal) mais lors d'une modif de ces paramètres, la sauvegarde se fait dans un autre fichier configuration.php situé au niveau supérieur de l'arborescence (en parrallele donc à www). Ce quii m'oblige chaque fois à faire une copie de ce nouveau fichier dans www.
Pourriez-vous me dire où je peux reconfigurer ces chemins
Merci et bonne journée
kalinka
 Posté le 09/03/2010 à 16:45
une piste ici
Dreamer
 Posté le 09/03/2010 à 18:14
kalinka a écrit :
une piste ici
La piste est bonne , ça m'est arrivé !!
sitpyjo
 Posté le 10/03/2010 à 18:00
Bon, je viens d'essayer.
C'est la cata, les 2 lignes n'étaient pas présentes dans le fichier, aussi je les ai rajoutées. Conséquences, un beau message d'erreur mentionnant une instruction invalide en ligne xxx.
Cela ne semble pas marcher chez OVH, de plus j'ai comparé le fichier configuration.php d'un autre site hébergé aussi chez OVH et les deux lignes que tu mentionnes ne sont pas présentes et il n'a pas le problème.
Est ce que le chemin où le système doit trouver le fichier configuration.php se trouve dans la base SQL? Si oui comment y accéder et le vérifier?
Merci de vos réponses et bonne journée
Modifié par sitpyjo le 12/03/2010 06:23
sitpyjo
 Posté le 24/03/2010 à 13:20
Dans la config, onglet serveur, il fallait apparament que la case Transfert FTP activé soit décoché .
59,90 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix Sport LT 3000 MHz à 59,90 €
Valable jusqu'au 19 Juillet
Amazon fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix Sport LT 3000 MT/s CL16 qui passe à 59,99 € livré gratuitement.
59,99 €Nintendo Ring Fit Adventure pour Switch à 59,99 €
Valable jusqu'au 20 Juillet
Amazon fait une promotion sur le Nintendo Ring Fit Adventure pour Switch à 59,99 € livré gratuitement au lieu de 79 €. Faites du sport tout en vous amusant avec Ring Fit Adventure ! Munis des accessoires présents dans la boite du jeu partez à l’aventure et réalisez des mouvements de sports pour avancer dans les niveaux. Poussez sur le Ring-Con et vous enverrez un choc sur vos ennemis ! A la fin de chaque exercice, mesurez même votre rythme cardiaque et découvrez le nombre de calories dépensées.
32,99 €Caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 à 32,99 €
Amazon fait une promotion sur la caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 qui passe à 32,90 € livrée gratuitement au lieu d'une quarantaine d'euros ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FullHD 1080p, la vision nocturne, la détection de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore et visuelle. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD.
probleme accès page administrator dans cms Joomla
joomla administrator
Peut-on encore installer Joomla sur Free ?
Spécialiste Joomla
Problèmes avec Joomla
Formulaire qui ne fonctionne pas avec Joomla
Protéger ses e-mails dans Joomla
Changement hébergeur site joomla 3.2.1
Mise à jour site joomla 1.5.26 vers 2.5
joomla 3.1.5
Plus de sujets relatifs à joomla!, module administrator (configuration.php)
