 Keepass
fab@pca
  Posté le 05/05/2026 @ 21:17
Bonsoir à toute la communauté,
J'espère vous allez bien. J'ai besoin d'un petit coup de pouce. J'utilise la version portable de Keepass 1.31 et quand je télécharge la dernière version, une fenêtre apparait (en anglais).
Si quelqu'un a une astuce... pour que je puisse bénéficier des dernières versions se serait top.
J'essaierai de répondre dans la mesure du possible pour vous apportez des compléments si besoin.
Bonne soirée.
Sialamia
 Posté le 05/05/2026 à 22:09
Je pense qu'il ne s'agit pas de KeePass V1, mais de KeePass V2,
(Et KeePass V1 est en version 1.43, non 1.31).
Utilisateur de KeePass V2, n'ayant jamais touché à la version 1, je suis allé chercher la version 1.43 portable, ai créé une base bidon et ai essayé de l'ouvrir directement dans ma version 2 habituelle, sans faire d'importation.
Résultat identique à ton image,
Donc, si on est bien avec KeePass V2, il n'y a aucun problème, on crée une nouvelle base au format KBDX (2.0) et on importe la base au format KBD (1.0) de KeePass V1 à l'intérieur.
Et les possibilités de KeePass V2 sont infiniment supérieures à celle de la V1, qui paraît préhistorique aux yeux de quelqu'un qui connait la V2, en particulier en matière de saisie automatique.
Modifié par Sialamia le 05/05/2026 22:12
fab@pca
 Posté le 09/05/2026 à 19:36
Bonsoir à tous,
Merci d'avoir apporté une réponse à mon souci. Je n'ai pas pu répondre plus tôt.
Du coup je vais tenter ton process et si vraiment je n'y arrive pas je reviendrais sur le forum.
Merci, bonne soirée
Super_GEGE
 Posté le 09/05/2026 à 21:10
J'espère que tu as une sauvegarde synchro dans le Cloud et que tu fais de temps en temps une sauvegarde de la base de données sinon, tôt ou tard, tu perdras tes mdp.
fab@pca
 Posté le 09/05/2026 à 23:18
Oui systématiquement dès que je modifie un identifiant / mot de passe ou la création, je sauvegarde aussitôt ma base et je la stock sur plusieurs supports en plus du Cloud. Merci du rappel.
Sialamia
 Posté le 10/05/2026 à 11:01
Perso, je considère le cloud (quel que soit le "dealer") uniquement comme un moyen d'accéder aux données plus facilement, sur plusieurs systèmes, et non comme un moyen de sauvegarde.
Une impossibilité d'accéder à son compte MS, Apple, Google, ou fournisseur alternatif, et il n'y a plus rien, juste quand on en a le plus besoin.
À ce titre, KeePass V2 a un avantage, son format natif est lu directement par de nombreuses applications (ex : StrongBox chez Apple, KeePass2Android...) et ses "forks"' (KeePassXC), et le cloud peut n'être utilisé que pour le transfert des données.
Les gestionnaires de mots de passe utilisant massivement le cloud (1Password, Proton Pass…) ont également un format natif de gestion des données, utile pour la sauvegarde, mais celui-ci est propriétaire et ne peut être lu par d'autres applications, obligeant à les transférer en clair (ex : CSV), avec d'éventuelles pertes et surtout un risque au moins temporaire pour la sécurité.
Je reste fidèle à la sauvegarde "en dur" (base et clé) sur de multiples supports.
Lot de 6 Dentifrices Colgate Menthe Fraîche Max Fresh (6x75 ml)
6,08 € 15 € -59%
LEGO Marvel 76344 Iron Man Mark 3 Édition Collector
86,39 € 129,99 € -34%
@Fnac
Coupe-branches à crémaillère Fiskars Powergear II (diamètre de coupe 3,5 cm)
27,99 € 39,99 € -30%
Mini PC NiPoGi Matrix M1 (Ryzen 7 7735HS, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Radeon 680M, Ethernet 2.5Gb, Windows 11 Pro)
404,10 € 549 € -26%
Brosse à Air Volumisante Cecotec Bamba CeramicCare (1200W)
9,90 € 25 € -60%
Mini PC GMKtec M7 Ultra (AMD Ryzen 7 Pro 6850U, 32 Go RAM DDR5, SSD 1 To, Radeon 680M, Windows 11 Pro)
556,11 € 629,99 € -12%
Problème avec KPScript de Keepass
KeePass Password Safe 2.51.1
KEEPASS
