Petit astucien | slt, je voudrai conaitre d avantage de chose sur le water cooling kes ke c ? a koi ca sert ? pk l'utilisé ? kes ke ca amélior et es ce ke c bi1 ?
merci
Astucien | Bonjour surfeur45640
Bienvenue sur le forum PCA
Définition Watercooling :
- Système de refroidissement par eau de certains éléments du PC comme le microprocesseur qui chauffe très vite. Ce système s'adresse en particulier à ceux qui veulent accélérer la vitesse d'horloge de leur processeur (overclocking)
Le principe de "base" du Watercooling :
- On fait circuler l'eau dans des tuyaux, à l’aide d’une pompe, l'eau se charge en chaleur dégagé par les composants à refroidir, et évacue cette chaleur par l’intermédiaire d’un radiateur (le même système que pour les voitures) aidé par un ventilateur ou non, puis retourne vers la source de chaleur pour à nouveau l’évacuer vers le radiateur et ainsi de suite
Avantage :
- Offre un bien meilleur rendement que les refroidissements par air. Permet par conséquent de gagner en température, ainsi qu’en émission de bruit
Inconvénient :
- Prix d’un bon system de watercooling nettement plus élevé qu’un bon refroidissement par air. Risque de fuite si mal monté
Les pertes de charge :
- Ce sont tous les éléments du circuit qui vont faire baisser le débit du liquide de refroidissement ainsi que la pression qui règne à l’intérieur de certains éléments du circuit
- C’est un facteur très important à prendre en compte car il déterminera l’efficacité de refroidissement de votre circuit
Ainsi certaines personnes préfèrent les circuits à hautes pertes de charges et d’autre à faibles pertes de charge. Sauf montage particulier, il n’est pas recommander d’associer des waterblocks à hautes pertes de charge avec des waterblocks à faible pertes de charge
Circuits HPDC :
Ce sont les circuits à Hautes Pertes De Charge
- C'est-à-dire que les différents waterblocks utilisés provoqueront de fortes pertes de charge dans le Circuit de part leur fonctionnement
- En effet ceux-ci mettent en contact l’eau et la partie chaude plus longtemps et à plus forte pression. Ce qui permettra avec une quantité de liquide moindre d’emmagasiner plus de chaleur et de l’évacuer. L’eau sera donc beaucoup plus chaude à la sortie des waterblocks
- Avantages :
Waterblocks généralement très performants (dans un système bien réfléchit), pompe, tuyaux et parfois WB plus petits, donc plus faciles à intégrer. Pompe à faible débit, donc généralement plus silencieuse. Moins de contraintes avec les pertes de charge, donc plus de flexibilité au montage, avec possibilité de mettre des coudes et autre, ce qui facilité l’intégration
- Inconvénient :
Moins évident pour refroidir plusieurs éléments chauffants a cause des pertes de charges induites à chaque Waterblock, et de la hausse de température après chaque Waterblock, ce qui nécessite souvent un montage en parallèle. Moins facile à fabriquer soit même. Eviter les gros radiateurs genre récup de ceux de casse auto. Risque de voir le circuit se boucher à cause de certains colorants, poussières.
- Circuits LPDC :
Ce sont les circuits à Faible Pertes De Charge
- C'est-à-dire que les pertes de charge seront faibles dans le circuit, et permettront donc de hauts débits
- Ces types de circuits, mettent les éléments chauffants en contact avec l’eau très peu de temps, donc pour une quantité d’eau donnée la chaleur dégagée sera plus faible, mais ils font passer d’énormes quantités d’eau dans les éléments chauffants afin de compenser (peut aller à plus de 1200 l/h)
- Avantages :
Très efficace et simple à monter pour le refroidissement de plusieurs éléments chauffants. Permet un montage en série des Waterblocks. Peut être utilisé avec de gros radiateurs genre récup de casse auto. Peu de risques de se boucher. Plus facile à réaliser soi même
- Inconvénients :
Taille des éléments : tuyaux de diamètre plus grands, souvent nécessite une grosse pompe. Obligation de faire très attention aux pertes de charge qui nuisent à l’efficacité du circuit. Blocks et pompes souvent plus coûteux. Plus difficile à intégrer
En gros, vous l’aurez deviné, il utilisent tout 2 un principe opposé :
- Le HPDC fait passer de l’eau à faible vitesse de façon à faire emmagasiner une grosse quantité de chaleur à peu de liquide
- Le LPCD fait emmagasiner peut de chaleur pour une quantité de liquide donnée mais fait circuler le liquide à "haute vitesse" dans le circuit
A bientôt Modifié par totoftotof le 21/07/2005 00:38 | |||||||
Equipe PC Astuces | Message original par surfeur45640
bonjour et bienvenue,
le style SMS est interdit sur le forum, merci d'écrire convenablement. [chinois]slt, je voudrai conaitre d avantage de chose sur le water cooling kes ke c ? a koi ca sert ? pk l'utilisé ? kes ke ca amélior et es ce ke c bi1 ? merci | |||||||
Petit astucien | ok, et merci pour l'information sur le water cooling mais je me demande si ca vaut vraiment le coup | |||||||
