 la carte graphique AMD Mobility Radeon est elle compatible avec la mise à
enrodage
  Posté le 06/10/2018 @ 09:30
Pour la prochaine mise à jour d'octobre 1809, j'ai lu que certains drivers Intel ne seraient pas compatibles
l'ordinateur a une carte graphique AMD Mobility Radeon HD 5000 séries 15.201.1151.1008.
Est ce qu'elle sera acceptée pendant l'installation de la mise à jour ? Ou si cela bloquerait, il faudrait faire quoi ?
Merci pour les futures réponses des astuciens
PS : En installant cette semaine la mise à jour 1809, cela a fait bugger mon pc avec un écran noir. Un grand merci aux astuciens qui m'ont bien conseillé pour re faire marcher le pc .
Cette mise à jour a aussi supprimé tous les documents de C : . Heureusement je les avais copié collé avant sur un disque sur externe et dans le pc ' mais pas dans le dossier c : documents , par chance )
Je re sauvegarde un maximum en attendant la mise à jour de la semaine prochaine ...
Modifié par enrodage le 06/10/2018 09:31
miccmacc3
 Posté le 06/10/2018 à 09:45
Message original par enrodage
Bonjour ami enrodage
Bravo
Cette mise à jour d'octobre se passe relativement bien (à ce que je lis) quelques soucis avec pilotes intel (qui utilise énormément de CPU) ;avec Ccleaner, et....pertes de données ,docments,images,etc (qui ont complètement disparues pour certain)
PC portable 15.6 pouces Asus F15 (Full HD 144Hz, Core i5-11400H, 16Go, SSD 512Go, RTX 3050) à 699,99 €
699,99 € 799,99 € -13% @Cdiscount
Cdiscount fait une belle promotion sur le PC portable 15.6 pouces Asus F15 qui passe 699,99 € au lieu de 799,99 €. Ce PC portable possède un écran 15.6 pouces Full HD à 144 Hz, un processeur Intel Core i5-11400H, 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go et une carte graphique GeForce RTX 3050 4 Go.
Un portable petit prix idéal pour un usage polyvalent : bureautique, multimédia et jeux !
Voir le bon plan
PC portable MSI Modern 15 (Core i3, 8 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11) à 399,99 €
399,99 € 550 € -27% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le PC portable MSI Modern 15 B11M-020FR qui passe à 399,99 € au lieu de 550 €. Cet ordinateur possède une dalle 15.6 pouces Full HD anti reflet, est équipé d'un processeur Intel Core i3-1115G4, de 8 Go de RAM et d'un SSD NVME de 512 Go. Avec WiFi 6, Bluetooth, USB C. Il ne pèse que 1,7 kg et offre une autonomie de 8 heures. Il est fourni avec Windows 11.
Voir le bon plan
Support ErGear articulé pour deux écrans PC 13 à 32 pouces à 24,99 €
24,99 € 49,99 € -50% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le support ErGear articulé pour deux écrans PC de 13 à 32 pouces à 24,99 € grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. On le trouve ailleurs à partir de 49,99 €. Le bras de moniteur ErGear intégré à un ressort à gaz durable offre un amortissement ou une résistance permettant de déplacer vos moniteurs plus facilement et en douceur notamment avec 43 cm de réglage de la hauteur, un minimum de 45 min à 87 cm d'extension max, et peut s'incliner vers le haut et vers le bas ± 45 ° inclinaison, pivotement gauche et droite ± 35 °, paysage et portrait à 360°.
2 choix de montage distincts: installation par pince robuste à bord en "C" et par base à œillet. Poids max de 12 kg. Compatible VESA : 75 * 75 mm, 100 * 100 mm.
Voir le bon plan
Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C500 (360°, alarme sonore personnalisable) à 34,99 €
34,99 € 59,99 € -42% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la caméra extérieure de surveillance TP-Link Tapo C500 qui passe à 34,99 € livrée gratuitement au lieu de 59,99 € ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FHD 1080p, la vision nocturne, pivote à 360° à l'horizontale et 130° à la verticale, la détection et le suivi de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore que vous pouvez personnaliser . Le stockage se fait (gratuitement) en local sur une carte MicroSD ou bien dans le cloud via un abonnement. Elle est étanche IP65.
Voir le bon plan
Carte graphique Sapphire Radeon RX 7700 XT Pulse 12 Go à 454 €
454 € 500 € -9% @Materiel.net
Cdiscount fait une promotion sur la carte graphique Sapphire Radeon RX 7700 XT Pulse 12 Go qui passe à 454 € avec le code 50DES499 au lieu de 500 €.
Avec le jeu en 1440p en ligne de mire, la carte graphique Sapphire Radeon RX 7700 XT Pulse apporte performances, fluidité et précision. Grâce à l'architecture AMD RDNA 3, le saut générationnel par rapport à la génération précédente, 12 Go de mémoire GDDR6 et l'Infinity Cache, vous permettront de créer une configuration PC gaming performante.
Voir le bon plan
SSD Crucial P3 4 To (NVMe, PCIe, M.2, 3500 Mo/s) à 182,37 €
182,37 € 229 € -20% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le SSD Crucial P3 4 To (NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 182,37 € au lieu de 229 €.
Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 3 500 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
Voir le bon plan
Mise à jour pilote carte graphique
mise a jour carte graphique 342.01
carte ATI Mobility Radeon et W10
carte graphique non compatible
Mise à jour de windows 10 probleme carte graphique
Carte graphique non compatible
Carte graphique AMD radeon sous windows 10
Gros problème avec la mise à jour 1709 de W10
desactiver ecran sous win10 avec radeon
Mise en veille difficile avec vidéos
Plus de sujets relatifs à la carte graphique AMD Mobility Radeon est elle compatible avec la mise à
