 la carte mère de mon Portable m'a laché...
gerardbo
  Posté le 13/07/2010 @ 11:09
D'apres un repareteur a domicile ma carte mere a lacher sur mon PC Portable ASUS de Nov 2007 (achat 600€)
et la reparation couterait 250 (prix de la CM) / 350€ avec la main d'oeuvre .....
Existe t'il une solution moins chère
apotropaique
 Posté le 13/07/2010 à 11:12
A moins de le faire soi-même, non hélas...et le réparateur n'est pas gourmand, en plus, car lorsqu'on voit les tarifs de certains SAV.
Et c'est sûr que la CM est HS ?
Modifié par apotropaique le 13/07/2010 11:13
gerardbo
 Posté le 13/07/2010 à 11:32
Ben il a fait le diagnostic ......tester le DD etc .....
en fait en 2/3 jour mon portable ......s'est mis à tomber en panne en 3/10mn pendant l'utilisation ....Et apres 3 jours impossible a rallumer
la batterie fonctionne le PC s'allume .....mais pas l'ecran
en outre le DD il me l'a mis dans un boitier et il fonctionne je le connecte a ma charrue de bureau
apotropaique
 Posté le 13/07/2010 à 11:35
Mais comment a t'il fait la différence entre la CM qui aurait lâché et le processeur ?
lomofie
 Posté le 13/07/2010 à 12:16
A ce prix il vaut mieux le vendre tel quel et en acheter un autre
Sur ebay tu peux le vendre environ 120 euros ou sur priceminister, 2foismoinscher
grosnoir
 Posté le 13/07/2010 à 13:21
ton reparateur et ASUS ,??? un portable allumer + de 2 a3 X par jours ca va pas bien plus loin
tiobilout
 Posté le 13/07/2010 à 14:25
Ou l'écran ..
gerardbo
 Posté le 13/07/2010 à 15:15
>je ne sais pas comment a t'il fait la difference .....
ca lui a rapporte 2h de MO 100€ pour la recup et sauvegarde de données.
S'il avait voulu gagner plus il avait interet a me conseiller de changer la CM
C'est un reparateur a cote de chez moi dans le 9e
> Effectivement mon Portable est allume 2 à 6 h quotidienne en semaine et le WE au moins 2h quotidienne
> je ne savais pas que je pouvais obtenir 120€ de mon PC en panne et sans DD ...Sur Ebay ????
je me ferai bien le defi de le reparer moi meme et d'en avoir ainsi un 2e
Modifié par gerardbo le 13/07/2010 15:18
MATHOS-91
 Posté le 13/07/2010 à 15:24
Avant d'aller plus loin, tente de brancher l'écran de ta "charrue" sur ton portable, si ça s'allume cela peut être la dalle d'écran (autour de 150€) ou encore l'inverter (une trentaine d'euros), si pas de résultat refais tes comptes et compare le prix d'un portable neuf(c'est les soldes) ou une réparation avec échange de la CM (350€ c'est pas cher pour ce genre d'opération).
lomofie
 Posté le 13/07/2010 à 15:28
Moi perso si tu ne l'a jamais fait sur un portable je te déconseille,a moins de trouver une cm d'occase.Une carte mére de portable c'est pas une tour la déja tout simplement le montage du processeur n'est pas simple c'est trés minutieux
gerardbo
 Posté le 13/07/2010 à 16:37
ok je verrai ce soir merci a vous je suis au travail
MATHOS-91
 Posté le 13/07/2010 à 19:05
Je n'ai pas fais l'expérience avec des ASUS mais avec des HP/COMPAQ, ACER et FUJITSU/SIEMENS et je te confirme qu'il faut étre extrèment minutieux et précis tant il y a de vis de tailles différentes, de micro-contacts et de nappes très fragiles et introuvables en cas de casse, s'aider de plusieurs boites pour stocker les pièces, de croquis ou de photos pour mémoriser la place et le sens de chacune.
lomofie
 Posté le 13/07/2010 à 20:40
Ce qui est intéressant si tu te lance dans l'échange c'est que tu prenne plusieurs photos en gros plan avec un APN
PatDeCaen
 Posté le 13/07/2010 à 20:45
Mettre en vente un PC qui ne fonctionne pas,
celà ne me parait pas une très bonne idée.
lomofie
 Posté le 13/07/2010 à 20:55
Il n'y a pas de probléme à mettre un PC qui ne marche pas en vente sur Ebay il suffit d'etre clair que l'acheteur sache bien ce qu'il achéte,c'est courant sur ebay ces pc sont recherchés pour les piéces détachéees .Alim+dallelcd +graveur dvd deja ces 3 piéces en état valeur marchande 150€
PatDeCaen
 Posté le 13/07/2010 à 21:33
Ah bon !
gerardbo
 Posté le 14/07/2010 à 14:26
Bon ben je vais essayer d ele vendre sur Ebay.....pkoi pas
effectivement j'ai recuperer le DD dasn un boitier comme DD de secours ....mais le reste fonctionne
149,90 €Processeur AMD Ryzen 5 5500 à 149,90 €
Valable jusqu'au 19 Mai
RueDuCommerce fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 5 5500 qui passe à 159,90 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 185 €.
Le processeur pour PC de bureau AMD Ryzen 5 5500 propose 6 coeurs natifs et 12 coeurs logiques pour un traitement multitâche agréablement fluide. Grâce à sa fréquence native élevée 3.6 GHz et à son mode Turbo Core ajustant la puissance en fonction des besoins (jusqu'à 4.2 GHz), le CPU AMD Ryzen de nouvelle génération délivre des performances exceptionnelles dans tous les domaines : Jeux vidéo, multitâche intensif, édition vidéo, modélisation 3D et bien plus encore. Le cache L3 de 16 Mo permet en outre le traitement ultrarapide d'un grand nombre d'instructions grâce à des latences réduites. Fourni avec un système de refroidissement.
159,99 €SSD externe portable USB 3.2 Crucial X6 2 To à 159,99 €
Valable jusqu'au 20 Mai
Amazon fait une promotion sur le SSD externe Crucial CT2000X6SSD9 2 To qui passe à 159,99 € livré gratuitement au lieu de 220 €. Ce SSD externe portable offre des vitesses jusqu'à 800 Mo/s. Il se branche sur un port USB C ou A (adapteur fourni). Il est compatible PC, Mac, PS4, Xbox One, Android.
Petit, il tient entre vos doigts et pèse moins que vos clés de voiture. Il résiste aux chocs et aux chutes jusqu'à 2 mètres.
139,99 €Outil 3 en 1 Coupe-bordure/Tondeuse/Dresse-bordure sans fil Black + Decker à 139,99 €
Amazon fait une belle promotion sur l'outil 3 en 1 Black + Decker STC1825CM qui passe à 139,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 169 €. Cet outil sans fil avec une batterie de 18V 2,5 Ah regroupe un coupe-bordure, une tondeuse 30 cm et un dresse-bordure.
Refaire fonctionner carte mere (portable)
coller DC IN transfo. sur carte mère portable ?
cherche carte mère pour portable Asus F9S
carte mere pour portable AMILO
Portable EasyNote MX45-203 qu'elle carte mère ?
Problème carte mère PC-Portable packard bell
carte mére hs sur portable packard bell
changer carte mere pc portable
Changement de carte mere sur portable
Plus de sujets relatifs à la carte mère de mon Portable m''a laché...
