 la clef de récupération "Paragon" ne boot pas.Sujet résolu
bricoleur65
  Posté le 19/08/2014 @ 12:36
à tous,
Suite à une réinstallation complète de W7 famille avec SP1 sur un nouveau DDur identique au premier (500 Go) , à l'installation de mes logiciels sur"C"
à la mise en place de mes données (docs,photos, musique et vidéos) sur "E" où tout c'est bien passé (grand merci aux intervenants de PCA) ,
vient le moment de la sauvegarde que j'envisage de faire avec "Paragon B et R " (merci "Le Fêlé" pour son tuto )
Mon PC est un portable "compaq présario CQ56-134EF
Création du support de récupération "Paragon" OK
Sauvegarde "C" sur DD externe OK
Essai de restauration: impossible de faire booter la clef au demarrage bien que la clef soit en tête des options de demarrage dans le bios .
Des idées? Merci.
Le Fêlé
 Posté le 19/08/2014 à 13:07
Teste ta clé sur un autre PC...
La refaire...
Voire faire une autre clé...
bricoleur65
 Posté le 19/08/2014 à 18:40
le Fêlé
Merci pour ta réponse, je vais faire une autre clef pour l'instant ,n'ayant pas d'autre PC sous la main.
La clef est en NTFS est-ce correct?
Le Fêlé
 Posté le 19/08/2014 à 19:51
Je n'me souviens plus !
Ce n'est pas noté sur le tuto ?
bricoleur65
 Posté le 20/08/2014 à 02:09
à tous ,
J'ai refais plusieurs fois et sans succès la clef en NTFS, FAT et FAT32 n'ayant pas trouvé l'info sur le tuto
Je continue à chercher mais pour l'instant j'ai gravé le support de récupération sur un DVD
qui demarre sans PB
Bonne nuit à tous
Anonyme
 Posté le 20/08/2014 à 08:05
Avec un portable Hp Compaq Presario sous windows 7, pour démarrer sur la clé USB si elle n’est prioritaire au démarrage :
·Mettez l'ordinateur sous tension et insérez la clé USB dans un port USB.
·Eteignez l'ordinateur en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé.
·Débranchez tous les câbles et tous les périphériques connectés , tels que les unités multimédia personnels, les imprimantes et les télécopieurs. Retirez les supports des lecteurs internes et retirez tout matériel interne récemment ajouté. Ne débranchez pas le moniteur, le clavier, la souris, la clé USB ou le cordon d'alimentation .
·Allumez l'ordinateur et Appuyez immédiatement et de manière répétée sur la touche Echap , toutes les secondes environ, jusqu'à ce que le menu Démarrage ou le menu de sélection du périphérique d'amorçage s'ouvre. ·Les sélections que vous devez faire varient légèrement en fonction du type de menu qui s'affiche sur votre écran :
  • Si un menu de sélection du périphérique d'amorçage s'affiche, utilisez les flèches vers le haut et le bas pour sélectionner votre périphérique de stockage USB, puis appuyez sur Entrée .
  • Si un menu Démarrage s'ouvre, appuyez sur F9 pour ouvrir "Menu Démarrage" ou "Options du périphérique d'amorçage". Utilisez la flèche vers le haut ou vers le bas pour sélectionner le nom de votre Périphérique de stockage USB (étiquette de volume du lecteur). Appuyez ensuite sur Entrée pour continuer.
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01904670&cc=fr&dlc=fr&lc=fr&jumpid=reg_r1002_frfr_c-001_title_r0001
Modifié par Anonyme le 20/08/2014 08:19
bricoleur65
 Posté le 20/08/2014 à 11:55
Xerta,
Merci pour l'info. Je vais essayer , je crois ,si ma mémoire visuelle est encore bonne , que dans "options du périphérique d'amorçage "
le choix "périphérique de stockage USB" n'apparaît pas.
Mais comme la confiance (en soi) n'exclut jamais le contrôle Je vais vérifier.
As-tu une idée concernant le formatage de cette clef ?
Merci. A+
bricoleur65
 Posté le 20/08/2014 à 12:24
Re
Comme je le pensais , sur F9 , je sélectionne uniquement DDur ou lecteur DVD .
Donc cela ne démarre toujours pas
Anonyme
 Posté le 20/08/2014 à 13:03
Alors là, je donne ma langue au chat. Avez-vous essayez de démarrer la clé USB avec autre chose que Paragon ? Peu de changes que ce soit un problème de formatage de la clé USB. En tout cas vous pouvez essayer un formatage « normal » en FAT32 au lieu du formatage « rapide » de la clé USB. Le formatage normal efface tout, s'occupe des secteurs défectueux s'il y en a, mais prend beaucoup plus de temps.
bricoleur65
 Posté le 20/08/2014 à 15:01
Re
Effectivement j'ai déjà utilisé une clef USB pour réinstaller W7 avec SP1, je vais aller revoir de ce coté.
FAT 32 en formatage lent à été fait.
Merci , A+
NB je continue à chercher
bricoleur65
 Posté le 20/08/2014 à 22:04
à tous,
Quand on cherche , on trouve (des fois)
suite à l'achat ce jour d'une clef USB ((bootable)) HP de 4Go reformatée lentement en FAT,
je l'ai utilisée comme support de récupération (Paragon) et cela fonctionne .
Merci et à bientôt (peut-être)
Salutations
13,99 €DRAGON WAR Pack (souris + tapis de souris + jeux PC Doom et Dishonored GOTY) à 13,99 €
39 € -64%
Cdiscount fait une promotion sur le pack Dragon War qui passe à 13,99 € seulement. Ce bundle PC comprend une souris Dragon War Warlord RGB, un tapis de souris Dragon War Speed Edition, le jeu PC Doom et le jeu PC Dishonored Game of the Year Edition.
Voir l'offre
169,99 €Système de sécurité Amazon Ring Alarm Kit 5 pièces à 169,99 €
250 € -32%
Amazon fait une promotion sur le système de sécurité Amazon Ring Alarm Kit 5 pièces (2ème génération) à 169,99 € au lieu de 250 €. Ce kit inclut tout ce qu'il vous faut pour démarrer : une base, un pavé numérique, un capteur de contact, un détecteur de mouvements, un amplificateur de portée et une caméra Ring Indoor Cam.
Voir l'offre
-6 €6 € offerts pour toute recharge de son compte Amazon de 70 €
Amazon remet en avant son offre pour obtenir un bon d'achat de 6 € sur Amazon. Pour toute recharge de son compte Amazon d'au moins 70 €, Amazon vous offre un bon d'achat de 6 € utilisable jusqu'au 31 Octobre 2022. Vous pouvez utiliser le solde de votre compte Amazon pour tous vos achats.
Notez que cette offre n'est pas disponible si vous avez déjà rechargé votre compte Amazon dans les 36 derniers mois.
Voir l'offre
179,00 €Ecran PC 24.5 pouces BenQ EX2510S (FHD, IPS, FreeSync,165Hz, 2xHP, réglable en hauteur) à 179 €
249 € -28%
Amazon fait une belle promotion sur l'écran PC BenQ MOBIUZ EX2510S qui passe 179 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 249 €. Il possède une dalle de 24.5 pouces Full HD IPS et offre une fréquence de rafraichissement de 165 Hz et un temps de réponse de 1 ms. Il intègre 2 HP (2.5W) et une connectivité HDMI et DP. Il est réglable en hauteur.
Voir l'offre
Réaliser une clef USB multi-boot ?
TUTO Modifier les programmes de la clef USB de dépannage Hiren's Boot
Problème de boot windows 7 familial premium
ordre de boot non fixé
pb de boot sur windows 7 ( 64 bits)
Boot windows impossible, disques à 0 bytes / Testdisk
Bsoin aide boot manager
Probleme de boot sur une clé usb
Installer win7 avec une clef usb
Boot menu
Plus de sujets relatifs à la clef de récupération "Paragon" ne boot pas.
