 la fibre et le cplSujet résolu
denewton
  Posté le 18/03/2015 @ 18:29
On n’arrête pas le progrès... A la fin du mois je passe à la fibre (mais sans télé active). Comme mon réseau est à base de CPL 85 Mbps, 56 Mbps et 14 Mbps, j'espère que le goulot d'étranglement restera inaperçu, je vous le dirai quand ce sera fait.
Cordialement
Bertrand
TintinGV
 Posté le 18/03/2015 à 20:36
Bonjour.
Tout dépend quelle fibre et quel opérateur ?
Les débits sont sensés être proche de 100Mb/s pour la fibre de base.
Apres,certain proposent 300;500,voir 1Gb/s.
denewton
 Posté le 19/03/2015 à 10:54
sfr/numéricable.
Cordialement
Bertrand
TintinGV
 Posté le 19/03/2015 à 11:29
Pour moi,il est trop tot pour se prononcer,attendre que ta ligne soit fonctionnelle,se brancher en ethernet sur la box,faire quelques Speedtest pour avoir idée du debit réel.
A 1ere vue,les CPL devraient effectivement ralentir le debit.
On attend tes retours.
hido
 Posté le 19/03/2015 à 11:58
Je conseille de remplacer tes CPL par des nouveaux, de minium 500 Mbps.
Car avec tes CPL actuels ton débit sera bridé, à quoi bon avoir la fibre si tu ne peux pas en profiter pleinement.
D'autant plus que ces débits sont théoriques, pour du 85 Mbps en réalité c'est un débit moins important.
Tu as 3 CPL ? Il existe des packs de 3 CPL : http://www.ldlc.com/fiche/PB00177509.html
Ou sinon tu peux prendre 2 packs de 2
Modifié par hido le 19/03/2015 12:00
denewton
 Posté le 19/03/2015 à 12:07
bonjour,
à bientôt, le 1° avril peut-être.
Cordialement
Bertrand
denewton
 Posté le 31/03/2015 à 15:24
Ce n'est pas le 1° avril, mais la box fibre est installée.
Il me semble qu'il y ait moins d'attente pour finaliser l'entrée, mais comment le mesurer ?
Cordialement
Bertrand
jujube2
 Posté le 31/03/2015 à 15:37
tu comptes le nombre de personnes dans la file d' attente
hido
 Posté le 31/03/2015 à 16:22
tu veux dire quoi par "finaliser l'entrée" ? je comprends pas.
tu as gardé les même CPL ?
TintinGV
 Posté le 31/03/2015 à 18:57
Cordialement
Bertrand
Les tests de débit se font:
-en 1er=>Ethernet directement sur la Box pour avoir une idée du débit réel,avec Speedtest,en réalisant plusieurs tests sur des serveurs differents.
-ensuite,avec ton matériel déporté.
denewton
 Posté le 31/03/2015 à 22:39
hido a écrit :
C'est gentiment écrit pour dire "attendre qu'on ait la main". (excuses pour mon jargon)
Bertrand
denewton
 Posté le 01/04/2015 à 09:52
bonjour,
sur la box fibre de SFR, je n'ai comme information ressenblant que le canal d'émission à 5120 Ksym/s et canal de réception à 6952 ksym/sec
sur un testeur de debit (nPerf), j'obtiens 22.98 Mb/s en reception et en réception 4.982 Mb/s.
Ce sont des valeurs en cable Ethernet sur la Box.
Après la connection CPL (85 Mbps), la seule valeur à avoir chuté significativement est la réception (5 Mb/s contre 22)
Cordialement
Bertrand
Modifié par denewton le 01/04/2015 10:22
denewton
 Posté le 05/04/2015 à 22:59
La mesure est difficile à apprécier, n'ayant pas l'ancienne box pour faire comparaison avec la nouvelle. L'accélération n'est pas foudroyante de toute manière (mais ça passe par le câble de Numéricable, donc pas directement la fibre (ou pas du tout)).
La rapidité et l'ancienneté des machines peut être un paramètre important. (2 machines à 2 G avec chacune 1 Go de mémoire, l'une nettement plus ancienne que l'autre et deux processeurs différents, toutes deux sous XP sp3, la troisième récente (1 an) sous W7 donne une autre impression).
J'ai pu en brancher deux sur Ethernet directement sur la nlle box pour l'essai. La troisième est trop éloignée et donc subit le très probable étranglement de débit par le CPL 85 Mbps.
Faut-il investir dans du 200 Mbps ou plus ?
Cordialement
Bertrand
Modifié par denewton le 06/04/2015 09:47
TintinGV
 Posté le 06/04/2015 à 14:50
Bonjour.
En ayant regardé tes relevés,ce qui compte c'est le débit à la source. Et c'est avec cette base que tu dois partir.
Pour info,sur les box Fibre,il n'y a aucune page où les débits de la ligne sont affichés. Et c'est normal.
Seul,quelques tests avec Speetest (ou autre) sont fiables.
Même si ce débit à la source n'est pas génial pour de la fibre,enfin du cable vendu pour de la fibre...
L'ancienneté du materiel PC peut aussi provoquer un ralentissement,mais seulement au-dessus de 100Mb/s.
Pour le CPL,il y a aussi beaucoup de parametres qui peuvent affaiblir le débit (tableau electrique ancien,neutres sur un même bornier,ligne en commun avec un matériel à forte intensité).
Il n'y a que les tests qui peuvent de permettre de faire des choix opportuns.
denewton
 Posté le 06/04/2015 à 18:10
fibre = optique, câble = 1 fil de cuivre.
Il y a un peu abus de langage quand on demande fibre et qu'on est branché en câble même si la box "fibre" est compatible "câble". Ce n'est pas la même chose en rapidité. Comment on appelle ça commercialement ?
Cordialement
Bertrand
TintinGV
 Posté le 06/04/2015 à 23:25
Ah ben oui,depuis que Numericable a créé la FTTLA,et bien on les a laissé utiliser le terme Fibre,alors du coup,maintenant SFR,qui vendait que de la FTTH,s'est mis à vendre de la FTTLA qui trompe le client puisque ton débit est très en deçà de ce que l'on peut attendre au mini d'une connexion Fibre FTTH (100Mb/s-50Mb/s).
denewton
 Posté le 18/04/2015 à 17:13
Les CPL 500 Mbps (il n'y avait que ça en rayon) améliorent nettement le upload et le download. Le contraire m'aurait déçu...
Cordialement
Bertrand
189,99 €Kit 5.1 Logitech Speaker System Z906 à 189,99 €
Valable jusqu'au 07 Décembre
Amazon fait une promotion sur le kit 5.1 Logitech Speaker System Z906 qui passe à 189,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 250 €. Avec une puissance de diffusion de 500 watts (RMS), ce système 5.1 certifié THX produit un son de qualité cinéma. Profitez d'un contrôle total sur votre système multimédia grâce à ses entrées numériques et analogiques, un pupitre de commande facile à lire et empilable et une télécommande sans fil.
40,99 €Ensemble clavier/souris sans fil Microsoft Wireless Desktop 3050 à 40,99 €
Valable jusqu'au 06 Décembre
Amazon fait une promotion sur l'ensemble clavier/souris sans fil Microsoft Wireless Desktop 3050 qui passe à 40,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 54 €.  Améliorez votre expérience sur votre ordinateur avec cet ensemble au design moderne et aux nombreuses fonctionnalités (touches de raccourci, chiffrement AES, capteur bluetrack).
10,90 €Switch Gigabit TP-Link LS105G 5 ports à 10,90 €
Amazon propose actuellement le switch Gigabit TP-Link LS105G 5 ports (10/100/1000) dans un boîtier métal à 10,90 €. On le trouve habituellement autour de 16 €.
Opérateur à choisir pour la fibre optique
installation box fibre numericable
quelle verite sur la fibre?????
Fibre optique: des questions
Raccordement à la fibre optique
wifi avec livebox fibre mon imprimante perd le réseau wifi si j'éteins PC
debit fibre différent
Fibre ou ADSL
Fibre optique
Chez Free, la fibre optique c'est désormais 1 Gbit/s
Plus de sujets relatifs à la fibre et le cpl
