 la fiche d'alimentation de mon portable HS
stpier
  Posté le 02/10/2010 @ 16:13
j'ai un Acer Aspire 1800 et la prise semble endommagée puisqu'un chargeur ne...le charge , justement...
Je suppose que changer cette fiche passe par un professionnel ? Qui me coûtera cher ? Il fonctionnait bien sur batterie mais il est évident qu'elle est désormais déchargée , vide.
Si vous avez des pistes , des conseils , pensez à moi , merci
watt
 Posté le 02/10/2010 à 16:38
quelle prise ? celle coté secteur ou celle coté pc ? dans un cas comme dans l'autre ca ne coute rien de les reparer ou de les remplacer n'importe quel bricoleur peux faire cela vu qu'il n'y a que deux fils sauf qu'il faut respecter les polarités coté pc
stpier
 Posté le 02/10/2010 à 16:52
merci
celle qui sort du portable ; sur laquelle je branche le chargeur..
Tu penses que je peux le faire moi-même ? je suis très néophyte , tu sais...Sinon , je resserre ou je rachète une prise et où ?
watt
 Posté le 02/10/2010 à 17:05
si tu ne sais pas comment faire mieux vaut porter le pc au sav ou tu l'as acheté
il y en a pas pour longtemps a reparer s'ils sont sympa ils devraient te faire ca gratuitement vu que tu l'as acheté chez eux
sinon dans tes relations il doit bien y avoir un bidouilleur capable de faire ca
ou alors en dernier recours acheter un nouveau transfo mais la je sais pas combien ca coute ca depend des marques
SuperMario
 Posté le 02/10/2010 à 21:44
Salut
Contrairement à ce que tu racontes, la réparation d'un connecteur d'alimentaion sur un laptop peux varier de 150 à 400€ suivant le "pro-escroc" chez qui tu le déposes
De plus, la garantie de réussite n'est pas assurée, certaines CM sont tellement cramées par les mauvais contacts précédants la panne, que c'est foutu d'avance
Il n'y a pas non plus que deux fils, certains connecteurs possèdent même 8 pattes à désouder/souder, et des centaines de modèles de connecteurs.
Voir ce sujet > https://forum.pcastuces.com/comment_court_circuite_alim_un_portable__-f4s69477.htm
watt
 Posté le 03/10/2010 à 08:51
salut
rien ne dit que la carte mere est HS puisqu'on parle d'une non charge, de plus 150 a 400 € pour une reparation de connecteur me parait un peu excessif
d'autre part le connecteur en question ne comporte que deux fils
voir photo a adresse ci jointe
http://www.mobileoo.fr/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&flypage=shop.flypage_kustom_default&category_id=1221&product_id=1498&brand_id=2&device_id=37272&Itemid=29&from_id=18&jffb_country=FRA&lang=fr&currency_id=0&vmcchk=1
alors un pro-escroc comme tu dis est capable de reparer ca
SuperMario
 Posté le 03/10/2010 à 09:18
On parle de ce genre de connecteur, qui se trouve sur le laptop
Celui ci-dessus comporte déja 5 pattes à souder, donc à désouder pour remplacement
Et il existe plus de 100 modèles non interchangeables.
La fiche qui se trouve sur le bloc d'allimentation (voir ton lien) est rarement affectée.
stpier
 Posté le 04/10/2010 à 02:01
ouh là ! moi je ne saurai pas faire...De plus , je doute que Darty me fasse cette réparation sur un appareil qui a plus de 2 ou 3 ans à un prix cadeau....
stpier
 Posté le 04/10/2010 à 02:05
S'il faut remplacer la fiche , il faut démonter le portable...ça va monter à combien ?
Un technicien m'a dit que lui n'ouvrait pas les portables , dommage...
SuperMario
 Posté le 04/10/2010 à 08:06
Dis moi d'abord si on parle bien de la même chose, et si c'est bien le connecteur en photo qui est en cause, et non pas la fiche qui va dedans
Cette panne est plus que fréquente chez acer et bien d'autres marques d'ailleur
Pourrais tu aussi tester une autre alimentation que tu te ferais prêter par une connaissance
Si c'est bien le connecteur à remplacer, il faut absolument que tu trouves une connaissance en qui tu as une entière confiance, car tu as toutes les chances de te faire arnaquer, surtout si tu vas chez un technicien qui vend des PC, et va naturellement essayer de te fourguer un nouveau.
stpier
 Posté le 03/01/2011 à 15:16
je vais essayer de trouver quelqu'un.
Merci et Bonne Année !!!!!!!!
tu achèterais un portable à Auchan , à Leclerc ?
SuperMario
 Posté le 03/01/2011 à 15:29
Merci et meilleurs voeux à toi aussi.
Pour les magasins, je ne peux te répondre car je suis en Belgique
Et pour ton PC, si tu passes dans le coin tu peux toujours me l'apporter
eragon
 Posté le 03/01/2011 à 15:46
je te le ferait avec plaisir mais je suis aux canada mais si tu passe pourquoi pas le pire ses juste de démonter le pc
16,99 €Ensemble clavier + souris Logitech MK120 à 16,99 €
Valable jusqu'au 30 Octobre
Amazon fait une promotion sur l'ensemble clavier + souris sans fil Logitech MK120 qui passe à 16,99 € alors qu'on le trouve habituellement autour de 25 €. Ce duo combine simplicité, confort, et prix attractif. Le clavier, silencieux, présente des touches à l'écriture particulièrement lisible et au design ultra-plat, couplées à une barre espace suffisamment incurvée pour améliorer la position de vos mains pendant que vous l'utiliserez. Résistant aux éclaboussures, il saura se protéger des accidents éventuels. Quant à la souris 3 boutons, nécessitant elle aussi un port USB pour fonctionner, elle se présente sous une forme ambidextre qui satisfera le plus grand nombre. Si vous ne souhaitez pas de fil, tournez-vous vers le modèle MK270 à 24,99 €.
47,99 €Clavier Logitech Wireless Illuminated Keyboard K800 à 47,99 €
Amazon propose actuellement le clavier sans fil Logitech Wireless Illuminated Keyboard K800 à 47,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs autour de 80 €. Ce clavier dispose de touches rétro éclairées pour taper confortablement de jour comme de nuit. Très certainement le meilleur clavier du marché pour la bureautique / Internet.
199,99 €Ecran portable 15,6 pouces Asus MB16ACE (FullHD, IPS, USB-C) à 199,99 €
Valable jusqu'au 03 Novembre
Amazon fait une promotion sur l'écran portable 15,6 pouces Asus MB16ACE qui passe à 199,99 € au lieu de 249 €. Cet écran à emporter partout avec vous possède une dalle IPS antireflet FullHD avec un design ultrafin. L'alimentation et l'affichage se font par USB-C. Branchez simplement votre ordinateur portable ou votre smartphone pour profiter d'un second écran ou même votre console, un ordinateur fixe ou un raspberry Pi 4 pour profiter d'écran principal. Fourni avec un étui refermable pouvant être ajusté de manière à former un support et utiliser le moniteur en mode Portrait ou Paysage.
Fiche alimentation Portable HP
La fiche d'alimentation du portable est tombée !!
mauvais contact prise alimentation sur portable asus
Pas d'alimentation sur Portable Compaq
l'alimentation de mon pc portable capote
Batterie ou alimentation de portable KO
Alimentation portable ou est le plus et le moins
alimentation portable..???
Alimentation PC portable defaillante
Alimentation PC Portable
Plus de sujets relatifs à la fiche d''alimentation de mon portable HS
