 La fonction F11 ne fonctionne pas avec Acronis 2017Sujet résolu
SimS2123
  Posté le 23/04/2017 @ 16:27
Bonjour à tous,
j'ai un petit souci qui j'espère ne viendra pas un gros.
En fait c'est que j'utilise Acronis 2017 pour sauvegarder mon pc.
Avant la fonction F11 fonctionnait, celle qui permet d'enclencher la restauration.......
Maintenant elle s'annonce lors du démarrage mais ne fonctionne pas quand j'appui dessus (F11)
Cette fonction s'appelle (Acronis Startup Recovery Manager)
Je suis qu'un amateur j'apprécierais énormément avoir votre aide.
MERCI à l'avance!!!
eliot3
 Posté le 23/04/2017 à 16:35
Fonctionne parfaitement il faut activer cette fonction :
SimS2123
 Posté le 23/04/2017 à 16:56
Bonjour (Grand Maître Eliot),
J'ai oublié de mentionner que je l'avais activé et tout avait l'aire correcte.
C'est comme-ci mon pc captait pus la fonction relié à F11
C'est bizarre, j'y comprend rien mais si toi tu peux m'aider cela serait apprécié.
Ne vous sentez pas mal si vous ne voulez pas.
Merci grand maître!!!
eliot3
 Posté le 23/04/2017 à 17:00
laisse de coté GM
Alors essaies de le désactiver. Redémarre le PC et Active de nouveau la fonction. Perso cette touche F11 me sert très souvent pour faire mes images
SimS2123
 Posté le 23/04/2017 à 18:03
Salut,
j'ai tout essayé cela. Désactivation, réactivation, redémarrage etc.
Rien y fait, j'espère pas avoir fais de gaffe car comme j'ai dit je suis qu'un amateur et j'ai peut-être faite de
mauvaises manipulations.
MERCI de donner suite
eliot3
 Posté le 23/04/2017 à 18:08
Je ne vois plus qu'une chose c'est de désinstaller Acronis proprement et le réinstaller.
https://kb.acronis.com/aticleanup
SimS2123
 Posté le 24/04/2017 à 00:09
J'ai réinstallé Windows et le problème n'est plus!
MERCI Eliot!!!
eliot3
 Posté le 24/04/2017 à 08:38
N'oublie pas de mettre Acronis à jour , c'est la Build 8041
https://forum.pcastuces.com/ati_2017_build_8029_dispo-f14s1200.htm?page=2&#5665452
729,99 €Ultrabook Acer Swift 3 14 pouces (Ryzen 5 4500U, 16Go de RAM, SSD 512 Go, Vega 6) à 729,99 €
Valable jusqu'au 08 Mai
Cdiscount fait une promotion sur l'ordinateur portable ultrabook Acer Swift 3 SF314-42 qui passe à 729,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 899 €. Cet ordinateur portable est équipé d'un écran 14 pouces FullHD (1920x1080) IPS mat sans reflet, d'un processeur AMD Ryzen 5 4500U (6 coeurs), de 16 Go de RAM, d'un SSD de 512 Go et d'une carte graphique Vega 6. Une webcam, le WiFi 6 et le Bluetooth 5 sont de la partie. Des ports USB 2.0, USB 3.1 et HDMI sont présents. Le tout tourne sous Windows 10. Il pèse 1,2 kg et offre un autonomie jusqu'à 11 h.
28,10 €Clé USB 3.1 SanDisk Extreme Go 128 Go à 28,10 €
Le vendeur sérieux QUMOX sur Rakuten fait une promotion sur la clé USB 3.1 Sandisk Extreme Go 128 Go qui passe à 28,10 € livrée. On la trouve ailleurs à partir de 40 €. Cette clé USB 3.1 (compatible usb 3.0) est rapide puisqu'elle offre des débits jusqu'à 200 Mo/s en lecture et 150 Mo/s en écriture. Pratique, son connecteur rétractable vous évitera d'avoir à manipuler (et perdre ?) un bouchon.
Notez que si vous n'avez jamais commandé sur Rakuten, cette offre de parrainage vous permettra de déduire 10 € de votre commande (à partir de 20 € d'achat). La clé USB vous reviendra ainsi à 18,10 € !
27,32 €Souris sans fil silencieuse Logitech M590 avec Flow à 27,32 € livré
Amazon Italie fait une promotion sur la souris silencieuse Logitech M590 à 22,61 €. Comptez 4,71 € pour la livraison en France soit un total de 27,32 € livré alors qu'on la trouve ailleurs à plus de 40 €. La Logitech Wireless Mouse M590 Multi-Device Silent est équipée de la technologie Logitech Flow. Cette dernière, révolutionnaire, vous permet de déplacer le curseur de votre souris d'un ordinateur à un autre (jusqu'à 3 ordinateurs), d'effectuer des copier-coller de texte, d'une image ou encore d'un fichier d'une machine à une autre. Grâce à une réduction des bruits de plus de 90%, elle apporte une expérience silencieuse avec le même confort de clic.
Optimisation d'une sauvegarde avec ATI 2017
Acronis 2017 (dernier) boot CD HS
Avec Acronis la premiere fois que j'ai ce message ,
problème avec Acronis et Macrium
Acronis 2017
Comment booter sur DVD de boot Acronis avec PC HP Pavillon
réinstallation avec acronis true image
Acronis True Image 2017 Beta
Compatibilité Acronis 2013 avec W10
Impossible de retrouver mes sauvegardes avec Acronis 2014
Plus de sujets relatifs à La fonction F11 ne fonctionne pas avec Acronis 2017
