 LA MFC sous excel 2007 pour des cellules vides
BloodSaya
  Posté le 17/06/2010 @ 10:47
voila, dans mon tableau excel, je me créé une sorte d'arbre.
Je prendrais comme exemple un arbre généalogique pour expliquer ce que je veux:
-Prenons 2 photos d'un père et de son fils. J'ai fais une MFC afin que si la cellule A1 (disons la photo du père), correspond à la cellule AA1, la cellule est entourée en orange. J'ai fais pareil pour la photo la cellule A3 par rapport à la cellule AA3 (j'ai vu sur un autre topic qu'on pouvait passer par la formule indirect afin que ma référence puisse être sur une autre page, mais j'essaierais sa plus tard).
Bien quelles s'appellent toujours A1, AA1, A3 et AA3 j'ai fusionné les cellules A1 et B1, AA1 et AB1, A3 et B3, AA3 et AB3, afin que sur la ligne 2, la jonction entre A2 et B2 ect soit pile au milieu entre la cellule fusionnée du dessus et du dessous.
Maintenant je voudrais que, lorsque A1=AA1 (et donc entouré de orange) et que A3=AA3 (et donc aussi entourée de orange), la jonction entre A2 et B2 devienne orange et que le lien soit visible dans mon arbre.
J'ai essayé de faire une MFC en formule en mettant =($A$3=$AA$3) il met la jonction orange, mais sa ne marche pas. Enfin le résultat est bizarre. La jonction n'est pas pleine (la ligne doit faire 5 mm de hauteur quand je regarde mon écran), et lorsque je remplis les conditions que j'ai énoncé plus haut, une portion de 1 mm en haut et en bas de la jonction deviennent orange. J'ai donc sur cette ligne de 0.5 cm, 1 mm en haut en orange, puis 3 mm vide comme si il n'y avait rien, puis de nouveau 1 mm.
Maintenant que j'y pense, je n'ai pas vérifié si je faisais un aperçu avant impression si la jonction était pleine ou non. Mais cette page n'étant pas destiné à être imprimé, il faut que la jonction soit pleine quand je manipule mon fichier excel via le PC/ecran.
Voila en espérant avoir été assez clair, n'hésitez pas si c'est un peu ambigue ^^
Merci d'avance
Bonne journée
Saya
usularrakis
 Posté le 17/06/2010 à 11:15
salut
Euh............tu nous mettrais le fichier sur cijoint avec ce que tu veux obtenir (ou au pire une copie d'écran)
ça nous faciliterait la tâche
papouclo
 Posté le 26/06/2010 à 19:00
Salut le forum
EN reparcourant la liste des thèmes, j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de réponses et j'ai eu envie de regarder les difficultés que rencontrait BloodSaya
Pour obtenir une MFC (un seul trait coloré) entre deux cellules vides, il semble que l'on soit obligé de resélectionner les deux cellules à chaque changement d'état,
ce qui n'est vraiment pas une solution intéressante...
Alors j'ai bidouillé une :
autre façon de répondre au problème tel que je l'ai compris.
voir dans le fichier ci-joint
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201006/cijtg0VE7L.xls
Cordialement
Mini PC NiPoGi E3B (AMD Ryzen 5 7430U, 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
299,72 € 399 € -25%
374,99 € 499,99 € -25%
Batterie externe FOSSiBOT F2400 2048Wh, 2400W, LifePOE4
639 € 929 € -31%
12 piles rechargeables AmazonBasics AAA 800 mAh
11,31 € 16 € -29%
Carte mémoire microSDXC Samsung Pro Plus 512 Go (160 Mo/s)
41,73 € 65 € -36%
Processeur Intel Core Ultra 7 265K (20 coeurs, 3.9 GHz / 5.5 GHz, iGPU, socket 1851)
313,68 € 389,95 € -20%
Problème pour diviser sous excel 2007
Aide SVP pour mettre un gif animé sous Excel 2007
EXCEL 2007 : les textes des cellules sont surlignés
Excel 2007 plante sous Win 8
Créer un message d'erreur sous excel 2007
(Excel) Comment enregistrer sous avec nom de 2 cellules
macro sous excel 2007
Ouverture automatique impossible pour excel 2007
creation bon de commande sous excel 2007
copier des cellules avec une macro excel 2007
Plus de sujets relatifs à LA MFC sous excel 2007 pour des cellules vides
