Astucien | Bonjour, après avoir constaté des bizarrerie sur le PC que j'ai monté avec une carte mère ASUS prime je me pose des questions. Voici le problème . J'ai installé l'OS W10 en UEFI sur un disque SSD nvme Samsung et j'ai en 2ème position sur la carte mère un SSD Sandisk les disques apparaissent ainsi dans la gestion de disque
Je dispose de 6 ports SATA disponibles sur la carte mère numérotés de 1 à 6 le port SATA 1 est condamné car il ne peut fonctionnet que si le port minisata m2 n'est pas occupé (c'est celui occupé par l'OS) Si j'ajoute un HDD1 et que je le connecte sur le port SATA2, bizarrement il apparaît en Disque 7 Si j'ajoute encore un HHD2 (avec un OS W8 dessus branché sur le port SATA3 il apparait en disque 8 Encore plus bizarre j'enlève HDD1 et je branche HDD2 sur le port SATA3 il apparait en disque 1 et C passe en disque 3
Comment cela s'interprète-t-il? merci d'avance! | |||||||
C'est M.2 NVMe ou M.2 SATA ? Si le M.2 est NVMe, le port SATA 1 n'est pas condamné. Il est condamné seulement si on insère un M.2 SATA.
l'OS est bien sur un M2 NVME l'autre disque est un M2 et si je mets un disque sur le SATA 1 on ne le voit pas dans la gestion des disques Pour le reste le problème (s'il existe) est dans la numérotation des disques
![]() | Donc tu as 2 M.2. Un NVMe et un SATA. Ce n'était pas clair. Selon les cartes mères et les versions de Windows, le NVMe peut apparaitre comme disque 0 ou disque x (le dernier). Sur ma carte mère Z170 Gigabyte, jusqu'à la 1909, le NVMe était disque zéro. J'ai installé la 2004 à neuf sans rien conserver, et maintenant le NVMe est disque 3 (le dernier).
une restauration système type AOMEI Backupper nécessite une clé de démarrage alors que la PC démarre toujours sans problème. Je ne comprends pas comment le fait de rajouter un disque peut modifier la numérotation. On aurait pu penser que cela allait s'incrémenter un à un | |||||||
![]() | Comme le NVMe vient toujours en dernier, le fait de rajouter un disque SATA va décaler le NVMe d'un cran. | |||||||
![]() | Non, ce n'est pas systématique. Chez moi, le NVMe était 0 avec la 1909 et - et est devenu 3 avec la 2004, le matériel étant le même. Je n'ai pas cherché à creuser, la position du disque ne changeant rien à son fonctionnement. | |||||||
lorsque cela se produit la restauration système d'une image AOMEI ne permet pas au PC de redémarrer. Pour ce faire il faut utiliser la clé d démarrage WinPE. C'est la raison pour laquelle j'aurais voulu savoir comment cette numérotation marche. J'aurais bien aimé savoir pourquoi au fur et à mesure que j'ajoute des disques dur le numérotation ne se contente pas d'avancer d'un chiffre | |||||||
Chez moi, C est systématiquement "Windows" et les autres données 1, 2 3, idem Usb... Je ne crée pas de partition backup car tu es obligé de réserver plus de place que nécessaire pour la partition, sans compter que c'est un élément de plus à gérer pour le système. Il est préférable de créer un dossier caché qui contienne tes sauvegardes et les logiciels dont tu peux avoir éventuellement besoin. Je place un raccourci vers ce dossier dans C comme cela, je n'ai pas à aller dans les options pour le faire apparaître. Je cache également mes documents, ma musique... et un dossier supplémentaire où se trouve mes redirections (favoirs, parties enregistrées et surtout les sauvegardes et préférences de logiciels comme Première ou lightroom). Autre avantage, ça te laisse tout D comme vierge pour mettre des dossiers provisoires.
Deux disques rapides à petite contenance, sauf montage vidéo ou logiciel spécifique, est-ce bien utile ?
Modifié par Super_GEGE le 04/07/2020 11:50 | |||||||
![]() | Super_GEGE a écrit : Bonjour, tu veux dire nommer les partitions (pas les disques)? je n'ai pas saisi l'intérêt de ne pas créer de partition backup sauf de laisser les sauvegardes dans D mais j'aime bien voir où se trouvent les choses | |||||||
![]() | Tu es bien en train de suivre la numérotation des ports telle que donnée par ASUS ? Ce n'est pas toujours évident.. et c'est parfois ambigu. Quelle modèle de carte mère ?
En fait je n'arrive pas du tout à voir comment cela marche. Le pire c'est que cela change par exemple après un redémarrage mais c'est surtout lors après une restauration système. La première fois la restauration marche, mais si on recommence avec la même image la numérotation ayant changé le redémarrage ne s'opère pas. Pa ccontre aucun problème pour démarrer le PC Je ne me suis aperçu de tout cela qu'après avoir intoduit un disque supplémentaire. Afin d'éclairer le débat J'enlève tous les disques sauf celui de l'OS sur un SSD m2 nvme j'ai la gestion de disque suivante (disque en zéro) Je rajoute un SSD m2 j'obtiens la gestion de disque suivante J'ajoute un HDD sur un port SATA j'obtiens l'inversion des disques 0 et 1 Si je restaure le système les disques 1 et 2 sont inversés
Comme je t'ai dit, nommer une partition peut t'aider un jour à ne pas faire une bêtise et formater la mauvaise.
Oon n'est pas à l'abri d'une distraction et ce d'autant plus que l'on a un nombre de partitions important. | |||||||
par exemple les données "Data et Backup" sinon un jour on supprime bêtement ses sauvegardes | |||||||
