Nouvel astucien | Bonjour à tous, J'ai plusieurs fois par jour des déconnexions intempestives sur internet. L'icône "réseau" dans la barre des tâches m'indique un point d'exclamation sur triangle jaune. Je dois systématiquement utiliser l'option "Résoudre les problèmes" pour retrouver une connexion. L'assistant m'indique que la passerelle par défaut n'est pas disponible. Diagnostics réseau de Windows : - la passerelle par défaut n'est pas disponible : corrigé Mon autre PC connecté au réseau qui est sous Windows XP n'a pas ce problème et mon IP est dynamique. La commande ipconfig/all me donne : - Carte Ethernet Connexion Réseau Bluethoot : DHCP activé / Oui Dans la configuration de ma Livebox : - Activation du serveur DHCP : la case est cochée L'IP pour ma passerelle par défaut est identique à celui du serveur DHCP. J'aurai voulu savoir si il était possible de passer outre l'assistant pour rétablir ma connexion et de faire cela de façon automatique. Configuration : - Windows 7 Édition Familiale Premium J'ai tenté un reset de la pile TCP/IP, mais rien n'y fait. Toujours le même problème. Je vous remercie par avance pour vos réponses. | |||||||
Nouvel astucien | Bonjour Philipped94, Merci pour ta réponse. Ma carte est bien une carte ethernet Intel. Par contre aucune présence des chipsets nVidia/carte ETH nVidia (nForce) dans la gestion des périphériques. Les déconnexions sont assez aléatoires et se font également lorsque je lance un téléchargement. Pour l'option onglet Avancé >> mettre Contrôle de flux sur Désactivé, j'ai bien cette option qui est définie sur Rx et Tx activées. Je vais donc tester cette option. Concernant l'option onglet Avancé >> mettre Echelle côté réception sur Désactivé, je ne la vois pas. Dans les options d'alimentation, je n'ai que "Réduire la vitesse de liaison en mode de veille" et "Réduire la consommation si le câble est débranché". Seule la première option est cochée. Enfin pour l'option "Task Offload" à positionner sur "Off", vu que chez moi tout est en français, cela correspond exactement à quoi ? Pour information, je fonctionne depuis hier avec une clé WIFI est pour le moment, aucun soucis ... Modifié par Italien83 le 23/05/2010 13:51 | |||||||
Nouvel astucien | Bonjour à tous, Je viens d'appliquer tes 3 lignes de commande. On va bien voir. Si cela ne fonctionne pas, je tenterai la modification de la base de registre en y ajoutant la clé "taskoffload". Pour le contrôle de flux, j'ai le choix entre : Rx et Tx activées, Rx activée, Tx activée ou désactivé(e). Je n'ai toujours pas trouvé l'option "échelle côté réception". Une variante selon les cartes réseaux certainement ... Sinon il ne me reste plus qu'à utiliser une clé WIFI (aucun plantage en un week-end), changer ma carte réseau ou passer à la dernière version de la Livebox. Bye Édit 1 : bon plantage même avec l'exécution des lignes de commande. Modifié par Italien83 le 24/05/2010 17:31 | |||||||
Nouvel astucien | Re, Non juste déconnexion ... j'ai bien eu un "OK" à chaque fois que j'éxécutais une ligne de commande. La modification de la base de registre est la même chose que "netsh int ip set global taskoffload=disabled" non ? Modifié par Italien83 le 24/05/2010 17:54 | |||||||
Nouvel astucien | Aucun changement, toujours cette même histoire de passerelle. Je penche de plus en plus vers un problème physique de carte réseau ou de Livebox ... je vais regarder les modalités pour en changer. Je vais pour le moment rester en WIFI. En tout cas merci de ton aide ! | |||||||
