 La restauration système ne fonctionne pas.
losada
  Posté le 10/07/2018 @ 14:04
Je suis sous Windows 10 1803(17134.137)et j'ai essayé de faire une restauration système mais cela ne fonctionne pas,
j'ai bon changer de point de restauration c'est toujours pareil. J'ai désinstalle mon antivirus Kaspersky Internet Security et
essaye en mode invite de commande (Rstui.exe ) en mode sans échec mais cela ne fonctionne pas non plus.
L'erreurs se sont ceci: 1 ; 2 ; 3 .
Vos suggestions et propositions sont les bienvenus.
Merci par avance.
Modifié par losada le 10/07/2018 14:05
Ekalb
 Posté le 10/07/2018 à 15:28
Je ne vais pas donner une solution à ton problème mais il est conseillé de faire des sauvegardes avec des logiciels tiers comme ToDo Backup ou Aomei.
Sans oublier tes fichiers personnels, documents, photos,...
Si ton système a des problèmes, ces sauvegardes ne vont pas les résoudre.
Tu as remarqué ce type de problème?
losada
 Posté le 10/07/2018 à 15:40
Merci des conseils.
Si j'arrive a résoudre ce problème je utiliserai plutôt les images système
a la place des points de restauration.
Cdlt.
Modifié par losada le 10/07/2018 15:45
Christian-S
 Posté le 10/07/2018 à 16:12
Hello
Tente une restauration à une date antérieure avec l’ISO
Restauration à une date antérieure avec l’ISO sous Windows 10 => https://www.the-infos-du-geek.fr/restauration-a-une-date-anterieure-avec-liso-sous-windows-10/
Pourquoi n'essayes-tu pas ceci
Modifié par Christian-S le 10/07/2018 20:04
losada
 Posté le 10/07/2018 à 16:20
Avant de faire une mise à jour de Windows sans perte de données je voudrais
voir si il existe pas une solution a mon problème.
Cdlt.
CAHORSLOT
 Posté le 10/07/2018 à 17:09
Bonjour Iosada,
Nous sommes nombreux dans ton cas et je pense qu'il nous faut attendre une nouvelle mise à jour de W10 pour pouvoir de nouveau utiliser la procédure de sauvegarde et récupération de W10. J'usqu'à présent , pour effectuer ces opérations, j'avais toujours utilisé l'utilitaire qui était mis à notre disposition dans Windows mais, depuis cet ennui récent, j'ai acheté le logiciel ACRONIS qui me satisfait pleinement.....Il y a bien sûr des logiciels gratuits, mais je n'avais eu que des échos favorables pour ce logiciel donc....
Bonne fin de journée.
Christian-S
 Posté le 10/07/2018 à 17:49
CAHORSLOT a écrit :
Bonjour Iosada,
Hello
Même réponse parmi tant d'autres => https://forum.pcastuces.com/sauvegarde_pc-f14s1837.htm?page=1&#5878441
losada
 Posté le 10/07/2018 à 18:45
Je n'ai pas utilisé d'imageur pour l'instant j'ai utilisé le point de
restauration du système Windows. Par l'avenir je vais surement
utiliser des imageur de préférence, mais pour l'instant je voudrais que
cette pu...... de restauration du système fonctionne.
Si vous avez des autres suggestions je suis preneur.
Cordialement.
txuku
 Posté le 11/07/2018 à 09:29
J ai eu des doutes sur la restauration .. en consultant plusieurs forum.
Mon pc fonctionne bien et pour me rassurer j ai telecharge et lance Shadow Explorer
Il fonctionne bien et je retrouve des fichiers effaces grace a lui - preuve que la restauration marche bien !
mcp
 Posté le 11/07/2018 à 11:23
J'ai utilisé Shadow Explorer sous Seven et j'en ai dit tout le bien que j'en pensais sur ce forum.
Par contre, sous windows 10, je suis plus dubitative, je n'ai plus accès à des dates antérieures à celles du jour donc je ne vois pas comment il peut permettre la récupération.
txuku
 Posté le 11/07/2018 à 11:55
Shadow Explorer fonctionne avec Win10 si la restauration marche !:)
brakmar
 Posté le 11/07/2018 à 13:12
Bonjour.
Essayer sous la console de réparation Winre:
Touches et R
Taper shutdown /r /o /t 0 (OK)
Le PC va démarrer sous la console Winre.
clic sur Dépannage —► Options avancées —► Restauration du système
Solo44
 Posté le 11/07/2018 à 14:20
Bonjour à tous
Je suis surpris par ce sujet, venant de réaliser ce type de restauration, dans les même configurations, sur 3 PC différents à la suite d'incidents également différents, cette fonction intégrée à W10 1803 fonctionne parfaitement, y compris dans un cas, avec un anti-virus très actif comme Kapersky .....
De plus une confusion avec les sauvegardes système faites avec un imageur (quel qu'il soit) ce qui n'a rien à voir avec les points de restauration système intégrés à W10 crée un doute inutile
Sans aucun esprit polémique, il serait bon de ne pas tout mélanger .....
losada
 Posté le 11/07/2018 à 15:54
Bonjour Solo44
On en parle Içi 6 pages : Restauration du Systeme
Cdlt.
Solo44
 Posté le 11/07/2018 à 17:05
losada a écrit : On en parle Içi 6 pages : Restauration du Systeme
Cdlt.
Ce ne sont que des avis de personnes peut-être pas assez compétentes dans ce domaine, mais vu le nombre de vécu personnel dans ce domaine (et de bien d'autres personnes) je ne vois pas le reproche que l'on peut faire à cette fonction intégrée à W10 et précédents qui a "sauvé" bien des système avant d'envisager de restaurer une image de sauvegarde faite avec un imageur
Modifié par Solo44 le 11/07/2018 17:06
top-city
 Posté le 11/07/2018 à 22:50
Bonsoir.
Il faut réactiver protection système donc,
les points de restauration.
Peachel
 Posté le 12/07/2018 à 08:38
J'ai eu ce problème un jour. J'ai trouvé la solution ici:
http://www.chantal11.com/2017/04/echec-restauration-systeme-erreur-0x80070091-windows-10-8-1/
Ça a très bien fonctionné.
La restauration de système ne fonctionne plus
Votre conseil SVP sur la restauration de l'image système
Erreur restauration système
Restauration partition système C) avec R-DRIVE Image
Echec restauration système Windows 10 1709
Restauration système
Affichage bizarre dans restauration système
restauration systeme
La restauration ne fonctionne plus
Comment supprimer " Point de restauration d'image système ".
Plus de sujets relatifs à La restauration système ne fonctionne pas.
