 La ventilateur de pc portable soufle air très chaude ..
navi-gateur
  Posté le 24/10/2013 @ 21:16
bonjour a tous
J'ai un problème dans mon pc portable samsung la ventilateur fais sortie de l'aire très chaude et la zone rouge très chaude aussi
est ce que c'est un risque de travaille sur le pc dans cette état ou bien normale
voir image
http://im33.gulfup.com/l7Mq3.jpg
merci d'avance
Modifié par navi-gateur le 24/10/2013 21:22
tchoupi86
 Posté le 24/10/2013 à 21:28
Salut !
Oui c'est normal que de l'air chaud sorte de là puisque c'est le système de refroidissement qui évacue la chaleur du processeur et du GPU !
Installes plutôt Speedfan pour connaitre tes températures ( cpu, gpu, dd etc )
Après tu peux démonter pour nettoyer et changer la pâte thermique ;)
Et sinon, si vraiment il aura chaud ton pc, il se coupera par sécurité donc même "chaud" tu peux travailler dessus ! Relèves lui un peu le châssis, évites les genoux, coussins, ou autre support mou qui vont l'étouffé ;)
Noviceus
 Posté le 25/10/2013 à 00:04
Hello,
il est souvent tentant de par sa fonction nomade, d utiliser son portable sur le lit dans les couvertures ou a même le matelas. Malheureusement, comme le dit tchoupi, ce type de supports peuvent de part leur nature, rendre la ventilation et l évacuation de l air difficile.
Avant tout de chose, il faut positionner le portable sur un support rigide qui n obstrue pas l évacuation de l air.
il existe également des stations de refroidissement http://www.ldlc.com/navigation/refroidissement+pour+pc+portable/
navi-gateur
 Posté le 26/10/2013 à 17:55
le pc est manipulé trop lente je ne peux faire rien ni ouvre les dossier ni flash disque
je ne peux pas installé rien ..
Modifié par navi-gateur le 26/10/2013 17:56
tchoupi86
 Posté le 26/10/2013 à 17:58
C'est a dire ? L'activité processeur est à fond ?
navi-gateur
 Posté le 26/10/2013 à 20:51
oui
rien ne fonctionne sauf le curseur qui manipulé bien mais quand je klic sur un dossier n'ouvre pas
tchoupi86
 Posté le 26/10/2013 à 22:32
Quand tu vas dans le gestionnaire de tache, tu as quoi comme gros processus qui tournent ?
tu as passé un coup de Ccleaner ?? ou de Malwarebytes ?
navi-gateur
 Posté le 28/10/2013 à 23:51
je n'utilise pas ccleaner
voir cette image qui indique tout
http://im33.gulfup.com/Ytnpo.jpg
Batterie externe OUKITEL BP2000 2048 Wh (extensible jusqu'à 16 Kw), 2200W, LifePOE4 à 899 €
899 € 1500 € -40%
Lot de 20 gousses de vanille Bio à 17,99 €
17,99 € 29,99 € -40%
SSD Lexar NQ100 240 Go (SATA, 2.5 pouces) à 17,99 €
17,99 € 20 € -10%
Clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys Mini à 64,99 €
64,99 € 84,99 € -24%
Adaptateur WiFi 6 USB Ugreen (AX900) à 9,59 €
9,59 € 11,99 € -20%
-20% dès 99 € d'achat sur une sélection de champagnes et pétillants
-20% -1 -20%
@Cdiscount
ventilateur pc portable i7
Nettoyer un ventilateur sur portable HP pavilion G6
ventilateur très bruyant sony vaio VPCEC1S1E
ventilateur portable
Portable très lent et instable sauf en mode sans échec
Ventilateur bruyant par moment - HP pavilion (portable)
ventilateur cpu de pc portable qui ronronne grave
Le ventilateur de mon portable fait du bruit
ventilateur pc portable qui tourne plus
Remplacer ventilateur PC portable ?
Plus de sujets relatifs à La ventilateur de pc portable soufle air très chaude ..
