 lancement de jeux impossible sur nouvelle config
bobo90
  Posté le 13/01/2009 @ 23:25
Bonsoir à tous,
je viens de me monter un nouveau pc:
carte mere: msik9ag neo2
processeur amd athlon x2 5400+
disque dur 320 gigas
carte graphique hd 3870 512 mo
3 go de ram corsair pc2-5300-667
boitier coolmaster elite 332.
xp service pack 2
je reinstalle mes jeux et là farcry2 qui fonctionnait parfaitement avec mon ancien pc me fait planter le nouveau.
tous les parametres sont ok dans le bios.
le jeu s'intalle parfaitement mais au lancement l'ecran se fige,le son bugue et quelques fois le pc reboute.
savez vous de qoui cela peut 'il provenir?
j'ai réinstallé le jeu plusieurs fois mais rien ne change.
si vous avez une solution je suis preneur.
merci et bonne soirée à tous
palermo
 Posté le 15/01/2009 à 18:10
bonjour bobo90 est ce que tes memoires sont syncronisees avec ton processeur? un probleme de bug ca pourrait bien venir de la, pour le voir tu peux utiliser cpu_z le logiciel doit t'indiquer un fsb:dram de 1:1 !
voila
une question quelle alim as tu,marque,puissance ?
bobo90
 Posté le 15/01/2009 à 19:16
Bonsoir palermo et merci de me répondre.
mon alimentation est une ocz 650 watt.
j'ai regardé dans cpu_z et voila ce que j'ai:fsb/dram cpu/9.
dram frenquency:311.1mhz
bonne soirée et à bientot
bobo90
 Posté le 01/02/2009 à 18:35
Bonsoir ,
je poste à nouveau car mon probleme est toujours présent.
j'ai changé ma carte graphique pour une asus EN9800GT.
LE FSB/DRAM est maintenant cpu/5 avant il etait cpu/9 j'ai juste changé l'ordre des barettes.
quelqu'un peut il m'expliquer comment avoir un ratio de 1/1 en faisant des réglages.
car mes jeux buguent toujours ,ils se bloquent lors du démarrage,par contre FSX et le dernier CALL OF DUTTY fonctionnent parfaitement.
merci pour votre aide car je ne sais plus quoi faire.
je précise par exemple que pour crysis ,un coup il se lance et la fois suivante il beugue.
merci de m'aider
palermo
 Posté le 03/02/2009 à 12:43
Bonjour bobo 90 en fait les 2 memoires doivent etre les memes pour commencer, ensuite tu vas dans le menu du bios et tu cherches l'onglet dram frequency comme indique dans cette image,une fois trouve et bien tu cliques dessus et la tu selectiones a quelle vitesse tes barettes doivent marcher, pareil j'ai mis une photo d'exemple, tu peux commencer a selectioner le type de vitesse a partir de l'ordre plus petit et a chaque fois tu redemarres windows et tu utilises cpu-z pour voir ce qu'il te dit,voici une autre photo ou tu peux voir ce que cpu-z dans mon cas m'indique! executes cpu-z il faut aller dans l'onglet memory. est ce que t'as tout compris ?, rappelles toi chaque carte a un bios qui peut differer d'un autre
les dispositions des menus peuvent etre differentes mais les reglages restent les memes! cette photo par exemple represente le bios de mon asus,voila
PS:n'oublies pas d'enregistrer les changements dans ton bios avant de redemarrer l'ordi en appuyant sur la touche F10 et ensuite yes.
bobo90
 Posté le 03/02/2009 à 19:19
Bonjour et merci pour ta réponse.
il n'y apas de risque d'endomagement du materiel????.
merci et bonne soirée.
Anonyme
 Posté le 03/02/2009 à 20:48
Bobo90,
Non en ce qui concerne la mémoire que tu downclock (exemple faire passer la frequence mémoire de 800 à 667 mhz) oui si tu overclock (que tu monte la fréquence nominale du constructeur).
hugoman83
 Posté le 04/02/2009 à 23:12
bobo90,
Il faudrait voir si le problème ne viendrait pas d'une surchauffe niveau processeur, ou encore de la ram?
Faire des tests de rams en les alternants entre-eux un par un ou par 2.
a+
499 € 699 € -29%
Tablette 12.1 pouces Xiaomi Redmi Pad 2 Pro (WQHD+, Snapdragon 7s Gen 4, 6Go/128Go, Android 15)
158,76 € 200 € -21%
@AliExpress
Lot de 4 trackers UGREEN FineTrack Finder Tag (compatible Android)
29,99 € 49,99 € -40%
Lot de 2 clés USB 3.1 Transcend JetFlash 700 128 Go
28,32 € 40 € -29%
@Amazon Espagne
Carte Ziyituod AX210 PCIe WIFI 6E (5400 Mbps) + Bluetooth 5.3 avec dissipateur
25,56 € 36,90 € -31%
Câble USB C coudé 0,5 mètre Ugreen (tressé, compatible charge rapide 60W)
6,74 € 8,99 € -25%
jeux ancien nouvelle config
Jeux ancien config nouvelle!
Une nouvelle variante de CryptoLocker ciblerait les jeux vidéo
Config pour différent jeux ?
Quel jeux pour cette config. ?
impossible de lancer n'importe qu'elle jeux
Qu'en pensez vous de ma nouvelle config, ça peut marcher?
Nouvelle émission jeux vidéo: KOH-RAYA
impossible de lancer des jeux psp
nouvelle écran 16-9 déformation du jeux
Plus de sujets relatifs à lancement de jeux impossible sur nouvelle config
