 Lancer des applications avec un DockSujet résolu
Aleyrac
  Posté le 07/03/2020 @ 18:35
Bonjour à tous, et merci d'avance à ceux qui se pencheront sur mon problème.
J'ai installé un DOCK (sTabLauncher) pour lancer applications et logiciels, et surtout pour pouvoir les regrouper par catégories.
J'ai réussi sans problème à faire entrer des logiciels extérieurs à Windows (voir capture), mais aucune application de Windows comme
"Films et TV" ou la "Table des caractères".
Est-ce possible ou impossible.
J'ai essayé en glissant depuis le menu "Démarrer" ou en ouvrant l'explorateur de fichiers pour désigner une application, mais
je ne sais où aller. Aucun résultat.
Henri A
 Posté le 07/03/2020 à 20:13
Bjr.
Si tu veux utiliser la méthode du "copier-glisser" alors il sera plus simple de le faire si les raccourcis vers les documents ou les logiciels sont déjà sur le bureau.
Donc tu créés tous les raccourcis que tu veux en les mettant sur le bureau, ensuite tu pourras facilement les "copier-glisser" vers ta barre de lancement.
Après tu supprimeras les raccourcis encore présents sur le bureau.
Toutefois, attention car les icônes ne se déplacent pas toujours correctement, il faudra alors éditer les raccourcis pour mettre les icônes appropriés.
Henri A
 Posté le 07/03/2020 à 20:17
Pour mettre des raccourcis sur des applications provenant du menu démarrer, il faut faire un clic droit sur le nom et choisir "Plus --> Ouvrir l'emplacement du fichier"
Après tu recréés un raccourci en faisant un clic droit et Envoyer vers le bureau.
Henri A
 Posté le 07/03/2020 à 20:22
PS : Ne déplace pas et ne supprime pas les raccourcis se trouvant dans les emplacements de fichiers ouvert depuis le menu démarrer. Si tu fais cela, ça va foutre le bordel et le menu démarrer ne fonctionnera plus.
Modifié par Henri A le 07/03/2020 20:22
Aleyrac
 Posté le 08/03/2020 à 09:54
Merci Henri A pour tes conseils.
J'ai tout essayé pour mettre certains raccourcis comme la "Table des caractères", et finalement j'y suis arrivé,
mais l'icône est remplacée par un ?, et quand je clique dessus, il indique que c'est sans espoir!
De plus quand j'exécute un LOG, le Dock disparaît, et après si on veut le retrouver il faut le relancer avec son raccourci.
J'ai viré définitivement ce Dock qui ne mérite pas ses étoiles dans la logithèque.
Finalement j'ai téléchargé "RocketDock" qui fonctionne parfaitement avec tous les LOG installés ou portables,
et aussi avec les accessoires Windows, et qui reste même présent dans le navigateur en plein écran (alors que la
barre des tâches disparaît). Malheureusement, impossible de créer des dossiers et glisser les raccourcis dedans.
Il faut classer les icônes dans le bon ordre et user de séparateurs, et aussi modifier la taille des icônes si on en a trop.
Aleyrac
 Posté le 08/03/2020 à 10:29
J'ai oublié de préciser que j'ai portabilisé "RocketDock" avec "Universal Extractor" (la toute dernière version qu'on trouve
sur Softpédia signalée par Danaee si je me souviens bien) et ça fonctionne parfaitement, sans bug et avec
toutes les fonctions opérationelles.
Henri A
 Posté le 08/03/2020 à 18:37
Salut.
J'utilise trois lanceurs d'applications différents et je n'ai aucun problème avec eux si ce n'est le fait que pour certains il faut passer par la case paiement pour avoir plus d'une barre.
Donc j''ai testé sTablauncher que je ne connaissais pas. Je n'ai pas rencontré de problèmes particuliers pour la mise en oeuvre donc je ne comprends pas pourquoi toi tu en rencontres.
Par contre je ne le retiens pas car il ne me convient pas au point de vue de son graphisme et du fait qu'on ne peut le mettre qu'en haut ou en bas.
Je précise que je suis sous Windows 10 et toi ?
J'utilise Objectdock, Rocketdock et Linkbar. Donc une barre en bas au dessus de la barre de tâche, une en haut et une à gauche. Toutes configurées différemment selon les effets pour apparaître au passage de la souris.
Tu dis avoir "portabilisé" le logiciel et je pense que c'est à cause de cela que tu rencontres des problèmes. Je ne vois pas à quoi cela peut te servir de portabilisé ce genre de logiciel sachant que chaque ordinateur est différent dans les liens qu'il peut avoir, déjà rien qu'avec le nom de l'USER.
Sur mes trois Docks, j'ai des liens vers des documents, vers des logiciels, vers des répertoires, bref vers pas mal de choses différentes et tout fonctionne sans problème sauf pour les icônes et là j'ai réglé le problème en créant un dossier spécial icônes et je mets tous les icônes que j'ai créé.
Henri A
 Posté le 08/03/2020 à 18:40
PS : Je n'aucun icône sur mon bureau, ils sont tous dans des docks.
Aleyrac
 Posté le 08/03/2020 à 21:23
Bonsoir Henry A. Je suis sous Windows 10 moi aussi.
C'est RocketDock que j'ai portabilisé et pas sTabLauncher, et justement il fonctionne sans le moindre problème.
ObjectDock, il faut payer pour en faire quelque chose.
Pour finir, je vais essayer 7stacks qui permet de créer un lanceur dans la Barre des tâches.
Linkbar je ne connais pas.
caisseaclous
 Posté le 09/03/2020 à 00:00
Salut Aleyrac Salut à tous
As-tu essayé "PStart" de Pegtop software - Gratuit, portable - ouvrir autant de logiciels, fichiers, dossiers, que tu veux en 2clics - aucune icone sur le bureau -
Appararait à la souris en bord d'écran au premier plan (choix du bord qui te convient) s'escamote quand tu cliques sur ce que tu veux ouvrir, et quelque soit le nb de fenêtre ouvertes à l'ecran tu peux toujours accéder au lanceur. - Crée des dossiers et sous dossiers qui s'ouvent en passant la souris dessus
Un aperçu du haut à gauche de mon écran ou je suis entrain d'écrire ce post (seul le premier dossier est ouvert)
J'utilise cet outil depuis plus de 10 ans et je ne m'en lasse pas. Comme tous les logiciels il faut l'apprendre au début et apès : ça roule tout seul
Et je te promet qu'il ny a pas de coronavirus dedans
PS: Sur ce lanceur, J'ai 96 logiciels dont 90 sont des portables. + une dizaines de commandes qui me sont fréquemment utiles.
Modifié par caisseaclous le 09/03/2020 01:02
Henri A
 Posté le 09/03/2020 à 09:55
Bjr.
Etant donné que j'utilise ObjectDock depuis pas mal d'années, j'ai encore une version gratuite, donc je m'en satisfait.
Il existe tellement de dock lanceur d'application qu'il est difficile de faire un choix et de tous les essayer.
Voir là https://www.howtogeek.com/116163/the-best-application-launchers-and-docks-for-organizing-your-desktop/
et ce n'est qu'un tout petit panel de ce qu'on peut trouver.
caisseaclous
 Posté le 09/03/2020 à 12:49
Salut Henri A
J'ai bien vu que tu étais un bon connaisseur des lanceurs.
Mais c'est surtout à Aleyrac que je m'adressait.
Bonne journée.
Aleyrac
 Posté le 09/03/2020 à 13:44
caisseaclous, merci pour l'info, mais PStart fait double emploi avec le menu Démarrer, et en plus son menu
est à l'ancienne, ce qui fait perdre du temps et n'est pas agréable visuellement.
Henri A, merci pour le lien et l'article très complet.
Finalement j'utilise RocketDock en bas et Nexus (très long à paramétrer) à droite, qui sont très rapides et semblent très stables.
Le glisser-déposer se fait très facilement avec ces 2 là et pour les portables, il suffit d'ouvrir le dossier du LOG et de glisser son lanceur
vers la barre (le lanceur se copie dans la barre sans altérer le fichier original). Dans Nexus, on peut même changer l'icône.
La barre des tâches Windows est à gauche.
Henri A
 Posté le 09/03/2020 à 20:25
Slt.
Teste aussi LinKbar (https://sourceforge.net/projects/linkbar/), c'est de l'opensource, donc totalement gratuit mais assez simpliste donc très efficace pour une utilisation basique.
De plus, c'est très facile à mettre en oeuvre et dis nous ce que tu en penses.
Henri A
 Posté le 09/03/2020 à 20:33
PS : Tu dis on peut même changer l'icône !!!!!
Je te rappelle qu'on peut changer n'importe quelle icône sur les raccourcis ou logiciels de ton ordinateur en y mettant des icônes personnalisées, cela n'est pas nouveau, il y a fort longtemps qu'on peut faire cela et personnellement j'en use à volonté en créant mes propres icônes pour bien faire la différence sur tous mes liens et raccourcis de mes ordinateurs. Cela a l'avantage de bien différencier les documents ou répertoires que l'on cherche à afficher.
Aleyrac
 Posté le 14/03/2020 à 23:18
Bonjour à tous
J'ai rouvert le sujet pour dire à Henri A que j'apprécie beaucoup Linkbar. Son paramétrage est très complet et j'ai même
réussi à glisser des liens auxquels RocketDock est réfractaire comme "Capture d'écran et croquis".
On peut paramétrer la largeur de la barre, la taille des icônes, leur espacement, la couleur et la transparence de la barre,
et même choisir entre différents thèmes.
Un avantage décisif est qu'on peut choisir la façon dont s'affiche la barre! On peut choisir par clik droit, ce qui fait que ça
n'interfère pas avec l'utilisation du clik gauche pour l'ascenseur si la barre est à droite de l'écran.
C'est moins ludique que que RocketDock, mais finalement très fonctionnel.
La question que je me pose est: comment associer un lien internet avec une icône dont je dispose.
Henri A
 Posté le 15/03/2020 à 11:11
Aleyrac a écrit :
Bonjour à tous
Slt.
Et bien, tu peux changer l'icône de ton raccourci de la LinkBar en faisant comme pour tous les raccourcis se trouvant sur ton bureau.
Clic droit sur le raccourci --> Propriétés --> Changer d'icône.
Aleyrac
 Posté le 15/03/2020 à 14:49
Bonjour Henri A
Ça m'avait échappé, cette petite fenêtre, existant même dans les propriétés d'un lien internet.
J'ai d'abord essayé avec un fichier PNG, puis j'ai compris qu'il fallait un fichier ICO. Je me suis souvenu d'un article
de Wikihow. J'ai converti en BMP et changé l'extension du fichier en .ico et ça a fonctionné.
Finalement, j'ai laissé tomber RocketDock et gardé Nexus qui est beaucoup mieux et aussi Linkbar bien sûr fonctionnel
et sans fioritures, et consommant (très) peu de mémoire.
La version payante de Nexus a l'air très bien mais doit user de pas mal de mémoire, bien que même ça peut se paramétrer.
Une question encore: Je n'ai pas trouvé de case à cocher pour le lancer avec Windows.
Henri A
 Posté le 15/03/2020 à 20:22
Les fichiers .png peuvent parfois fonctionner en tant que icône mais un fichier icône l'extension est .ico et là cela fonctionnera à coup sûr.
Je ne connais pas NEXUS donc je ne saurai te dire où se trouve l'option à cocher pour que cela fonctionne au démarrage de Windows.
Mais voici une astuce pour le faire autrement et sûrement.
Réponse : Il faut que tu places un raccourci de l'application que tu veux lancer au démarrage de windows dans le dossier de "démarrage" appelé aussi STARTUP.
Ce répertoire n'est pas facile et évident à trouver car il se trouve en général loin derrière l'USER à savoir le nom de l'utilisateur.
Je te mets une copie du chemin d'un de mes ordinateurs mais il se peut que sur le tien cela soit différent :
C:\Users\TON_NOM_UTILISATEUR\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
Donc tu mets au préalable ton fameux raccourci sur ton bureau, après tu ouvres le répertoire STARTUP, tu colles le raccourci dedans, tu fermes le tout. Tu redémarres ton ordi et tu vérifies que cela a fonctionné.
Bon courage.
Modifié par Henri A le 15/03/2020 20:29
Henri A
 Posté le 15/03/2020 à 20:41
Autre astuce :
Comment convertir très facilement un fichier .png en fichier .ico ?
En utilisant un tout petit logiciel de conversion qui s'appelle ToYcon.
Tu lances ToYcon, tu déposes ton ou tes fichiers .png sur ToYcon et hop conversion en .ico, rien de plus simple à faire.
Aleyrac
 Posté le 16/03/2020 à 22:36
Henri A, bonsoir.
J'ai mis le raccourci de Linkbar dans le "startmenu" que j'ai ouvert en exécutant [ shell:startup ]. Je verrai demain
s'il se lance au démarrage.
Merci pour l'info sur ToYcon.
J'ai aussi configuré le raccourci-clavier pour afficher Linkbar quand j'en ai besoin.
Merci de m'avoir fait connaître et aidé à configurer ce LOG sobre et efficace qui ne me gêne jamais quand je dois
faire des manipulations dans le bas de l'écran.
Henri A
 Posté le 19/03/2020 à 11:21
Bjr.
Et bien de rien, je n'ai fait que partager mon expérience en ce domaine et cela me réjouit de savoir que tu ais trouvé chaussure à ton pied.
A plus.
17,99 €Clé USB 3.0 Philips Flash Drive Vivid Edition 128 Go à 17,99 €
Valable jusqu'au 04 Mars
Amazon fait une promotion sur la clé USB 3.0 Philips Flash Drive Vivid Edition 128 Go qui passe à 17,99 € alors qu'on la trouve ailleurs autour de 30 €. La livraison en relais colis est gratuite.
27,19 €Caméra de surveillance YI Dome Guard WiFi 360° à 27,19 €
Valable jusqu'au 03 Mars
Amazon fait une promotion sur la caméra de surveillance YI Dome Guard qui passe à 27,19 € au lieu d'une quarantaine d'euros ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi (l'ethernet est également possible) et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FullHD 1080p, la vision nocturne et la détection et le suivi de mouvements (elle pivote à 360°) et de son (recevez une notification si quelque chose est détecté). Le microphone et le haut-parleur intégrés vous permettent de recevoir et de transmettre un son fort et clair, afin que vous puissiez parler à vos proches ou effrayer les intrus. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD ou sur le cloud.
128,81 € livréTP-Link Deco M4 (WiFi Mesh 1200 Mbit/s, jusqu'à 320 m²) x 3 à 128,81 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur le kit TP-Link Deco M4 avec 3 satellites qui passe à 120,91 €. Comptez 7,90 € pour la livraison en France soit un total de 128,81 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 160 €. Ces 3 satellites Deco travaillent ensemble pour former un seul et unique réseau WiFi, garantissant une connexion rapide importe où que vous êtes. Ils offrent une connexion Mesh WiFi haut débit de 1200 Mbit/s , la possibilité de connecter + de 60 appareils dans votre foyer jusqu'à 320 m² et sans zone morte (si cela ne suffit pas, ajoutez simplement plus de Deco à tout moment pour augmenter la couverture WiFi), idéal pour toute la maison.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon FR sur Amazon DE et il n'y a pas de douane.
Encore des soucis avec Word...
Créer une police de fontes avec des photos
Stocker des images dans un répertoire avec Excel
comment créer des bulletins de deux classes différentes avec excel 2007
OUTLOOK 2016 EXPORTER LES ENTETES DES MAILS AVEC DATE
Comment joindre des photos avec des traits ?
insertion de formule avec changement des coordonnées relatives.
rendre un PDF avec des liens "ACTIFS"
Desinstaller office 2010 disparu des applications
Table des matières avec des annexes
Plus de sujets relatifs à Lancer des applications avec un Dock
