 Lancer macro automatiquement à chaque modif celluleSujet résolu
rudika
  Posté le 26/11/2018 @ 14:12
je souhaiterais que la macro s'applique dès que je modifie la valeur dans ma cellule.
Pour résumer, je rentre des noms dans mes cellules de la colonne B. Ces noms sont ceux donnés aux onglets dans lesquels je mets cette macro. Ci-dessous, la macro fait réréfence à la cellule B9 de mon onglet "mode d'emploi". Si je change le nom en B9, je dois cliquer sur l'onglet pour exécuter ma macro.
Private Sub Worksheet_Activate()
ActiveSheet.Name = Sheets("mode_d'emploi").Range("b9")
End Sub
je voudrais faire en sorte de ne pas avoir à cliquer sur l'onglet. Juste modifier nom en B9 et que l'onglet prenne le même nom. Est-ce possible ?
Merci d'avance.
Rudika
Windows 7
Chrome 70.0.3538.110
ferrand
 Posté le 26/11/2018 à 15:34
Réagir à un changement de valeur opéré par l'utilisateur, c'est l'évènement Change !
Et si ton opération concerne plusieurs feuilles, c'est à traiter au niveau classeur.
Cordialement.
rudika
 Posté le 26/11/2018 à 15:50
Bonjour ferrand,
c à dire ? comment cela se traduit-il dans ma macro ?
ferrand
 Posté le 27/11/2018 à 14:26
Ce n'est pas clair ? Tu veux qu'une procédure se déclenche automiquement lorsque le contenu d'une cellule varie.
Une procédure qui se lance toute seule, c'est qu'elle réagit à un évènement. Une procédure Activate réagit à l'évènement activation d'une feuille, une procédure SelectionChange réagit lorsque la position du curseur est modifiée sur une feuille, et pour l'évènement changement de valeur dans une ou plusieurs cellules c'est une procédure Change qui pourra intervenir.
Si la procédure à construire ne concerne qu'une feuille, on programme l'évènement Change de la feuille.
Si elle concerne plusieurs feuilles, on programme l'évènement SheetChange du classeur (lequel se déclenche lorsqu'un changement intervient dans une quelconque feuille du classeur.
Cordialement.
rudika
 Posté le 28/11/2018 à 15:14
en fait, je bricole en matière de macros.
Si tu pouvais réécrire la macro telle qu'elle devrait être pour fonctionner, je veux bien. Et si j'osais abuser, je voudrais qu'elle opère comme suit, car mes collègues ont décidé d'un autre mode de fonctionnement depuis mon post:
En Feuil1, colonne A, une liste de noms (noms qui vont changer de temps en temps).
En Feuil2, le nom de l'onglet sera le nom contenu dans la cellule A10.
En Feuil3, le nom de l'onglet sera le nom contenu dans la cellule A11.
En Feuil4, le nom de l'onglet sera le nom contenu dans la cellule A12.
ET AINSI DE SUITE..
Quelle macro, dans quelle feuille ?
Sans oublier que le changement devra s'opérer sans avoir à cliquer sur les onglets pour validation.
Alors, pour moi, c'est beaucoup, mais visiblement, pour toi, c'est un jeu d'enfant et je t'envie. Je ne désespère pas de comprendre.
Merci ferrand.
ferrand
 Posté le 29/11/2018 à 10:50
Mets un fichier modèle...
Cordialement.
rudika
 Posté le 29/11/2018 à 15:56
ok ferrand.
merci à toi de me consacrer de ton temps. Mais je te promets, je me sers bien de ce que tu m'as déjà donné comme infos précédemment.. Je cherche à comprendre le fonctionnement et réutilise dans divers documents de travail.
voici le lien pour récupérer mon modèle. https://www.cjoint.com/c/HKDo2r6BvOG
cordialement.
rudika
ferrand
 Posté le 01/12/2018 à 07:02
La plage A10:A15 contient les noms actuels de tes feuilles.
Lorsque tu en modifies un, le nom de la feuille change.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim anf$, nnf$
If Target.Count > 1 Then Exit Sub
If Not Intersect(Target, Me.Range("A10:A15")) Is Nothing Then
nnf = Target
Application.EnableEvents = False
Application.ScreenUpdating = False
Application.Undo
anf = Target
Worksheets(anf).Name = nnf
Target = nnf
Application.EnableEvents = True
End If
End Sub
La procédure va dans le module de la feuille.
https://www.cjoint.com/c/HLbf3AtQZSu
NB- Ne pas oublier de rétablir l'extension xlsm du fichier avant de l'ouvrir.
Cordialement.
rudika
 Posté le 01/12/2018 à 15:30
merci beaucoup ferrand.
Cela semble bien fonctionner. je verrai au bureau en l'adaptant.
bon w-end.
Cordialement.
rudika
