Astucien ![]() | bonjour, Je fais mes sauvegardes système avec PARAGON BACKUP & RECOVERY , j ai un support de secours sur un cd et ma question est: comment je fais pour lancer une restauration du disque C:/ quand Windows ne démarre plus ? comment mettre à jour Paragon (je suis en version 2012 ) merci Modifié par mounbridge le 03/02/2014 06:30 | |||||||
![]() ![]() | Bonjour Mounbridge Tu places ton CD de secours dans le porte gobelet, et tu lances ton PC, normalement Si ton CD de sécurité ne fonctionne pas tu auras beau avoir 10 générations de Si tu restes sous Vista Il n'est pas obligatoire de mettre à jour ton Paragon 2012 Modifié par somebodyone le 03/02/2014 07:38 | |||||||
![]() ![]() | bonjour Somebody Cela voudrait dire que tu n'as jamais testé ton CD de sécurité et la restauration ! 1) Je vérifie l'intégrité de l archive à chaque sauvegarde, C'est pas suffisant ? 2) si dans ma sauvegarde de C:/ il y a un probleme, Ca fait quoi ? je perds tout ce qui est dans la partition C:/ ? 3) je fais des sauvegardes sur mes 2 ordi, est ce que mon support de secours fonctionnera sur mes deux ordi ? merci
![]() ![]() | . 2/ Si il y a un problème de relecture de ta sauvegarde tu risques de ne pas 3/ Un même CD de sécurité peut fonctionner sur plusieurs PC mais cela J'espère avoir été assez clair dans mes explications, sinon tu n'hésites pas
Modifié par somebodyone le 03/02/2014 08:08 | |||||||
![]() ![]() | re
Un même CD de sécurité peut fonctionner sur plusieurs PC mais cela et du type merci
![]() ![]() | . 2/ Normalement sur un Windows XP-SP3 et sur un Windows Vista une même version de 3/ Ce n'est pas du tout un problème de marque du HDD mais de type de connexion du HDD Modifié par somebodyone le 03/02/2014 07:54 | |||||||
![]() ![]() | re Somebody 1) ton PC démarrera à partir du cd de sécurité ---------------ça c est ok
.....CD de sécurité tourne sans problème, généralement c'est un logiciel écrit sous Linux. -------ok pour ça
C'est pour cela que je fais toutes les sauvegardes en démarrant sur le CD et non pas
sous Windows ---------------ben je viens d'essayer de sauvegarder ma partition C:/ et j ai eu un message d'erreur alors qu en faisant ma sauvegarde en démarrant Paragon a partir de windows -- ça fonctionne pourquoi ?
merci | |||||||
![]() ![]() | . Tu peux nous donner le texte du message d'erreur ! ! ! ! Car sans lui difficile de dire pourquoi cette erreur. C'est un peu comme chez le médecin, si tu ne lui dis pas . Modifié par somebodyone le 03/02/2014 09:05 | |||||||
![]() ![]() | re Tu peux nous donner le texte du message d'erreur ! ben, non car ça a bloqué mon PC que j ai du redemarrer en forcé, par contre je me suis rappelé que j avais débranché mon DD externe sur lequel je fais mes sauvegardes donc je refais la manipe et te dis a+ | |||||||
![]() ![]() | . Le fait que tu aies débranché ton HDD externe ne peut pas être la cause de ton plantage. Une supposition: . Durdur la vie de retraité
Modifié par somebodyone le 03/02/2014 08:54 | |||||||
![]() ![]() | re J ai recommnencé en laissant mon DD externe branché et ça s'est bien passé
J'ai vu ça au sujet de True Image et ai lu que le logiciel était en gratuité 30 jours, donc 1) apres trente jour, comment restaurer une sauvegarde vieille de 6 mois ? merci d'éclairer ma loupiotte Modifié par mounbridge le 03/02/2014 10:28 | |||||||
![]() ![]() | our, Il y a sur le LiveCD dépannage, (cf) ma signature, la possibilité d'utiliser ATIH 2013 gratuitement ! | |||||||
![]() ![]() | re merci LeFélé j ai vu ton lien, mais ça me parait bien compliqué tout ça, donc je garde mon paragon et au pire j ai un CD de vista
merci | |||||||
![]() ![]() | Quoi, compliqué de se servir de ce LiveCD ! Tu devrais l'avoir dans ta boite à outils en bonne place !
![]() ![]() | re PRÉAMBULE : Avant de passer à la sauvegarde/restauration, il faut créer un support de secours. Pour une clé, lancez le soft je le trouve ou le Soft , sur le livecd ? merci | |||||||
![]() ![]() | Là: | |||||||
![]() ![]() | C'es déjà le support de secours, tu n'as pas à le créer ! Il te suffit de le lancer et faire ta sauvegarde/restauration ! | |||||||
![]() ![]() | re Bon je me lance, donc je télécharge L iso DIUM , une fois téléchargé je le grave entant qu image une fois gravé je le lance, je créer le support de secours sur cd jusque la c'est bon ?
merci | |||||||
![]() ![]() | Nan, tu n'as pas à créer le support, vois mon message précédent... | |||||||
![]() ![]() | re je dois creer le support avant de graver le cd ? la je pige plus rien pour avoir ça comment je fais ? merci | |||||||
![]() ![]() | Tu bootes sur le LiveCD de DepannIum ! | |||||||
![]() ![]() | re C est bien ce que je disais Bon je me lance, donc je télécharge L iso DIUM , une fois téléchargé je le grave entant qu image une fois gravé je le lance, je créer le support de secours sur cd Non ? | |||||||
![]() ![]() | Encore une fois, nan ! Tu n'as pas à créer le support de secours ! | |||||||
![]() ![]() | re Excuse moi mais je ne vois pas comment créer le support de secours si je n ai pas le Livecd ? merci par ta patience | |||||||
![]() ![]() | Le LiveCD, c'est DepannIum ! Grave l'iso de DepannIum, mets ton lecteur/graveur en 1er boot dans le BIOS, redémarre, va sur l'interface et lance ATIH 2013, tu comprendras ! | |||||||
![]() ![]() | re j ai redemarré sur le cd j ai trouvé ATIH 2013 que j ai ouvert, j arrive su Atih mais je vois pas comment créer un support j ai ;accueil, sauvegarde,restauration,journal,ouils c est tout merci | |||||||
