 Lancer un jeux sous W2000 prevu pour W98/95
jeff000
  Posté le 25/04/2008 @ 12:01
Bonjour je voudrais savoir si quelqu un a une astuce pour lancer des jeux sur un systeme pas prevu par les concepteurs des jeux.
Merci.
frimousse60
 Posté le 25/04/2008 à 13:37
Bonjour, essaie un clic droit sur raccourci du jeu / propriete/Compatibilite et coche "executer ce programme en mode de compatibilité pour " tu choisis le windows que tu veux / appliquer ok
Cordialement
jeff000
 Posté le 25/04/2008 à 18:23
Salut frimousse, dans propriete j ai pas compatibilite j ai general raccourci et securite j ai jamais vu l option compatibilite tu peut m en dire plus. merci.
frimousse60
 Posté le 25/04/2008 à 18:36
Bonsoir, quel est ton systeme d exploitation ? c bon je viens de voir c sous windows 2000
Regarde ici http://www.zebulon.fr/astuces/160-activer-le-mode-de-compatibilite-sous-windows-2000.html, c'est explique comment activer le mode de compatibilite sous windows 2000
Cordialement
Modifié par frimousse60 le 25/04/2008 19:28
SALUT2
 Posté le 25/04/2008 à 19:02
jeff000
as-tu essayé ceci
Mets ton CD du jeu puis :
Démarrer > programmes > Accessoires > Assistant compatibilité des programmes
Fais "Suivant"
Coche "Je veux utiliser le programme dans le lecteur de CDrom"
et suis les instructions...
jeff000
 Posté le 27/04/2008 à 19:19
Merci frimousse ca a l air bien, mais j arrive pas a aller a la fin du truc, j ai mis un commentaire a l adresse que tu m avais dit.
bon j essaye encore, a plus.
jeff000
 Posté le 27/04/2008 à 19:22
Salut salut2 j ai pas l option assistant comp prog j ai W2000 SP4
merci quand meme a plus.
Logitech G Saitek Pro Flight Yoke
98,86 € 160 € -38%
Mini PC MINIX NGC NR774 (AMD Ryzen 7 8745HS, 32 Go RAM DDR5, SSD NVMe PCIe 4.0 1 To, Radeon 780M, WiFi 6E, Windows 11 Pro)
539 € 749 € -28%
Enceintes 2.1 Logitech Z313
36,99 € 50 € -26%
Liquide vaisselle l'Arbre Vert Romarin Hypoallergénique 750 mL
1,88 € 2,35 € -20%
Hachoir manuel Tefal 5 secondes 500 mL
9,99 € 16 € -38%
Ecran PC 23.6 pouces incurvé MSI MAG 244C (FHD, VA, 165 Hz)
78,35 € 119 € -34%
Ou trouver des jeux gratuits pour une tablette Screentech sous Android ? ?
besoin d'aide pour achat pc portable pour jeux
Jeux bataille navale et démolition pour windows 8
Config pour différent jeux ?
Patch pour jeux
Quel jeux pour cette config. ?
impossible de lancer n'importe qu'elle jeux
cheat 3.0 pour les codes des jeux
Je n'arrive plus à lancer mes jeux installés, rien ne se passe!
choix d' un portable pour jeux
Plus de sujets relatifs à Lancer un jeux sous W2000 prevu pour W98/95
