 Lancer une macro par double clic sur une celluleSujet résolu
matbarns
  Posté le 04/10/2015 @ 07:38
débutant en macro, j'essaie désespérément de réussir à lancer une macro par un double clic sur une cellule. Je m'explique plus clairement, je souhaite par un double clic sur la cellule A1 de la feuil1 me retrouver sur la cellule B5 de la feuil2. Et ce quelque soit ce que j'écris ds la cellule A1 de ma feuil1. donc pas de lien hypertexte.
merci pour votre aide !!!
poussebois
 Posté le 04/10/2015 à 09:11
Bonjour ,
Voici le code pour une macro répondant à ta question: se lance par double click sur la cellule A1 de la feuil1 et se positionne en B5 de la feuil2:
le code se met dans le code VBA de la feuille, pas dans un module (click droit sur le nom de la feuille dans l'onglet en bas pou visualiser le code)
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
If Not Application.Intersect(Target, Range("A1")) Is Nothing Then
Sheets("Feuil2").Select
Worksheets("feuil2").Cells(5, "B").Select
End If
End Sub
Modifié par poussebois le 04/10/2015 09:16
matbarns
 Posté le 04/10/2015 à 15:14
merci beaucoup !!!!
j'y étais presque, j'avais oublié cette ligne "Worksheets("feuil2").Cells(5, "B").Select" !!!
bonne journée
M
Ventes flash de printemps sur Amazon
-40% -1 -%
Console Nintendo Switch 2
399,99 € 509,99 € -22%
Tablette MESWAO B3 Pro 15.6 pouces (Helio G99, 8 Go RAM, 256 Go, Android 14)
309 € 459 € -33%
Multiprise parafoudre et surtension UGREEN 10 en 1 (6 prises AC, 1xUSB C, 3xUSB A)
25,26 € 39,99 € -37%
Batterie externe AFERIY P210 2048Wh, 2400W, LifePOE4, 13 ports
699 € 799 € -13%
Perceuse-visseuse à percussion + Perforateur + Meuleuse angulaire + 3 batteries 4 Ah, chargeur et sac Bosch Professional 18V System sans-fil
462,99 € 580 € -20%
Recopie cellule par macro
lancer une macro à partir d'une première macro
Excel 2007 macro rajouter tri + cellule en surbrillance à chaque changement
se positionner avec une macro dans une cellule précise
Lancer macro
(Macro Excel) Sélectionner cellule en fonction de sa couleur
double clic = coché et inversement
Execution macro lors d'une saisie dans une cellule
Reproduire la mise en forme (pinceau) Double Clic
CLIC SUR 1 CELLULE EN SELECTIONNE 2 OU 3
Plus de sujets relatifs à Lancer une macro par double clic sur une cellule
