 Le bouton droit de ma souris ne fonctionne plus !
nice
  Posté le 06/02/2007 @ 01:29
Salut à tous,
Le bouton droit de ma souris ne fonctionne plus (il s'agit d'une souris optique Genius USB). Que faire ?
Merci d'avance.
kako
 Posté le 06/02/2007 à 04:24
Avez-vous essayé de désinstaller la souris puis de la réinstaller? Sinon, avez-vous
essayé une autre souris? Le problème existe-t-il en mode sans échec?
honda
 Posté le 06/02/2007 à 13:27
salut
parfois elle n on besoin que d un petit nettoyage
Grincheux
 Posté le 06/02/2007 à 14:51
ce genre de souris nécessite l'utilisation d'un programme pour fonctionner correctement.
La désinstallation un redémarrage et une réinstallation peuvent arranger le problème.
nice
 Posté le 06/02/2007 à 21:53
Merci à vous, je vais essayer un desinstall/install, et je vous tiendrai au courant...
sinon pour ceux qui m'ont conseillé du nettoyage, en fait c'est une souris optique, donc y a pas de molette...
nice
 Posté le 09/02/2007 à 15:44
Bonjour, j'ai essayé de désinstaller puis de la réinstaller la souris, et ça ne marche toujours pas ! :(
kako
 Posté le 10/02/2007 à 04:40
Il est possible, quoique assez rare, que les contact du bouton droit à l'intérieur
de la souris ne fonctionnent plus. Pouvez-vous l'ouvrir et vérifier?
SSD PNY CS900 SATA 250 Go
17,99 € 25,99 € -31%
Ecran 32 pouces incurvé KTC H32S17 (QHD, 165 Hz, 1 ms, HDR10, stock EU)
156,12 € 250 € -38%
@AliExpress
Casque de VR Meta Quest 3S 128 Go
249,99 € 329,99 € -24%
Panier à linge 2 compartiments Vasagle (cadre métal, marron rustique et noir, stock FR)
21,29 € 53,99 € -61%
@AliExpress
Boîtier externe Sabrent USB 3.2 pour disque dur ou SSD SATA 2.5 pouces (+Acronis True Image)
8,54 € 14,99 € -43%
Bidon de liquide Vaisselle Paic Citron 5L
10,43 € 14,90 € -30%
bouton droit et gauche ss mon pave fonctionne plus
Probleme avec le bouton droit de la souris
Souris fonctionne puis...plus...
ce périphérique ne fonctionne pas correctement (souris mad catz)
clic droit ne fonctionne plus sur les fichiers
bouton de souris portable dell
souris sans fil ne fonctionne plus
clic gauche souris ne fonctionne pas normalement
souris usb et pavé tactile ne fonctionne plus
Plus de sujets relatifs à Le bouton droit de ma souris ne fonctionne plus !
