 Le dossier Applications du menu demarrer
Reese
  Posté le 21/08/2015 @ 13:48
Bonjour à tous
Avec Windows j'ai toujours rangé par categorie mon menu demarrer, avec Windows 10 j'y suis presque.
C'est le dossier Applications qui me pose problème.
Je cherche à en supprimer du menu démarrer et de pouvoir ranger ceux que je souhaite garder dans differents dossiers.
Merci d'avance pour toutes vos réponses
Modifié par Reese le 21/08/2015 13:50
micheld
 Posté le 21/08/2015 à 14:08
Message original par Reese
Bonjour à tous
clic droit sur l'apps et supprimer du menu démarré !!!!
Modifié par micheld le 21/08/2015 14:09
yves.vaissiere
 Posté le 21/08/2015 à 15:39
je pense que Reese évoque le menu "Toutes les applications", celui qui est rangé par ordre alphabétique.
Auquel cas je trouve pour le moins que c'est pas évident (à suivre les raccourcis, on en trouve qui ne s'affichent pas et je sais pas pq etc.).
Up !
Anonyme
 Posté le 21/08/2015 à 16:32
Pour les raccourcis que tu ne trouvent pas, crée dans le menu démarrer un ou plusieurs dossiers dans le quel tu placeras les raccourcis de ton choix
Modifié par Anonyme le 21/08/2015 16:36
yves.vaissiere
 Posté le 21/08/2015 à 16:50
Alors déjà pour ça je suis un raccourci, crée un dossier ...
... et c'est Tintin, invisible quoi que j'y mette.
Quand c'est propre à MA session ...
... Pareil. (remarque que se trouvent là des dossiers épinglés, au fait, seul moyen que j'ai trouvé de les avoir dans l'écran de démarrage ; par contre ce que j'avais mis sous 8 y est resté ...)
Des raccourcis dans le même dossier, certains se verront, d'autres pas (de même type : tous vers applis, ou tous vers exe) etc..
Indépendamment de quelque Desktop.ini qui y traînerait.
Si en plus on considère l'ordre alphabétique (et l'absence de cascade) si j'ai toujours rien compris une fois réinstallé propre j'adopte un menu Démarrer tiers, si possible avec tuiles mais sinon tant pis.
Modifié par yves.vaissiere le 21/08/2015 16:54
Anonyme
 Posté le 21/08/2015 à 16:57
... et c'est Tintin
Pas tintin ici!
Un petit test en 5 secondes juste pour toi: mis un raccourci au pif
- Si le dossier est vide il, N'apparait pas
yves.vaissiere
 Posté le 21/08/2015 à 17:09
C'est bon, dans le dossier pour ma session, du moins pour l'exe de mon essai, que j'ai pris à côté. (le raccourci vers l'exe d'Aomei Backupper, installé sous 10 ; mais c'est que j'aurais aimé mettre ce que je veux, où je veux ... j'ai beaucoup de softs portables. À suivre )
Anonyme
 Posté le 21/08/2015 à 17:21
Avec les portables ça le fait aussi, ici pointo pour exemple
Subtilité il faut passer par la case envoyer raccourci vers bureau.
Pierre.Yves
 Posté le 21/08/2015 à 18:34
Bonjour tout le monde,
C'est du miel ta petite astuce Nestor, c'est justement parce que j'ai beaucoup d'applications portables comme Yves,
que le truc m'intéresse. Ça va faire du boulot, mais quel confort ensuite.
Si je peux synchroniser tout ça avec mon autre ordi, alors là...
yves.vaissiere
 Posté le 21/08/2015 à 18:37
OK, ça se décante un peu ... as-tu, dans cette liste, des raccourcis vers les fichiers uninstall.exe, déjà présents, de tes logiciels installés ?
(en outre, tout-à-l'heure c'est une copie vers Aomei Backupper, que j'ai mis dans le nouveau dossier ; vlà-t'y pas que l'original disparaît de la liste ?
Même après avoir supprimé le nouveau dossier. J'ai redémarré, pour rafraîchir, et c'est bon)
Et cette capacité à transformer des raccourcis vers exe en raccourcis vers applis, aussi ...
Modifié par yves.vaissiere le 21/08/2015 18:42
Anonyme
 Posté le 21/08/2015 à 18:49
Bin je dirais non après un tour d'horizon de A à Z, mais je suis même pas sur que mes logiciels installés en soit pourvus, je vais vérifier pour le principaux
Pierre.Yves
 Posté le 21/08/2015 à 19:14
Re,
J'ai mis effectivement un raccourci vers un uninstall.exe (que j'ai retiré sans l'avoir utilisé ), il apparaissait bien dans la liste.
Dans celle-ci tout est fonctionnel.
C'est quand même pas mal du tout. Merci qui ?..
PS : allez un dernier effort ===> Yves,
Modifié par Pierre.Yves le 21/08/2015 19:20
Anonyme
 Posté le 21/08/2015 à 19:21
Au niveau du Start, le raccourci vers un log ne peut pas être aux 2 endroits, soit il est à son emplacement d'origine, soit il est dans le dossier ou tu l'as placé.
yves.vaissiere
 Posté le 21/08/2015 à 19:28
J'espère qu'on peut mettre, sinon d'autres raccourcis identiques, au moins des raccourcis permettant d'autres instances.
(avec des commutateurs, par exemple ccleaner/auto, et puis un autre sans etc. ... MS œuvre décidément pour notre bien, moi c'est aussi des bat que je veux à cet endroit ; me serviront de raccourcis, tiens )
Modifié par yves.vaissiere le 21/08/2015 19:30
Pierre.Yves
 Posté le 21/08/2015 à 19:47
Je viens de " copier-coller " un dossier complet qui contenait lui même une cinquantaine de raccourcis, tout le monde
est la.
ADOPTE !!!
yves.vaissiere
 Posté le 21/08/2015 à 21:26
Pas de pb non plus quand c'est neuf.
Mais par exemple sous ma session Administrateur, les deux ISE ne se voient pas. Sous yves_, les quatre sont visibles.
J'ai suivi la cible jusqu'à l'exe, Envoyer vers Bureau (créer un raccourci), copié le raccourci sans le renommer à la bonne place (du coup ça en faisait 6), rafraîchi, et que dalle.
Ce que je veux, c'est pas juste y arriver (m'en fous, je peux épingler, ou mettre les raccourcis ailleurs, je ne saurais d'ailleurs pas me servir de ce truc) : c'est comprendre, pour toujours y arriver.
Modifié par yves.vaissiere le 21/08/2015 21:27
169,99 €Système de sécurité Amazon Ring Alarm Kit 5 pièces à 169,99 €
250 € -32%
Amazon fait une promotion sur le système de sécurité Amazon Ring Alarm Kit 5 pièces (2ème génération) à 169,99 € au lieu de 250 €. Ce kit inclut tout ce qu'il vous faut pour démarrer : une base, un pavé numérique, un capteur de contact, un détecteur de mouvements, un amplificateur de portée et une caméra Ring Indoor Cam.
Voir l'offre
419,99 €Mini PC Beelink SER3 (Ryzen 7 3750H, 16 Go RAM, SSD 512Go) à 419,99 €
599 € -30%
Geekbuying fait une promotion sur l'excellent mini PC Beelink SER3 qui passe à 419,99 € avec le code NNNFRBESER3. On le trouve habituellement autour de 599 €. Ce mini PC intègre un processeur AMD Ryzen 7 3750H (4 coeurs), 16 Go de RAM DDR4 et un SSD NVMe de 512 Go au format M.2 (un emplacement 2.5' libre est également disponible). Il possède un chip graphique RX Vega 10 qui fera tourner tous vos jeux. Il intègre le WiFi 5, le bluetooth 5.1, un port Ethernet Gigabit, 4 ports USB 3.0, un port USB-C et deux connecteurs HDMI.
L'expédition se fait depuis un entrepôt en Allemagne et la TVA est comprise. Vous êtes ainsi certains d'être livré rapidement et de ne pas avoir de douane.
Voir l'offre
37,99 €Amazon Fire TV Stick 4K Max à 37,99 €
64,99 € -42%
En ce moment, Amazon propose son Fire TV Stick 4K Max est à 37,99 € livrée gratuitement au lieu de 64,99 €. Cette nouvelle clé HDMI à brancher sur votre TV possède un processeur quadricoeur, 1 Go de RAM et 8 Go d'espace de stockage, le WiFi et le bluetooth. Avec elle, vous allez pouvoir voir facilement Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube, Molovov, MyCanal, Salto, Spotify sur votre TV 4K Ultra HD ou Full HD.
Cette nouvelle version Max possède un processeur 40% plus rapide que la version précédente, supporte le WiFi6 et est compatible Alexa. Une télécommande vocale avec des boutons pour contrôler également la TV est fournie. Elle possède des boutons pour un accès direct à Netflix, Prime Video, Disney Plus et Amazon Music. Notez que si vous avez des caméras ou une sonnette connectée Amazon, vous pouvez afficher la vidéo en direct de vos appareils.
Voir l'offre
19,99 €Amazon Fire TV Stick Lite à 19,99 €
29,99 € -33%
Amazon fait une promotion sur la clé HDMI Amazon Fire TV Stick Lite qui passe à 19,99 € au lieu de 29,99 €. Cette clé HDMI à brancher sur votre TV possède un processeur quadricoeur, 1 Go de RAM et 8 Go d'espace de stockage, le WiFi et le bluetooth. Avec elle, vous allez pouvoir voir facilement Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube, Spotify sur votre TV Full HD. Cette nouvelle version 2020 est compatible Alexa. Une télécommande est fournie.
Voir l'offre
Menu Démarrer : applications les plus utilisées
Impossible de Tirer le menu démarrer vers la droite
Créer ou ajouter des tuiles au menu demarrer
Erreur critique Menu démarrer windows10
notifications et menu démarrer
Windows 10 Menu Démarrer inopérant
Menu demarrer
Win10 : un bureau et un menu démarrer bien organisés assez facilement
Organiser le menu démarrer
W10 TP : tout ce que vous devez savoir sur le menu Démarrer
Plus de sujets relatifs à Le dossier Applications du menu demarrer
