 Le noir de l'imprimante est en panne
cramnorg
  Posté le 04/10/2011 @ 17:51
CANON IP4300 (4 ans)
La page passe normalement dans l'imprimante, mais ressort vierge, s'il n'y a que du texte noir. Si il y a de la couleur, seule celle-ci est imprimée.
Un nettoyage intensif des buses n'y fait rien et aucune cartouche n'est annoncée vide.
Une impression de la page de vérification des buses, donne un très bon résultat pour les cartouches C – M – Y – BK, mais n'imprime rien pour la section PGBK (grosse cartouche noire).
Trois nettoyages intensifs de cette cartouche seule, n'apporte rien, malgré que, visuellement celle-ci indiquée pleine avant, indique après une baisse de niveau.
La cartouche étant compatible, remplacée par une d'origine Canon, ne change rien.
Le nettoyage de la tête d'écriture (démontable), n'y fait rien non plus
Toutes les autres cartouches, même compatibles impriment normalement du texte ou une image, pour les couleurs.
Avec mon scanner à plat, en paramétrant une impression en couleur, le noir est imprimé, mais en paramétrant en noir et blanc, rien n'est imprimé.
J'en conclue que n'y la cartouche (grosse noire) ni la buse ne sont en cause.
Une astuce ou un conseil d'expérience serait le bienvenu, avec mes remerciements
leongka
 Posté le 04/10/2011 à 23:48
bpnsoir,
(j'ai une pixma IP4200)
la buse doit être bouchée
ce que tu pourrais faire et que j'ai déjà fais.
tu démonte ton chariot interne complètement et tu le passe sous l'eau chaude pour le nettoyer entièrement avec les têtes etc..
tu le sèche bien et cela devrait repartir pour un tour.
@ te lire
cramnorg
 Posté le 05/10/2011 à 18:56
Merci pour ce bon tuyau, mais hélas ça n'a pas marché, poutant j'ai bien arrosé le tout jusqu'à ce qu'il n'y est plus de trace d'encre qui coule, c'est à dire que l'eau soit claire. J'ai tenté une réinstallation complète, sans plus de succès.
Je pense que c'est un problème électrique dans la machine, car comme dit dans l'original, la cartouche noir se vide comme si l'impression noir fonctionnait.
Salut.
leongka
 Posté le 05/10/2011 à 19:15
bonsoir, lis ici à tout hasard
et les têtes ont été remplacées et ça marche
@ te lire
y.bli
 Posté le 05/10/2011 à 20:05
Je vais encore raconter la même histoire... un post d'il y a quelques temps...
J'ai 2 imprimantes Canon IP4000.
Sur la première que des cartouches d'origine, et elle marche toujours parfaitement.
Sur la seconde, des cartouches compatibles et la tête d'impression a dû être changée ; depuis plus que des cartouches d'origine...
Modifié par y.bli le 05/10/2011 20:05
leongka
 Posté le 05/10/2011 à 20:31
je vais aussi me répéter, je n'utilise que des recharges pour remplir mes cartouches depuis 4 ans et je n'ai jamais eu de souci avec mon ip4200
clopa
 Posté le 06/10/2011 à 01:28
Depuis plusieurs années je remplis mes cartouches canon (une IP 4200 pendant 4 ans, une MP 550 depuis plus de 3 ans) à la seringue avec de l'encre compatible que j'achète sur http://www.encre.com/). Aucun problème tant que j'utilisais l'imprimante intensivement (j'étais prof, mais maintenant, je suis en retraite depuis 2 ans). L'an passé, j'ai eu le même problème que toi avec le PGBK, et pas moyen malgré les "nettoyages", simple ou "en profondeur" à partir du logiciel de l'imprimante, de déboucher ça, bien que ça m'ait vidé la cartouche. Un lavage à l'eau ayant été insuffisant, j'ai fait tremper toute une nuit le chariot avec les têtes d'impression dans 1 cm d'alcool à bruler dans une boite en plastique fermée (pour l'odeur). le lendemain, séchage à fond avec du papier torchon, remontage... et ça refonctionnait parfaitement. Depuis, je m'oblige à imprimer toutes les semaines au moins deux pages, même si je n'en ai pas besoin, pour éviter le séchage de l'encre, et plus de problème.
Changer la tête d'impression (difficile à trouver) sur ces imprimantes coûte presqu'aussi cher qu'une imprimante neuve, et j'avais calculé quand je m'en servais beaucoup que si je devais racheter une imprimante car en panne à cause du remplissage des cartouches, ce serait quand même rentable au bout de moins d'un an, vu l'économie réalisée sur l'encre.
Modifié par clopa le 06/10/2011 01:40
Imprimante laser Brother HL-L2350DW (WiFi, recto verso automatique) à 119,99 €
119,99 € 154,99 € -23% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'imprimante laser monochrome Brother HL-L2350DW à 119,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à plus de 154,99  €. Elle offre une connexion sans fil WiFi et USB et le recto-verso automatique. Garantie 3 ans.
Voir le bon plan
Support Invision MX200 articulé pour un écran PC de 19 à 32 pouces à 32,29 €
32,29 € 40 € -19% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le support Invision articulé pour 1 écran PC de 19 à 32 pouces à 32,29 €. On le trouve ailleurs à partir de 40 €. C'est le bras que nous avons utilisé pour notre dossier pratique : Mettre son écran sur un bras de moniteur.
Compatible VESA 75 x 75 mm et 100 x 100 mm. 9 kg max. Ce bras de moniteur unique est extrêmement polyvalent et l'installation est simple. Le montage se fait avec une pince en C robuste ou par perçage pour s'adapter à tous les bureaux. Bras articulé facile à régler. Il permet la rotation des écrans à 360°, pivot à 180°, inclinaison de + 90° à – 45°.
Voir le bon plan
SSD WD Black SN770 1 To (PCIe Gen4, NMVe M.2, 5150 Mo/s) à 74,29 € livré
74,29 € 100 € -26% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD WD Black SN770 1 To (NMVe M.2) qui passe à 69,58 €. Comptez 4,71 € pour la livraison en France soit un total de 74,29 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 100 €.
Voir le bon plan
Chargeur rapide VOLTME 35W GaN 2xUSB C à 29,59 €
29,59 € 36,99 € -20% @Amazon
Amazon propose le chargeur USB VOLTME 35W à 29,59 € au lieu de 36,99 €. Ses 2 ports USB C délivrent jusqu'à 35 W. Il est compatible PD 3.0, QC 3.0 et PPS. Grâce à des semi-conducteurs GaN (nitrure de gallium), il offre une charge 3 fois plus rapide et une taille réduite de moitié par rapport à un chargeur classique.
Idéal pour recharger rapidement vos appareils mobiles.
Voir le bon plan
Carte graphique PowerColor Fighter AMD Radeon RX 6600 8 Go + jeu PC The Last of Us Part 1 à 251,95 €
251,95 € 279,95 € -10% @Materiel.net
Materiel.net fait une promotion sur la carte graphique PowerColor Fighter AMD Radeon RX 6600 8 Go qui passe à 251,95 € avec le code SPEEDRUN au lieu de 279,95€ ailleurs. Le jeu PC The Last of US Part 1 est également offert (dématérialisé)
Un nouveau design solide au profit de la nouvelle architecture RDNA 2 : la carte graphique PowerColor Radeon 6600 Fighter met toutes les chances de son côté et vous propose des performances pour assouvir vos envies de jeu jusqu'en 1080p dans le plus grand confort. S'appuyant sur 8 Go de mémoire GDDR6, l'Infinity Cache, ainsi que sur le savoir-faire AMD en terme d'efficacité énergétique, cette carte graphique est prête à intégrer votre configuration PC gaming.
Voir le bon plan
UGREEN DigiNest Cube 7 en 1 Multiprise USB à 60,79 €
60,79 € 80 € -24% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la multiprise UGREEN DigiNest Cube 7 en 1 qui passe à 60,79 € grâce à coupon à activer sur la page du produit. Cette multiprise possède 3 prises électriques, 2 ports USB C à charge rapide (jusqu'à 65W) et 2 ports USB.
Voir le bon plan
Panne d'imprimante Canon PIXMA MP 520
Imprimante Epson sous Windows 8 qui utilise que le noir
Imprimante hp n'imprime pas le noir et je n'arrive plus à configurer le wif
Portable en panne écran noir
panne d'imprimante hp 5510
imprimante qui n'imprime plus le noir
Imprimante canon imprime couleur mais pas noir !
Panne imprimante Canon i-865
Imprimante en panne ?
Imprimante HP 6510 e-All-One imprimer noir / blanc
Plus de sujets relatifs à Le noir de l''imprimante est en panne
