 Le PC boot mais pas d'accés la souris est inactiveSujet résolu
miccmacc3
  Posté le 06/03/2018 @ 11:43
Bonjour les amis
Ordi de bureau.
Ce matin , lors de la mise en fonction du système , le PC démarre et mon écran affiche le choix admin ou utilisateur.
Mais la flèche (qui apparait) ne se déplace pas.
Donc pas possibilité d’arrêter normalement (arrêt avec bouton marche arrêt )
Après plusieurs essais ,j'ai changé de disque dur (dual boot manuel)
Même soucis .
J'ai tout débranché ,j'ai aspiré et soufflé avec un puissant aspirateur (heureusement que j'étais dehors ,nuage de poussière)
J'ai tout rebranché ,même soucis ,tour maintenant super silencieuse.
J'ai remis en fonction avec touche F9 (analyse de mémoire windows) et j'ai laissé travaillé l'outil (ménage)
lorsque je suis revenu ,mon écran affiche le choix admin ou utilisateur et lorsque je bouge la souris ,miracle ,tout fonctionne.
Votre analyse.
Constance
 Posté le 06/03/2018 à 13:08
Salut .o/
Message original par miccmacc3
Votre analyse.
L'essentiel est que le problème soit résolu, et si possible qu'il ne se reproduise pas dans un avenir proche :D
Quant à la cause… peut-être que la poussière accumulée causait un faux contact au niveau du port (USB?) auquel la souris était connectée ?
D'ailleurs l'as-tu rebranchée exactement au même port que précédemment ? Ne l'avais-tu pas débranchée avant le problème, et éventuellement branchée à un port différent ? Windows peut mettre un certain temps (parfois plusieurs minutes, selon que la restauration système est activée ou non) à réinstaller le pilote si on change de port USB.
Edit : aussi, est-ce que par hasard la machine serait sous Windows 10 ? Cf. https://www.ghacks.net/2018/03/06/kb4090913-for-windows-10-fixes-usb-bug/
Modifié par Constance le 06/03/2018 13:12
miccmacc3
 Posté le 06/03/2018 à 16:25
Bonjour et merci ami Constance
Je n'avais rien toucher au matériel avant ce matin (si ce n'est que changer des ports DNS ,donc ,cela c'est du logiciel)
Par contre ,pour les ports usb,après nettoyage ...
heu....
Possible .
Mais je ne vérifie pas pour l'instant.
Je suis sous Windows7.
Merci pour ta réponse
294,96 €Mini PC T-BAO TBOOK MN27 (Ryzen 7 2700U, 16Go RAM, 512Go SSD NVME) à 298,48 € avec le code BGSPTB27
Valable jusqu'au 26 Janvier
Banggood propose actuellement le mini PC T-BAO TBOOK MN27 à 298,48 € (avec livraison et assurance comprises) avec le code promo BGSPTB27. Ce mini PC au format NUC d'Intel possède un processeur Ryzen 7 2700U avec chip graphique Vega 10, 16 Go de RAM DDR4 et un SSD NVME de 512 Go. Il dispose d'une connectique complète : un emplacement 2,5 pouces libre (pour ajouter un disque dur ou un SSD supplémentaire, le WiFi5, le bluetooth 4.1, 4 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0, un port HDMI 2.0, un DisplayPort, un port Ethernet Gigabit et tourne sous Windows 10 que vous pourrez mettre en français. Ce mini PC fait 12,8 x 12,8 x 5 cm et pèse 1,2 kg. Il est livré avec une alimentation européenne. Branchez ce mini PC sur une TV ou un écran et vous avez un ordinateur discret et performant.
14,35 €Clé USB Sandisk Ultra 64 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 14,35 €
Valable jusqu'au 27 Janvier
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra 64 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 14,35 € alors qu'on la trouve ailleurs à plus de 25 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur réversible USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs.
45,99 €SSD Crucial BX500 480 Go à 45,99 €
Valable jusqu'au 25 Janvier
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 480 Go à 45,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 60 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans.
Souris reconnue mais inactive
Accès boot ou BIOS VAIO
anomalie souris bluetooth sur win10 en dual boot
*** du son oui ! ..mais plus d'acces a mon réalteck***
Accès à l'ordre de boot Sony Vaio
Disque dur accés mais pas de copier/coller
Je n'ai plus d'accès au paramétrage BIOS, ni au menu de boot par F8
Souris USB reconnue mais ne fonctionne pas
Souris laptop inactive
Accès au réglages souris impossible
Plus de sujets relatifs à Le PC boot mais pas d''accés la souris est inactive
