 Le PC fait 2 bips au démarrageSujet résolu
Franky31
  Posté le 12/09/2014 @ 17:21
Je viens de récupérer une tour Packard Bell avec Windows 7. J'en ai profité pour le dépoussiérer et je l'ai également nettoyé avec CCleaner, Malwayrebytes et ADWcleaner sans
trouver de problèmes particuliers. Je l'ai également un peu "boosté" en changeant la ram de 3 à 4 go.
Ce PC fonctionne très bien mais il y a une anomalie qui m'intrique au démarrage. Il émet le bip de démarrage à l'affichage de la page Packard Bell et une dizaine de secondes
après, il émet un 2eme bip de démarrage à l'affichage du Bios Ami. Ensuite, aucun problème, il s'ouvre normalement et assez rapidement...
C'est la 1ere fois que je rencontre cette anomalie "bégnine" .
Merci si vous avez une idée.
boubou38
 Posté le 12/09/2014 à 17:36
j'ai eu un pc qui me faisait cette bizarrerie ..il tourne encore
fais un clear cmos pour voir et test la pile elle doit faire 3 volts au minimum
http://www.pcastuces.com/pratique/materiel/bios_zero/page3.htm
a+
Franky31
 Posté le 12/09/2014 à 17:57
Re,
Merci Boubou pour ta réponse. Entre temps (je t'ai devancé un peu) j'ai remplacé la pile par une neuve(j'en ai toujours une en stock) mais toujours cette anomalie..
boubou38
 Posté le 12/09/2014 à 18:16
re
ne te prend pas la tète si tout fonctionne après ,ne cherche pas plus ..
peut ètre en flashant le bios mais bon laisse tomber
a+
Franky31
 Posté le 12/09/2014 à 18:43
Re,
OK, je vais faire comme tu dis. Le Pc fonctionne très bien, je voulais simplement savoir pourquoi ces 2 bips.
Je mets en résolu.
robertang
 Posté le 12/09/2014 à 19:07
Bonjour Francky 31
Il se peut que vous ayez des erreurs dans les paramètres CMOS, pour corriger cela vous devez faire un reset complet de la carte mère. Le moyen le plus sur et de faire comme suivant
Essayez cela (avec le retrait de la pile il faut attendre une petite heure pour être sur de la réalisation de l’opération)
En manipulant le jumper CLR CMOS
Jumper Clear CMOS
Débranchez le PC, ouvrez le boitier et repérez le jumper CLR CMOS.
Déchargez-vous de l'électricité statique en touchant le boitier du PC.
Changez le jumper de position quelques secondes
Le jumper se trouve souvent à côté de la pile et porte les inscriptions (Clear CMOS, CLEAR BIOS, RTCCLRP, WRD,...).
PC portable
Une technique qui marche très souvent
Débrancher le PC et retirer la batterie
Appuyer sur le bouton d'allumage Start ou Power pendant une minute environ
En cas d'échec de la manipulation, vous pouvez toujours tentez de démonter le PC et vous appliquez la méthode d’un PC de bureau
Franky31
 Posté le 13/09/2014 à 18:36
Bonsoir robertang,
Merci pour ta suggestion, mais si tu lis plus haut , j'ai déjà fait Clear Cmos en remplaçant la pile par une neuve. J'ai même tenté la manip que tu préconises pour un portable.
Le PC fonctionne super bien mis à part cette petite anomalie au démarrage.
Merci et bonne soirée.
PS: Je n'avais pas bien lu ton message et effectivement je n'ai pas attendu 1 heure pour replacer la pile. Je fais cela demain et remet un post dans l'après midi..
boubou38
 Posté le 13/09/2014 à 18:56
bonsoir
tu n'avais pas bien lu le tuto de pc astuce que je t'ai passé en lien ,fais plutôt comme ça si tu as effectivement les cavaliers pour .
pour voir si le clear cmos est réussi tu dois avoir la date et l'heure a remettre a jour
a+
Franky31
 Posté le 14/09/2014 à 16:23
Bonjour à vous,
Je viens de faire les manips...
1- J'ai enlevé la pile plus d'une heure et remonté.....Pas de résultat positif...Toujours les 2 bips.
2- J'ai fait un clear cmos comme vous l'avez préconisé et là...panique à bord...Le ventilo du cpu tourne à fond continuellement et j'ai 3 bips courts au démarrage. L'écran reste figé sur la page d'affichage du bios Ami.
Je vous passe ce post, en attendant je cherche quelque chose. J'ai arrêté le pc..
boubou38
 Posté le 14/09/2014 à 16:47
si l'heure et la date n'était plus correctes c'est que le clear cmos était bon !!tu as bien du voir Non,
pour le clear cmos cavaliers tu as forcément fais une mauvaise manip ,c'est le genre de manips que je fais souvent et je ne suis pas le seul
tu as le bios d'affiché ou pas ? si positif dans le bios charge les paramètre par défaut "load optimise setup une ligne dans ce genre ,voir peut ètre une touche regarde en bas de la page parfois F9
si pas possible d'entrer dans le bios regarde si tout est bien connecté vérifie aussi si une barrette n'as pas bouge
tu as bien remis le cavaler a la bonne place ,en principe broche 1et 2 (normal)tu n'as tenté un démarrage en position
cavalier clear cmos 2et 3 ?
essai ceci
débranche a la prise murale tiens appuyé sur le bouton « marche » pendant
1 minute .relâche et rebranche , démarre et dis nous ce que ça donne
a+
Modifié par boubou38 le 14/09/2014 17:16
perry86
 Posté le 14/09/2014 à 17:00
Un bip au démarrage est normal, à l'affichage du BIOS.
Le bip à l'affichage de la page Packard Bell est peut-être une particularité de ce constructeur. Pouvez-vous désactivez cet affichage dans le BIOS et voir ensuite si vous n'avez qu'un bip ?
Franky31
 Posté le 14/09/2014 à 17:31
Re,
Boubou, j'ai rallumé le pc et toujours le ventilo à fond et blocage sur la page du bios et les 3 bips. Mais il y a du mieux , j'ai pu entrer dans le bios .j'ai simplement remis la date et l'heure à jour et redémarré le bios.
Je retrouve le pc comme avant, il fonctionne très bien et je le trouve même assez rapide, mais toujours ces 2 bips espacés de 10" au démarrage mais pas grave en soi.
Les cavaliers sont bien positionnés sur 1 et 2.
perry86, je n'ai rien vu dans le bios relatif au bip spécifique à Packard Bell.
Je vais arrêter de me prendre la tête et je continue comme ça avec un pc (peut être capricieux) mais qui fonctionne très bien.
Merci encore à vous tous et bonne soirée
Crdt.
boubou38
 Posté le 14/09/2014 à 17:40
re
sage décision c'est ce que je te dis depuis le début ,surtout que ce phénomène n'est pas unique et ni dangereux ..
a+
Modifié par boubou38 le 14/09/2014 17:46
19,99 €Casque sans-fil bluetooth Philips TAH5205BK à 19,99 €
Valable jusqu'au 25 Octobre
Cdiscount fait une promotion sur le casque sans-fil bluetooth Philips TAH5205BK qui passe à 19,99 € au lieu d'une quarantaine d'euros habituellement. Ce casque offre des basses puissantes et percutantes et une bonne isolation phonique. Des commandes sur la coque vous permettent de contrôler vos appels, la musique et le volume. Le casque offre une autonomie de 29 heures et peut être plié pour prendre moins de place dans le sac. Recharge via USB-C.
89,99 €SSD Crucial P2 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) à 89,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD Crucial P2 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 89,50 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 125 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 2 400/ 1 900 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
149,99 €LEGO 10274 Creator Expert ECTO-1 SOS Fantômes à 149,99 €
Amazon fait une promotion sur le LEGO 10274 Creator Expert ECTO-1 SOS Fantômes qui passe à 149,99 € au lieu de 180 €. Idéal pour les fans de SOS Fantômes et les passionnés de LEGO, ce modèle ECTO propose des heures de plaisir et une expérience de construction enrichissante pour les adultes. Le véhicule ECTO-1, qui mesure plus de 22,5 cm de haut, 47 cm de long et 16,5 cm de large, déborde de détails authentiques. Le set comporte 2352 pièces.
Bips démarrage après changement de RAM.
Bips incessants et pas de démarrage
3 bips au démarrage d'un pc Packard Bell
Bips de demarrage GigaByte GA-Z77P-D3
Démarrage impossible avec 4 bips, écran noir
Bips au démarrage du PC
bips longs au démarrage, écran noir
Bips au démarrage sont ils obligatoires ?
Bips et écran bleu au démarrage
Laptop : bips courts au démarrage et à l'infini
Plus de sujets relatifs à Le PC fait 2 bips au démarrage
