 Le pilote nvidia ne détecte pas ma carte graphiqueSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
abel31
  Posté le 14/12/2011 @ 10:56
Bonjour!
J'ai installé windows 7 et également les pilotes de la carte mère, mais en essayant d'installer le driver de la carte graphique nvidia geforce 520, un message d'erreur m'informe que le pilote n'a détecté aucun matériel compatible.
Merci pour votre aide!
config
windows 7 32bits
catre mère abit ip 95
carte graphique geforce 520
ram 4go
11gsxr35
 Posté le 14/12/2011 à 11:02
tu as regardé dans ton bios si le port pci-E était sélectionné
abel31
 Posté le 14/12/2011 à 11:19
Bonjour!
Oui le PCI express est selectionné.
Merci!
11gsxr35
 Posté le 14/12/2011 à 11:41
hdmi ou vga ?
pc de quel marque?acer?
abel31
 Posté le 14/12/2011 à 11:45
VGA
Pas de marque, clone.
11gsxr35
 Posté le 14/12/2011 à 11:51
tu es sur que la carte est bonne?
il faut peut être desactiver le chipset graphique de la cm dans le bios?
abel31
 Posté le 14/12/2011 à 12:18
La carte marchait bien avant l'installation de windows7
11gsxr35
 Posté le 14/12/2011 à 12:36
il faut peut être desactiver le chipset graphique de la cm dans le bios? et ça ?
ps:je vais bosser,je regarde ce soir si ton problème est résolu
jacmax
 Posté le 14/12/2011 à 15:36
Tu vas sur le site de tous les drivers.com. On va te proposer une analyse, et il va détecter les meilleurs drivers pour ta configuration et tu télécharge ce qui apparait en bleu.
Ma80
 Posté le 14/12/2011 à 16:02
Pas sur que l'analyse fonctionne car la 520 est ancienne j'ai eu le tour pas plus tard que lundi après formatage mais si tu fais une recherche sur le site tu la trouveras en 32 et 64 bits.
jacmax
 Posté le 14/12/2011 à 16:13
Bonnes précisions. Merci.
cherydan
 Posté le 14/12/2011 à 16:22
pas si ancienne que ça cette CG......... Q2 2011
pattt
 Posté le 14/12/2011 à 16:25
ICI tu la en 32bits
cherydan
 Posté le 14/12/2011 à 16:28
abel31
 Posté le 14/12/2011 à 17:46
Les pilotes ne détecte aucune carte compatible...
abel31
 Posté le 14/12/2011 à 18:32
Dans le Gestionnaire des périphériques : périphériques système, j'ai un point d'exclamation dans contrôleur de pont PCI vers PCI VIA. Et la carte graphique n'est pas listée.
abel31
 Posté le 14/12/2011 à 18:47
J'ai lancé ma-config et là, la carte est listée : qu'est-ce qui ne va pas?
Stockage
VIA Technologies, Inc.:VIA VT6420 SATA RAID Controller:
VIA Technologies, Inc.:VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT823x/A/C PIPC Bus Master IDE:
Réseau
Realtek Semiconductor Co., Ltd.:RTL-8139/8139C/8139C+:
Affichage
nVidia Corporation:GT218 [GeForce 210]:
Multimédia
VIA Technologies, Inc.:VT8233/A/8235/8237 AC97 Audio Controller:
nVidia Corporation:High Definition Audio Controller:J'ai lancé ma-config est là, la carte est listée :
jacmax
 Posté le 14/12/2011 à 18:51
Tu as été sur le site " touslesdrivers.com " ?
abel31
 Posté le 14/12/2011 à 19:21
J'y étais sans succès
pattt
 Posté le 14/12/2011 à 19:33
bonsoir
ta cliquer dessus mettre a jour
abel31
 Posté le 14/12/2011 à 19:40
Oui, mais il installe un driver système...
cherydan
 Posté le 14/12/2011 à 19:47
mais tu es sûr de la référence de ta CG ?????
abel31
 Posté le 14/12/2011 à 20:00
Je me suis trompé sur la référence il s'agit en fait de GEFORCE 210
Modèle name : GV-N210TC-1GI
Nvidia me donne la version 285.62 que j'ai essayé sans résultat.
abel31
 Posté le 14/12/2011 à 20:36
Le problème persiste, personne n'a une idée svp.
Constance
 Posté le 14/12/2011 à 21:41
Yaupe .o/
Est-ce que tu as bien installé tous les pilotes de ta carte mère au préalable ?
abel31
 Posté le 14/12/2011 à 22:23
C'est ce que j'ai fait d'abord. Merci!
Page 1 sur 2 [Fin]
Station de charge portable Bluetti PowerOak AC50S 500Wh/300W à 319,64 €
319,64 € 450 € -29% @Geekbuying
Geebuying fait une belle promotion sur la station de charge portable Bluetti PowerOak AC50S 500Wh/300W à 319,64 € grâce au code promo 7PM3N6NA. On la trouve ailleurs à partir de 450 €.
Cette Power Station offre une capacité de 500Wh/137700 mAh et deux sortie AC de 300W à onde sinusoïdale pure. Elle peut alimenter des appareils de moins de 300 W, tels que des ordinateurs portables, des drones, des petits congélateurs TV, des petits ventilateurs, etc. En tant que batterie au lithium de secours de 500 Wh, elle fournit suffisamment de jus pour faire fonctionner les appareils essentiels pendant des heures, en fonction de la sortie réelle. Elle possède également 4 ports USB, un ports USB-C PD de 45W et un port de charge sans fil 10W.
Elle intègre aussi une lumière LED intégrée.
La batterie peut être rechargée via l'adaptateur secteur fourni, un panneau solaire ou un adaptateur 12V voiture (fourni).
Très pratique en voyage, camping ou pour parer à des coupures électriques.
Voir le bon plan
Carte Graphique Sapphire Pulse Radeon RX 6700 XT 12 Go + Jeu PC The Last Of Us Part 1 à 399,95 €
399,95 € 469,95 € -15% @LDLC
LDLC fait une promotion sur la carte graphique Sapphire Pulse Radeon RX 6700 XT 12 Go qui passe à 399,95 € avec le code CHOC au lieu de 469,95 €. La carte graphique Sapphire PULSE Radeon RX 6700 XT 12GB est une carte graphique gaming qui est animée par l'architecture RDNA 2 destinée aux gamers exigeants. Elle est la carte graphique idéale pour une utilisation en 1440p avec des fréquences d'images ultra-élevées.
Voir le bon plan
Panneau solaire portable Bluetti SP120 120 watts à 154,64 €
154,64 € 300 € -48% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le panneau solaire portable Bluetti PV120 120 watts qui passe à 154,64 € avec le code GKB23MS3 au lieu de 300 €.
Ce panneau solaire monocristallin de 120 watts possède une efficacité jusqu'à 23.4%, est étanche IP65, utilise un connecteur MC4, est pliable (4,3 kg, , possède une béquille de support et est compatible avec la plupart des stations de charge portables.
Notez que l'expédition se faire depuis un entrepôt européen. Elle sera donc rapide et sans risque de douane.
Voir le bon plan
10 € de réduction dès 50 € d'achats sur Amazon Belgique
-10 € @Amazon Belgique
Pour fêter les offres de printemps sur la nouvelle version Belge d'Amazon, vous bénéficiez de 10 € de réduction à partir de 50 € d'achats sur les produits vendus et expédiés par Amazon avec le code SPRING10.
Notez qu'Amazon Belgique ne livre qu'en Belgique. Une offre réservée donc aux Belges ou aux frontaliers qui peuvent se faire livrer en relais colis en Belgique.
Voir le bon plan
Processeur AMD Ryzen 7 5800X à 234,90 €
234,90 € 300 € -22% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 7 5800X (8 coeurs, 16 threads, 3.8 GHz/4.7 GHz) qui passe à 234,90 €. On le trouve ailleurs autour de 300 €.
Voir le bon plan
Souris Logitech MX Anywhere 2S (Bluetooth, Unifying) à 34,50 €
34,50 € 59 € -42% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'excellente souris sans fil Logitech MX Anywhere 2S qui passe à 34,50 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 59 €. Cette souris que vous pourrez emporter partout avec vous offre une double connectivité sans fil unify ou Bluetooth. Son capteur laser Dark field vous permettra de l'utiliser sur n'importe quelle surface.
Voir le bon plan
Pilote pour carte graphique Nvidia
Pilote carte graphique supprimé
Pilote carte graphique MSI GeForce NX 7950 GX2
pilote carte graphique
Carte graphique Nvidia disparu et graphisme devenu terne
Mettre à jour DirectX sur carte graphique Nvidia: impossible?
carte graphique nvidia geforce gt 740A
Mise à jour de la carte graphique NVIDIA
Mise à jour de certain Pilote + Carte graphique
Plus de sujets relatifs à Le pilote nvidia ne détecte pas ma carte graphique
