 Le scan avec avira bloque à 7,7%
titemaudette92
  Posté le 28/12/2015 @ 20:50
Nouvelle astucienne
Quelqu'un peut il me venir en aide. Je ne suis absolument pas informaticienne mais je constate que mon antivirus a un problème. J'ai avira et quand je lance le scan, il bloque à 7% et ca fait deux heures qu'il tourne.
Si quelqu'un peut me dire ce qu'il faut faire d'une manière simple et claire, ca serait super sympa!
Merci par avance
detcher
 Posté le 28/12/2015 à 21:07
Il y a des chances qu'il bloque sur un gros fichier.
Est-ce que tu peux voir l'état d'avancement quelque part ? Qu'affiche-t-il comme chemin actuel ? (du genre Z:\Téléchargements\blabla\......\grosfichier.xxx)
titemaudette92
 Posté le 28/12/2015 à 21:11
Nouvelle astucienne
C:/Windows BT/sources/SafeOs............. mais ca change donc je ne peux pas dire exactement.
Ce que je peux dire c'est qu'il en est à 7,8% depuis 3 heures tout rond!!!!
titemaudette92
 Posté le 28/12/2015 à 21:13
Nouvelle astucienne
safeOs.mount/Windows/system32....
detcher
 Posté le 28/12/2015 à 21:15
OK, ça a l'air d'être dans le dossier Windows BT (un truc préparatoire à W10). Je ne connais pas. Attends plus ample informé.
titemaudette92
 Posté le 28/12/2015 à 21:18
Nouvelle astucienne
Merci de ton aide
titemaudette92
 Posté le 28/12/2015 à 21:40
Nouvelle astucienne
Il plante sur le dossier de pré-chargement de Windows 10
Le dossier étant "protégé", les erreurs indiquées sont normales.
Tu peux toujours mettre ce dossier en exception si tu veux :
C:\$Windows.~BT
Pour le faire :
Dans Antivir :
Outils -> Configuration
Scanner -> Recherche -> exceptions
J'ai trouvé ceci, je l'ai fait et il semble que ca va mieux mais concrètement est ce que mon PC est bien protégé et qu'est ce que ca veut dire concrètement d'avoir mis en exception?
J'aime bien comprendre ce que je fais....
Merci d'avance
detcher
 Posté le 28/12/2015 à 22:02
Je peux juste te répondre à ceci. Le PC est bien protégé et seul le dossier C:\$Windows.~BT ne sera plus sous surveillance d'Avira. La manip que tu as trouvée me semble OK.
Maintenant, est-ce que ce dossier précis est susceptible de se retrouver infecté suite à sa mise en exception ? Je l'ignore (j'ignore si ce dossier est protégé par le système, comme certains le sont d'origine, j'ignore aussi s'il est la cible d'éventuelles attaques, mais je ne pense pas).
Pour cela, seul un "connaisseur" sous W7, 8.1 ou W10, ou un spécialiste en sécurité, peuvent te répondre.
titemaudette92
 Posté le 28/12/2015 à 22:07
Nouvelle astucienne
Merci en tout cas d'avoir cherché et de m'avoir apporté ton aide, peut être que je croiserai la route d'un ou d'une spécialiste en sécurité sur ce forum....
detcher
 Posté le 29/12/2015 à 00:43
Ce que tu peux faire aussi, c'est ne mettre le dossier en exception que lorsque tu décides de lancer un scan. Et en temps normal, le virer des exceptions afin qu'il soit surveillé par la protection résidente d'Avira, comme tout autre dossier du système.
Concrètement, à la fin de chaque scan, le ressortir des exceptions.
Il y a quelques spécialistes en Win 10 ici, et en désinfection également.
Je viens de voir que selon ta source, le dossier serait "protégé" par le système. Une raison d'inquiétude en moins.
34,99 €Carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus 128 Go (jusqu'à 170 Mo/s) à 34,99 €
Valable jusqu'au 04 Avril
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus d'une capacité de 128 Go qui passe à 34,99 € livrée gratuitement alors qu'on trouve la carte ailleurs à partir de 60 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 170 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture et intègre des mécanismes afin de gérer l'usure des cellules de la carte et augmenter ainsi sa durée de vie. Une valeur sûre pour les plus exigeants. Elle résiste aux températures extrêmes, à l'eau, aux chocs et aux rayons X. La carte est fournie avec le logiciel de récupération de données RescuePRO Deluxe qui facilite la récupération des fichiers qui ont été effacés accidentellement.
15,99 €Jeu Battlefield V pour PC à 15,99 €
Valable jusqu'au 06 Avril
Amazon propose actuellement le tout dernier Battlefield V (seconde guerre mondiale) sur PC à 15,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 29 €. Vous recevrez le code par email pour le télécharger sur Origin.
GratuitJeu PC Figment gratuit
Valable jusqu'au 02 Avril
Epic Game Store offre actuellement le jeu PC World War Z. World War Z est un jeu de tir coopératif palpitant à la troisième personne où jusqu'à 4 joueurs unissent leurs forces pour survivre à de gigantesques hordes de zombies.
Scan avec Avira bloqué
Registre bloqué sous Avira avec suspicion d'infection
Scan Avira Free bloque 3 X à 38,8% sur fichier id.
Blocage scan avec Avira V10
Probleme de scan avec Avira 10
Comment bloqué un contact avec un Windows phone?
Scan très long d'avira
Impossible de réaliser un scan complet avec ZHPDiag"
Scan de mon PC avec ADW Cleaner.
Résultat d'un scan avec ZHPCleaner .
Plus de sujets relatifs à Le scan avec avira bloque à 7,7%
