 le son au démarrage de W XP III, comment le régler
jean du 23
  Posté le 04/10/2011 @ 10:20
bonjour,
quand j'allume mon PC, les hts parleurs intégrés à l'écran plat sont au son maxi. J'ai désactivé la musique de démarrage mais la moindre alerte déclenche une cacophonie qu'on doit pouvoir régler et je ne trouve pas ça dans le moteur de recherche. Je parle bien entendu du son par défaut, le mien est au maxi au démarrage.
Y'a t'il un moyen d'ailleurs de désactiver ces hauts parleurs d'écran sachant qu'aucune prise son n'existe etre la mini tour et l'écran ?
merci pour toutes vos réponses,
Jean
Modifié par jean du 23 le 04/10/2011 11:46
somebodyone
 Posté le 04/10/2011 à 11:51
Bonjour jean du 23 .
Normalement dans Windows XP SP-3 si tu vas dans:
Panneau de config ==> Son et voix périph. ==> Sons
Si tu coches Muet et ensuite tu cliques sur Appliquer et ensuite sur OK tu ne
devrais plus avoir de son du tout même celui du démarrage Bienvenue ! ! ! !
et tu en plus si tu regardes une vidéo ou si tu écoutes de la ziq plus de son ! !
si tu coches l'option Placer l'icone de volume dans la barre des tâches
tu pourras réactivé les sons quand tu le désireras .
Modifié par somebodyone le 04/10/2011 12:18
jean du 23
 Posté le 04/10/2011 à 13:01
Bonjour somebodyone
tout ça je le sais, ce que je voudrais c'est faire une modif dans la base de registre ou ailleurs pour qu'à chaque démarrage, le son ne soit pas appliqué " par défaut " au maximum.
Le son des hauts parleurs d'écran n'est pas top, j'ai de bonnes enceintes sur le bureau, que j'allume si le veut, voilà c'est tout, il y a sûrement un truc pour régler au minimum voire désactiver ces hauts parleurs d'écran ...
somebodyone
 Posté le 04/10/2011 à 14:23
Citation:
Désolé mais au niveau d'une modif dans la BDR ou ailleurs pour obtenir ce
que tu désires je ne suis pas en mesure de répondre à ta question.
Perso j'ai un système AUDIO HP 2+1 et j'ai simplemant pas brancher la fiche
audio à l'arrière de mon écran (LCD 23" 16/9) et sans problème le son sort
sur le périph AUDIO HP 2+1 et pas sur les mini HP de l'écran.
Donc tu attends les conseils d'autres astuciens plus qualifiés dans ce domaine
peut-être en demandant le transfert de ton sujet dans la rubrique Multimédia
il y a des pointures dans ce domaine qui vont c'est sur résoudre ton problème.
Modifié par somebodyone le 04/10/2011 14:56
Banon
 Posté le 04/10/2011 à 17:18
Et si tu baisses le volume du périphérique tout simplement ?
jean du 23
 Posté le 04/10/2011 à 22:54
merci pour vos réponses, je n'ai pas de prise verte à brancher sur mon PC derrière l'écran, tout se passe par le port série où je branche l'écran, je ne peux donc pas agir là dessus. Mettre sur OF, OK mais je dois le faire à chaque démarrages, mises en veille, redémarrages.
Systèmatiquement le son est au maxi, je vais voir dans le bios si je peux régler ça, mais je n'en suis pas sûr !
Merci encore ;-)
65,99 €Boîtier PC Corsair Carbide Series 275R avec fenêtre à 65,99 €
Valable jusqu'au 27 Février
Cdiscount propose actuellement le boîtier PC moyen tour avec fenêtre Corsair Carbide Series 275R à 65,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 99,99 €. Le Corsair Carbide 275R est compact et conçu pour créer des systèmes hautes performances à l'aspect minimaliste. il offre une capacité de refroidissement efficace (2 ventilateurs 120 mm fournis), tout en vous permettant de faire évoluer ses performances grâce aux autres emplacements disponibles.
52,99 €SSD SanDisk Plus 480 Go à 52,99 €
Amazon fait une promotion  sur le SSD SanDisk SSD Plus 480 Go à 52,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve actuellement autour de 60 € ailleurs. Une bonne affaire pour ce SSD performant qui offre des débits de 535 Mo/s en lecture et 445 Mo/s en écriture. Cette version est garantie 3 ans.
189,95 €Ecran PC incurvé 27 pouces Dell S2721HGF (FHD, 144 Hz) à 189,95 €
Valable jusqu'au 28 Février
LDLC fait une promotion sur l'écran PC incurvé 27 pouces Dell S2721HGF qui passe à 189,95 € au lieu de plus de 250 € ailleurs. L'écran à cadre fin dispose d'une dalle VA Full HD (1920x1080) à 144 Hz avec un rayon de courbure de 1500R. Il est compatible Freesync et Gsync et dispose de 2 prises HDMI et 1 prise DP. Son pied est réglable en hauteur.
Comment supprimer ce message au démarrage
Comment supprimer 1 ligne OS au démarrage?
Comment régler ma cam ?
Comment se procurer une Disquette de Démarrage.
comment suprimer l'écran HP au démarrage de l'ordi
Comment supprimer le scan au démarrage ?
Comment régler taille dans mise en page?
Comment créer un disque de démarrage xp home?
comment accélérez le démarrage et l'arrêt ?
Comment régler la mémoire virtuelle ?
Plus de sujets relatifs à le son au démarrage de W XP III, comment le régler
