 Le Système volume information me dit accès refuséSujet résolu
ombre6
  Posté le 25/11/2009 @ 14:55
(Seven Premium)
Bien que j'aie:
-Coché Afficher les fichiers et dossiers cachés
-Décoché la case Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation
-Décocher la case masquer les extensions des fichiers dont le nom est connu
Le Système volume information me dit accès refusé (il est cadenassé), bien que je pense avoir les droits pour le faire!!! et me met deux icones desktop sur le bureau.
Mon but est de supprimer le fichier Drivetable.txt car ayant changé mon disque dur le système restaure ne garde plus mes points de restauration.
Pouvez-vous me conseiller. Merci pour vos réponses.
Anonyme
 Posté le 25/11/2009 à 17:28
Tu ne peux pas modifier ça dans les options de la restauration du Système ?
Clic droit sur Système Volume Information - Propriétés - Sécurité.
Clique sur Avancé.
Onglet Propriétaire, clique sur Modifier.
Coche la case Remplacer le Propriétaire des sous-conteneurs et des objets.
Appliquer
ombre6
 Posté le 25/11/2009 à 19:24
Merci pour ta réponse Ardwen, j'ai fait ce que tu m'as dit, tout va bien jusqu'à la fin, mais lorsque je clique sur appliquer un panneau sort et me dit: une erreur s'est produite, accès refusé.
J'ai essayé deux fois avec le même résultat. Au départ dans la liste des fichiers "Système volume information" est cadenassé. cela provient peut-être de ça.
Penses-tu que je peux supprimer sans danger les deux fichiers desktop qui ont attérit sur mon bureau après un clic sur Système volume information: voici ce que l'un d'entre eux contient:
[.ShellClassInfo]
LocalizedResourceName=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-21769
IconResource=%SystemRoot%\system32\imageres.dll,-183
[LocalizedFileNames]
Wordpad.lnk=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-22069
System Restore.lnk=@%systemroot%\system32\rstrui.exe,-100
Snipping Tool.lnk=@%SystemRoot%\system32\SnippingTool.exe,-15051
Merci encore
Ombre6
Modifié par ombre6 le 25/11/2009 19:29
Anonyme
 Posté le 25/11/2009 à 21:01
[.ShellClassInfo]
Merci encore
Ombre6
Oui, tu peux les supprimer.
Tu as bien sélectionné ton compte ?
Ensuite, il faut que tu ajoutes ton compte dans la liste des utilidateurs et que tu lui donnes le contrôle total.
Regarde ici si tu ne sais pas comment ajouter ton compte :
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?page=-1&f=3&s=1873&REP_ID=3566616
ombre6
 Posté le 25/11/2009 à 23:25
Merci pour ton aide Ardwen, j'ai donc réussi à ouvrir le system volume information mais je n'y trouve pas le fichier "Drivetable.txt" que je dois supprimer pour pouvoir conserver les fichiers de restauration pendant plusieurs jours, (J'ai changé de disque dur et depuis impossible de conserver les sauvegardes). L'on m'à dit qu'il fallait supprimer ce fichier, faire une tentative de sauvegarde puis relancer le PC qui le recréait en état de fonctionner (en se recréant il est censé reconnaitre mon nouveau disque dur). Aussi, à présent je ne sais pas où aller le pécher.
Merci encore
Ombre6
f060ges
 Posté le 26/11/2009 à 00:55
Merci encore
Ombre6
Bonsoir
Je suis trés étonné de ce que l'on te demande d'éffacer, ce fichier est un fichier texte , m'étonnerait qu'il est une quelconque influence sur les points de restauration, c'est juste un fichier à lire en aucun cas un fichier système.
Pour le problèmes des sauvegardes je suppose que tu parles des points de restauration.
Tu peux vérifier si la restauration est activé pour ton disque: demarre/panneau de configuration/systeme & sécurité/système/parametres avancés/protection
Bonne nuit
ombre6
 Posté le 26/11/2009 à 09:07
Bonjour f060,
-Ma restauration est activée (je suis sur un dual boot Seven/XP)
-Ma restauration marchait parfaitement jusqu'au jour où j'ai du changer de disque dur. Depuis je ne peux plus conserver mes sauvegardes, et j'ai trouvé ceci lors de mes recherches:
"Cela est souvent consécutif à un changement de disque dur et le transfert des partitions à partir de l'ancien disque.
Le responsable du message est le fichier drivetable.txt situé dans le dossier System Volume Information_restore{chaîne hexadécimale}.
Ce fichier contient la structure des disques durs et n'est plus valable si l'un des disques a été changé.
Détruire ce fichier puis tenter la création d'un point de restauration. Le système signale alors qu'il est impossible de créer ce point de restauration et demande un redémarrage.
Lors du redémarrage, un nouveau fichier drivetable.txt est automatiquement créé avec la structure correcte."
Voilà pourquoi je recherche ce fichier, peut-être à tort, mais pour l'instant je n'ai pas trouvé d'autres solutions pour tenter de rétablir le bon fonctionnement de ma restauration.
Ombre6
Anonyme
 Posté le 26/11/2009 à 09:17
C'est une astuce pour Xp, ce fichier n'existe pas dans W7.
Mais tu dis que tu es en dualboot avec Xp, le problème vient peut-être de là.
http://support.microsoft.com/kb/926185/fr
ombre6
 Posté le 26/11/2009 à 10:57
Encore merci pour ton aide Ardwen, je crois avoir détecté d'où vient le problème. Lorsque j'ai changé mon disque dur qui contenait Seven, il a modifié, sans intervention de ma part, la lettre de la partition Seven dans XP, elle est passée de F à E. Mais le changement ne s'est pas fait dans le registre d'XP qui avait toujours une ligne \DosDevices\F (pour éviter l'effacement entre XP et Seven) alors qu'elle aurait du devenir \DosDevices\E. J'ai fait la rectification et cela devrait marcher, je l'espère.
Ombre6
15,14 €Pack de 25 CD-R Philips 800 Mo / 90 min à 15,14 €
Valable jusqu'au 15 Août
Amazon propose actuellement le pack de 25 CD-R Philips 800 Mo/90 minutes à 15,14 € alors qu'on les trouve ailleurs autour de 20 €. Ces disques offrent une grande capacité et une longue durée de vie.
49,99 €Box TV Android Xiaomi Mi Box S 4K UHD, 8 Go ROM, 2 Go RAM à 47,99 €
Valable jusqu'au 17 Août
Cdiscount fait une promotion sur la Box TV Android Xiaomi Mi Box S (4K UHD, 8 Go ROM, 2 Go RAM) qui passe à 47,99 €. Avec elle, transformez n'importe quel TV en télévision connectée sous Android TV. Elle est idéale pour regarder de la vidéo en ligne avec la compatibilité Netflix 4K, Disney+, Amazon Prime Video, Molotov TV, MyTF1, M6 Replay. mais aussi Spotify, YouTube, ... Les abonnés CanalPlus pourront également de MyCanal, Canalplay ou OCS GO sans investir dans un second décodeur. Vous pourrez également y mettre Kodi pour gérer tous vos films et séries (en MKV, AVI, MP4, etc.). La box est accompagnée d'une télécommande bluetooth et possède le WiFi, un port HDMI, un port USB et une prise casque. Vous pouvez lui ajouter un port Ethernet via cet adaptateur. L'offre n'est valable que jusqu'à ce soir.
29,99 €Souris gamer Logitech MX518 à 29,99 €
Valable jusqu'au 14 Août
Boulanger solde la nouvelle version Legendary de la souris Logitech MX518 qui passe à 29,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à 59,99 €. Cette très bonne souris dédiée aux joueurs dispose d'un capteur optique très précis Hero 16000 DPI, 8 boutons programmables et une mémoire permettant de sauvegardera 5 profils d'utilisation différents.
supprimer système volume information
erreur système 5. accès refusé.
volume système information
systeme volume information => purger ?
Copier/Coller...accès refusé !
Accès au fichier refusé
Accès refusé
Accès au dossier de destination refusé
Demande d'infos sur dossier System Volume Information
Fichiers coincés sous «Volume System Information».
Plus de sujets relatifs à Le Système volume information me dit accès refusé
