Petit astucien | Bonjour, J’ai commencé à monter une Petite pour configuration pour moi. tester l’allumage, la carte mère s’allume et le ventilateur du processeur ne se lance pas J’ai vérifié les connections au front panel, c’est correct. je n’arrive pas à résoudre se problème
processeur Ryzen 2600 merci de votre aide. | |||||||
![]() ![]() | Bonjour S'il ne se démarre pas, c'est qu'il n'est pas alimenté. Vérifie qu'un fil n'est pas coupé, qu'il y a bien du jus aux bornes, ... @ + P.S. : Supprime le sujet suivant qui fait doublon en cliquant sur la Modifié par poussebois le 21/06/2020 16:32 | |||||||
Petit astucien | le fil est intact, et comment vérifier que le ventilateur et alimenté. merci possebois | |||||||
Rien à voir avec le front panel. Regarde le branchement près de ton CPU, c'est écrit sur la CM. et lis ta notice | |||||||
Petit astucien | Le cpu et bien branché, on ne peut pas se trompé au branchement. merci Super-GEGE Modifié par kingfo le 21/06/2020 18:12 | |||||||
![]() ![]() | kingfo a écrit :
Tu l'a branché où ce ventilateur ? | |||||||
Astucien | bonsoir, si le bios peut s'afficher, il parle du cpu fan. ce dernier est peut être en position désactivée. | |||||||
Petit astucien | Le branchement du ventilateur et bon. | |||||||
Petit astucien | Demain j’enlève le ventilateur, peut-être que je trouverais le problème. | |||||||
Astucien | la pâte thermique appliquée a peut être une incidence dans le fonctionnement, une sorte de sécurité pour protéger le cpu. si le cpu fan ne fonctionne, celà voudrait dire que la pâte thermique ne fait pas bien contact. les gens qui récupèrent des pc, changent la pâte thermique (cette dernière a perdu de son efficacité). | |||||||
Petit astucien | Je regarderais cela demain, je vous tiens au courant. | |||||||
Astucien | Dèd07 a écrit :
![]() ![]() | sonyA330 a écrit :
Si le ventilateur ne fonctionne pas c'est soit qu'il est en panne soit c'est la prise sur la CM qui n'est pas alimentée. Essaye ton ventilo sur une autre prise. Tu sauras s'il fonctionne. | |||||||
Petit astucien | J’ai enlevé le ventilateur, il y avait une grosse couche de pâte, je n’est pas fait attention au montage. J’ai nettoyé et remis de la pâte. Le ventilateur tourne, et impossible de l’arrêter j’ai l’impression que je vais abuser de votre temps. Merci pour votre aide. Modifié par kingfo le 22/06/2020 10:23 | |||||||
Brancher un ventilo ne devrait pas poser problème.
Perso. Je ferai une réinitialisation du bios.(pratiquement pour le sport😁) mais des paramètres y gèrent les ventilos.
Ensuite, je referai un nouveau montage à partir de zéro, la CM sur la table, en vérifiant les contacts du CPU et de ceux de tous les branchements, avec juste le CPU puis avec le ram. Tu fais le contact pour allumer avec un tournevis sur les plots.
Ensuite, je pousserai un grand juron audible par les voisins juste avant d'appeller le SAV pour un retour... 😀
Je ne vois pas ce que le trop plein de pâte a à voir avec le fonctionnement du ventilo ?
. Modifié par Super_GEGE le 22/06/2020 10:48 | |||||||
Petit astucien ![]() | Bonjour Kingfo ! Le branchement électrique est bien fait sur l'ATX 24 pins, et sur l'ATX 8 Pins ? | |||||||
Petit astucien | Ambro, de se côté pas de problème. Je vais vérifier tout les branchement. Si je ne trouve pas le problème je vais suivre super_GEGE | |||||||
Astucien | bonsoir, trop de pâte thermique à l'origine, problème résolu le fan cpu fonctionne. le fan cpu est couplé au cpu, faire arrêter pc sinon il faudrait opter pour une réinstallation (windows gère l'extinction du pc). la quantité de pâte thermique est à respecter. ce qui est préconisé, c'est une fine couche. | |||||||
Petit astucien | Pour installer Windows, il fait d’abord régler l’écran noir. | |||||||
Petit astucien ![]() | Petite vérification : les mémoires sont elles installées sur le slots B1 et B2 ? c'est à dire en face du connecteur d'alimentation ATX 24 pins ? | |||||||
Petit astucien | j'ai tout enlever et de nouveau tous réinstaller, j'ai fait très attention au montage au branchement des divers composant de la carte mère. j'ai branché le courant, rien ne se passe. j'ai enlever le connecteur ATX 8 broches, et les ventilateur tourne. je suppose que c'est l'alimentation qui et en cause?
Petit astucien | Finalement après plusieurs teste, la cause et L’alimentation. merci à tous de votre aide. bonne après-midi | |||||||
