 Le ventilateur du processeur ne se lance pas.Sujet résolu
kingfo
  Posté le 21/06/2020 @ 16:15
J’ai commencé à monter une Petite pour configuration pour moi.
avant de mettre la carte graphique et les barrettes mémoire, j´ai voulue
tester l’allumage, la carte mère s’allume et le ventilateur du processeur ne se lance pas
J’ai vérifié les connections au front panel, c’est correct.
je n’arrive pas à résoudre se problème
carte mère TUF B450-PLUS GAMING
processeur Ryzen 2600
merci de votre aide.
poussebois
 Posté le 21/06/2020 à 16:27
Bonjour ,
S'il ne se démarre pas, c'est qu'il n'est pas alimenté.
Vérifie qu'un fil n'est pas coupé, qu'il y a bien du jus aux bornes, ...
P.S. : Supprime le sujet suivant qui fait doublon en cliquant sur la Supprimer la réponse dans le bandeau au-dessus de ton post.
Modifié par poussebois le 21/06/2020 16:32
kingfo
 Posté le 21/06/2020 à 16:58
le fil est intact, et comment vérifier que le ventilateur et alimenté.
merci possebois
Super_GEGE
 Posté le 21/06/2020 à 17:55
Rien à voir avec le front panel.
Regarde le branchement près de ton CPU, c'est écrit sur la CM.
et lis ta notice
kingfo
 Posté le 21/06/2020 à 18:10
Le cpu et bien branché, on ne peut pas se trompé au branchement.
merci Super-GEGE
Modifié par kingfo le 21/06/2020 18:12
Super_GEGE
 Posté le 21/06/2020 à 19:10
merci Super-GEGE
J ne parle pas du cpu mais du branchement du ventilateur qui se trouve à côté du CPU.
Tu l'a branché où ce ventilateur ?
sonyA330
 Posté le 21/06/2020 à 19:37
bonsoir,
si le bios peut s'afficher, il parle du cpu fan. ce dernier est peut être en position désactivée.
kingfo
 Posté le 21/06/2020 à 19:59
Le branchement du ventilateur et bon.
kingfo
 Posté le 21/06/2020 à 20:18
Demain j’enlève le ventilateur, peut-être que je
trouverais le problème.
sonyA330
 Posté le 21/06/2020 à 21:30
la pâte thermique appliquée a peut être une incidence dans le fonctionnement, une sorte de sécurité pour protéger le cpu. si le cpu fan ne fonctionne, celà voudrait dire que la pâte thermique ne fait pas bien contact. les gens qui récupèrent des pc, changent la pâte thermique (cette dernière a perdu de son efficacité).
kingfo
 Posté le 21/06/2020 à 21:55
Je regarderais cela demain, je vous tiens au courant.
Dèd07
 Posté le 22/06/2020 à 09:56
Dèd07 a écrit :
Possible mais le CPU chaufferait tellement qu'il se mettrait en sécurité très très rapidement. Il faudrait qu'il contrôle la température du CPU (Speecy le fait très bien).
Question peut-être idiote mais kingfo a-t-il mis de la pâte thermique ?
Super_GEGE
 Posté le 22/06/2020 à 10:20
sonyA330 a écrit :
bonsoir,
J'ai bien compris.
Si le ventilateur ne fonctionne pas c'est soit qu'il est en panne soit c'est la prise sur la CM qui n'est pas alimentée.
Essaye ton ventilo sur une autre prise.
Tu sauras s'il fonctionne.
kingfo
 Posté le 22/06/2020 à 10:22
J’ai enlevé le ventilateur, il y avait une grosse couche de pâte, je n’est pas fait attention
au montage. J’ai nettoyé et remis de la pâte. Le ventilateur tourne, et impossible de l’arrêter
je suis obligé de coupé le courant du boîtier. Et bien sûr un écran noir. j’ai pas fini de m’amuser avec se pc.
j’ai l’impression que je vais abuser de votre temps. Merci pour votre aide.
Modifié par kingfo le 22/06/2020 10:23
Super_GEGE
 Posté le 22/06/2020 à 10:43
Ça va en effet être difficile sans pièces de rechange pour tester.
Brancher un ventilo ne devrait pas poser problème.
Perso. Je ferai une réinitialisation du bios.(pratiquement pour le sport😁) mais des paramètres y gèrent les ventilos.
Ensuite, je referai un nouveau montage à partir de zéro, la CM sur la table, en vérifiant les contacts du CPU et de ceux de tous les branchements, avec juste le CPU puis avec le ram.
Tu fais le contact pour allumer avec un tournevis sur les plots.
Ensuite, je pousserai un grand juron audible par les voisins juste avant d'appeller le SAV pour un retour... 😀
Je ne vois pas ce que le trop plein de pâte a à voir avec le fonctionnement du ventilo ?
Modifié par Super_GEGE le 22/06/2020 10:48
Ambro
 Posté le 22/06/2020 à 10:59
Bonjour Kingfo !
Le branchement électrique est bien fait sur l'ATX 24 pins, et sur l'ATX 8 Pins ?
kingfo
 Posté le 22/06/2020 à 11:09
Ambro, de se côté pas de problème. Je vais vérifier tout les branchement. Si je ne trouve pas le problème
je vais suivre super_GEGE
sonyA330
 Posté le 22/06/2020 à 20:44
bonsoir,
trop de pâte thermique à l'origine, problème résolu le fan cpu fonctionne. le fan cpu est couplé au cpu, faire arrêter pc sinon il faudrait opter pour une réinstallation (windows gère l'extinction du pc).
la quantité de pâte thermique est à respecter. ce qui est préconisé, c'est une fine couche.
kingfo
 Posté le 23/06/2020 à 09:34
Pour installer Windows, il fait d’abord régler l’écran noir.
Ambro
 Posté le 23/06/2020 à 11:20
Petite vérification : les mémoires sont elles installées sur le slots B1 et B2 ? c'est à dire en face du connecteur d'alimentation ATX 24 pins ?
kingfo
 Posté le 23/06/2020 à 11:23
j'ai tout enlever et de nouveau tous réinstaller, j'ai fait très attention au montage
au branchement des divers composant de la carte mère. j'ai branché le courant,
rien ne se passe. j'ai enlever le connecteur ATX 8 broches, et les ventilateur tourne.
je suppose que c'est l'alimentation qui et en cause?
kingfo
 Posté le 23/06/2020 à 15:00
Finalement après plusieurs teste, la cause et L’alimentation.
merci à tous de votre aide.
bonne après-midi
Ecran portable 16 pouces AOSIMAN 160QC (WQHD+ 2560x1600, 120 Hz, IPS, USB-C, HDMI) à 129 €
129 € 200 € -36%
Set Picnic + Opinel (Couteau N°8 + inserts Fourchette et Cuillère + serviette) à 21,99 €
21,99 € 37 € -41%
Smartphone Poco M6 Pro (6,67'', Full HD+ AMOLED, 8 coeurs, 8 Go Ram, 256 Go) à 145,88 €
145,88 € 189 € -23%
@AliExpress
UGREEN DigiNest Cube 7 en 1 Multiprise USB (2 xUSB C, 2 xUSB A, 3 prises de courant) à 55,99 €
55,99 € 64,99 € -14%
Chargeur rapide USB-C Anker Nano II 65W à 25,59 €
25,59 € 35 € -27%
Déshumidificateur Solayce PD12R-02EE (12L/24h, réservoir 3.2L, 35m²) à 119 €
119 € 159 € -25%
lecteur cd/dvd du pc qui ne se ferme pas totalement
Clé USB double Verbatim ne rentre pas dans le port du PC
programme ne se lance pas
Disque dur ne se lance pas
Image ISO sur DVD.RW ne se lance pas
PC portable fujitsu amilo vista qui ne se lance pas
Le ventilateur ne démarre pas
Le ventilateur et la pompe de mon Watercooler ne tournent pas.
Lecteur DVD ne se lance pas
xp ne se lance pas
Plus de sujets relatifs à Le ventilateur du processeur ne se lance pas.
