 Le ventilateur et la pompe de mon Watercooler ne tournent pas.Sujet résolu
Baracuda06
  Posté le 18/07/2015 @ 10:13
Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}
Bonjours à tous,
Je viens de terminer le montage de mon PC. Il a fallu finalement en passer par la case "Démarrer", ce que j'ai fait après deux jours de vérifications. Les ventilateurs fonctionnent bien, les graveurs de CD fonctionnent également. Mais mon Watercooler, après avoir tourné quelques instants ne veut plus redémarrer. Le bouton power de la carte mère s'allume bien ainsi que tous les ventilateurs, sauf celui du radiateur du Watercooler et le logo sur la pompe ne s'allume pas. Sur ma carte mère le voyant de surchauffe est rouge donc je suis obligé d'éteindre le PC. Ma carte graphique ne s'allume pas, elle le devrait car il y a un voyant bleu sur l'arrière. Voici ma configuration :
1-Boitier AEROCOOL C-AE-GTS-WH Grand Tour Aerocool GT-S White Edition
1-Alimentation Corsair PSU RM1000 (COR0843591035545)
1-Carte mère MSI X99S SLI Krait Edition
1-Processeur Intel® Core™ i7-5820K Haswell-E (6 cœurs)
1-Refroidissement par Watercooling Enermax LIQMAX 120S Al-In-One CPU Cooler
2-Mémoire SDRAM DDR4 32 Go (64 Go)
1-Carte graphique SAPPHIRE VAPOR-X R9 270X 2GB GDDR5 OC WITH BOOST (UEFI) 1 sortie Display port, 2 sorties DVI, une sortie HDMI
2-Asus DRW-24F1ST Graveur DVD Optique Interne SATA
1-Lecteur de cartes mémoires ADVANCE SDHC interne
3-Ecrans Samsung S27D390HS (27") HDMI
1-CLUB3D CSV-5300H 1entrée Display port et trois sorties HDMI (Une sorte de hub USB mais plus perfectionnée pour brancher plusieurs écrans)
Voilà, je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionne pas ! Je n'ai pas encore branché d'écran, tant que la pompe du Watercooler ne fonctionne pas. J'ai un boitier testeur classique pour tester les volts, les ampères et les Ohms. Quelqu'un pourrait-il m'aider ? Merci d'avance à tous ! Je ne demande pas souvent d'aide mais là j’avoue que je suis à la limite de mes connaissances informatiques.
Baracuda06.
Pat6868
 Posté le 18/07/2015 à 14:19
as tu un interrupteur du coté des radiateurs pour la vitesse des ventilateurs? Si oui, change de position pour tester.
as-tu branché tous les connecteurs (pompe et ventilateurs)?
Test aussi le connecteur 4pin sur ta carte mère, il doit délivrer 12v. pour la pompe et normalement 5v pour les ventilateurs.
Modifié par Pat6868 le 18/07/2015 14:40
Baracuda06
 Posté le 20/07/2015 à 02:12
Bonsoir Pat6868
Oui j'ai testé les 3 possibilités de réglages de la vitesse du ventilateur. J'ai bien entendu branché les deux. Et sur le connecteur CPUFAN1 j'ai bien du 12 v sortant des 2 pins droits (extrême droite fil noir la masse, et à côté le +12v). J'y avais branché le ventilateur. Est-il possible de "Griller" un ventilateur en branchant du 12 v là ou il faudrait du 5 v ? ça y est la pompe fonctionne ! Par contre où trouver du 5v pour le ventilateur ?
C'est déjà bien ! Demain est un autre jour !
Baracuda06.
Sam58
 Posté le 20/07/2015 à 09:38
Salut.
C'est sur que si tu balances du 12V au lieu du 5 V, le ventilateur va pas apprécier bien longtemps.
Baracuda06
 Posté le 20/07/2015 à 10:13
Bonjour Sam58,
Merci de ta réponse, mais j'aurais aimé que tu m'indiques où je peux trouver du 5 v sur ma carte mère (Carte X99S SLI Krait Edition de MSI comme je l'ai expliqué dans ma configuration).
Si tu sais le trouver, tu viens me voir dans mon bureau et on en discute ! Autrement, toi ça va ?
Cordialement.
Baracuda06.
Ps. J'ai trouvé ton commentaire très utile, merci beaucoup de t'être donné autant de mal ! Mais quand rien n'est précisé tu as tendance à te fier un peu à ton expérience, c'est à dire rien dans mon cas. Cette fois j'aurais fait "choux blanc" mais il arrive d'avoir la chance du débutant.
Pat6868
 Posté le 20/07/2015 à 10:27
Baracuda06 a écrit :
Est-il possible de "Griller" un ventilateur en branchant du 12 v là ou il faudrait du 5 v ? oui bien sur! mais j'ai un doute maintenant .... vérifie s'il n'y a pas le voltage noté sur les ventilos.
ça y est la pompe fonctionne !qu'as tu fais?
Par contre où trouver du 5v pour le ventilateur ? je cherche un lien
Baracuda06.
Sam58
 Posté le 20/07/2015 à 10:42
S’il n’y pas assez de ports sur la carte mère pour connecter tous les ventilateurs du système, des adaptateurs sont disponibles pour connecter directement un ventilateur à l’alimentation du boîtier.
Page FR26 de la notice.
Pat6868
 Posté le 20/07/2015 à 10:51
Merci sam58,
mon doute se confirme, tension variable de 5 à 12 volts pour les ventilateurs de cpu.
ton ventilateur tu le branches sur les connecteurs que j'ai surlignés et tu mets l'interrupteur (celui sur le ventilateur) sur la position 3
Baracuda06
 Posté le 20/07/2015 à 12:19
Merci Pat6868 de ne pas me laisser tomber,
Sur mon ventilateur je n'ai pas de positions numérotée, je n'ai que trois possibilités 600-2600 rpm, 600-2000 rpm, 600-1300 rpm.
Quelle est la position 3 dont tu parles ?
Cordialement.
Baracuda06.
PS: Merci à Sam58 également qui se rattrape bien !
Pat6868
 Posté le 20/07/2015 à 16:26
Met toi sur 600-2600 tours/par/minute pour commencer. (position la plus rapide la 3)
Branche le sur un des connecteurs comme indiqué sur mon image, et démarre ta tour.
J'ai lu, sur un autre forum, qu'il faut aider au début, le ventilo en lui donnant une petite impulsion avec le doigt (attention hein au doigt)
Question: ton connecteur du ventilateur à combien de contacts dans la broches?
pourrais tu nous mettre une photos?
Baracuda06
 Posté le 20/07/2015 à 19:44
(Désolé je n’arrive à en envoyer qu'une !)
Mon cher Pat6868,
Il Tourne TVB !
La pompe tourne et le ventilateur tourne également.
Bravo Pat6868 ! Tu es un grand !
Je te joints quand même les photos traitées avec GIMP. Histoire de m'exercer.
Peut-être à bientôt !
Salutations.
Baracuda06.
Pat6868
 Posté le 20/07/2015 à 21:07
C'est nickel
@+ sur le forum!
Set de 3 pinces Bosch Professional
33,62 € 56 € -40%
SSD Fanxiang S880E NVMe M.2 PCIe 4.0 4 To (7300 Mo/s)
202,33 € 232 € -13%
Mini PC Ouvis F1A reconditionné (Intel Core Ultra 7 155H, 16 Go RAM, SSD 1 To, IA, Windows 11 Pro)
449 € 800 € -44%
Carte mémoire Samsung 1 To MicroSDXC Evo Select U3 (160 Mo/s)
78,92 € 129 € -39%
@Amazon Espagne
Mini PC GEEKOM A8 (Ryzen 9 8945HS, 32 Go RAM, SSD 2 To, Radeon RX 780M, Windows 11 Pro)
828,56 € 1049 € -21%
Processeur AMD Ryzen 5 9600X (6 coeurs, AM5, 3,8 GHz / 5,5 GHz)
210,03 € 260 € -19%
Ventilateur Hurlant Help
ventilateur pc portable i7
Bruit Ventilateur
Régulation ventilateur
Regler ventilateur boitier
Problème ventilateur Gainward Phanthom GTX 670
Nettoyer un ventilateur sur portable HP pavilion G6
Ventilateur qui tourne sans cesse
gestion des ventilateur UEFI asus
Plus d'affichage, plus d'allumage mis à part le ventilateur ...
Plus de sujets relatifs à Le ventilateur et la pompe de mon Watercooler ne tournent pas.
