 Le ventillateur ok mais l'ordi ne demarre pas
zazax
  Posté le 06/12/2010 @ 09:05
Depuis quelques jours j'ai des problèmes au demarrage de mon ordi.
Lorsque je souhaite l'allumer, le ventillateur demarre mais rien de se passe au niveau de l'écran.
Pour réussir à l'allumer il me faut l'éteindre manuellement et effectuer la procédure plusieurs fois( parfois 2x d'autes + de 10x) . A un moment, je ne sais pas pourquoi , il veut bien demarrer !
Que se passe t il ?
D'avance merci !
zazax
tilagoon
 Posté le 06/12/2010 à 09:45
Pourrais être un problème avec ton alimentation !
Quelle marque et puissance ??
Si tu en as une autre sous la main pour essayer ce serait bien.
cosmao
 Posté le 06/12/2010 à 09:54
Bonjour à tous,
Zazax,
Je pense que ça passera aussi par un nettoyage ventilo , selon périodicité de l'entretien auquel ton PC a droit, surtout s'il fait vraiment du bruit.
Havok
 Posté le 06/12/2010 à 11:51
Cela me fait penser à un condensateur défectueux.
capitaine63
 Posté le 06/12/2010 à 15:50
Si le fait d'actionner plusieurs fois à la suite l'interrupteur de l'alimentation pour arriver à faire démarrer le Pc, il n'y a pas photo: c'est l'alimentation qui est defectueuse.
Il ne te reste qu'a la remplacer. J'azi déjà été confronté à ce cas de figure.
Merci de nous tenir au courant.
zazax
 Posté le 06/12/2010 à 18:42
L'ordi se lance à chaque fois que j'appuie sur le bouton le problème c'est qu'il ne démarre pas à chaque fois ! (le ventillo fonctionne mais rien ne se passe)
Havok
 Posté le 06/12/2010 à 18:47
Et a l'écrant ..... ?
MATHOS-91
 Posté le 06/12/2010 à 18:55
Il ne te reste qu'a la remplacer. J'ai déjà été confronté à ce cas de figure.
Plus 1, cela s'appelle un "cold boot" et est généralement lié à l'alimentation.
Un topic consacré aux problèmes de démarrage ci-dessous:
http://www.presence-pc.com/forum/ppc/Hardware/topic-unique-demarre-sujet-50967-1.htm
justal
 Posté le 06/12/2010 à 23:40
Message original par zazax
Que se passe t il ?
D'avance merci !
zazax
Bonsoir
J'ai rencontrer le même soucis et apres avoir verifier l'alimentation il s'est averer que c'etait le ventilo qui ne faisait plus son boulot
Donc un petit nettoyage et si ça ne suffit pas faire un essai avec un autre ventilo
capitaine63
 Posté le 07/12/2010 à 03:38
Bonjour justal, et bonjour aux autres.
Ton probmème n'a aucun rapport avec celui de zazax car il a précisé que son ventilateur fonctionnait. Dans son cas c'est bien l'alim qui est HS.
Quand à ton problème (ventilateur ne tournait pas),tu avais un blême de surchauffe et ça m'étonnerait que dans ce cas la qu'il te faille actionner plusieurs fois l'interrupteur de ta tour pour arriver à mettre en marche.
Donc, les deux problêmes n'ont rien en commun.
BlueRay
 Posté le 07/12/2010 à 03:54
Bonjour à tous !
+1
J'ai rencontré ce problème il y a quelques semaines, avec des symptômes identiques à ceux décrits par zazax.
Après avoir vérifié un tas de choses (DD, carte graphique, ventilateurs, etc...), il s'est avéré que c'était bien l'alim...
Depuis que je l'ai changée, plus aucun ennui, ça démarre à tous les coups...
justal
 Posté le 07/12/2010 à 08:35
Bonjour capitaine63
Mon probleme etait identique a celui de zazax car mon ventilo se mettait bien en route mais pas suffissement de force
Donc, on ne sait jamais!Bonne journée
capitaine63
 Posté le 07/12/2010 à 11:34
Pas d'accord avec toi justal.
Un ventilo qui ne tourne pas ou pas assez n'empêche pas de démarrer normalement. C'est quelques instants aprés quand la montée en température est anormale que le Pc plante.
Maintenant, si tu est certain d'avoir raison et bien tant mieux pour toi.
Salut.
tilagoon
 Posté le 07/12/2010 à 11:40
Salut.
Oui +1 avec Capitaine63 !!
Havok
 Posté le 07/12/2010 à 18:12
Et a l'écran ?
MATHOS-91
 Posté le 07/12/2010 à 19:52
Havok a écrit :
Et a l'écran ?
Tu insistes mais la réponse est déja dans la question, zazax a écrit:
Lorsque je souhaite l'allumer, le ventilateur démarre mais rien ne se passe au niveau de l'écran.
Havok
 Posté le 07/12/2010 à 20:19
BOnsoir,
Le nombre de personnes qui disent rien alors qu'il y a quant même quelque chose sur l'ecran (voir même l'écran qui passe de veille à actif en restant noir).
6,72 €Pâte thermique Arctic MX-4 (8 g) à 6,72 €
Valable jusqu'au 28 Mai
Amazon fait une promotion sur la pâte thermique Arctic MX-4 (8 g) à 6,72 € au lieu de 11 €. La pâte thermique ARCTIC MX-4 composée de microparticules de carbone garantit une conductivité thermique extrêmement élevée. Ainsi, la chaleur du processeur ou des puces est dissipée rapidement et efficacement. Pour CPU et GPU PC, XBox, PS4, ...
116,90 €Kit Carte mère Gigabyte B450 Gaming X + SSD NVMe M.2 WD Blue SN570 1 To à 116,90 €
Valable jusqu'au 29 Mai
RueDuCommerce fait une belle promotion sur le kit Carte mère Gigabyte B450 Gaming X + SSD NVMe M.2 WD Blue SN570 1 To qui passe à 116,90 € au lieu de 159,90 €.
389 €Aspirateur robot laveur Roborock S7 avec pack serpillère (entrepôt européen) à 389 €
Geekbuying fait une belle promotion sur l'aspirateur robot laveur Roborock S7 avec 2 serpillères offertes à 389 € avec le code NNNDBFRS7NOIR au lieu de 600 €. En plus de l'aspiration puissante de 2500 PA et la reconnaissance automatique des pièces, ce robot dispose d'un nouveau système de serpillière (réservoir d'eau de 300 mL) avec vibration sonique qui optimise la performance de lavage. Elle frotte jusqu’à 3 000 fois par minute pour déloger les salissures.
Le Roborock S7 sera expédié d'un entrepôt polonais ce qui vous garantit une livraison rapide et sans douane.
Mon ordi s'allume mais ne démarre pas
Ordi ne démarre plus, mais une led allume
Ordi s'allume mais reste figé
Mon portable démarre mais l'écran reste noir
En branchant mon clavier, mon ordi démarre!!!
Ordinateur qui démarre mais bloque avant le BIOS.
ordi ne démarre plus je l'ai tué
Mon disque dure externe s' allume mais ne démarre pas
pc portable écran noir mais windows démarre
Ordi qui ne démarre plus suite installation driver CM
Plus de sujets relatifs à Le ventillateur ok mais l''ordi ne demarre pas
