Petit astucien | Bonjour,
Voilà, quand j'allume le PC, le ventilo tourne bien mais rien ne se passe. Pas de bip de mémoire, pas bip de démarrage, aucun lien avec l'écran. C'est un PC E Machine qui à 5 ans avec carte mère qui intègre la carte graphique etc... Avez vous une idée et encore mieux, une solution ? Merci.
Astucien |
est ce que le problème vient d'arriver ? enlève les ram et voit si il y a des bips. sinon clear cmos de la carte. | |||||||
Petit astucien | Je vais essayer cela. C'est quoi clear CMOS ? Merci. | |||||||
Grand Maître astucien | bonjour tu as quoi comme alim marque et puissance ? une alim peut trés bien tournée est ètre défectueuse sur certaine tension ! mais pas de bip pas bien bon signe quand mème essai comme suggéré le clear cmos a+
Astucien | Je parie à 10 contre 1 que c'est l'alimentation qui est en cause. Facile et pas cher à changer. | |||||||
Grand Maître astucien | Bonsoir à tous. En général, pas de bip = carte mère HS mais avant il faut vérifier que l'alim est bonne. Je suis également très pessimiste. | |||||||
Petit astucien | j'ai fais un clear CMOS sans succès. Autre problème, j'ai mis le HDD sur autre PC qui l'a reconnu dans un premier temps puis maintenant ne le reconnait plus. Avez vous une soulution ? | |||||||
Grand Maître astucien | diatopm a écrit : Comment est il vu dans la gestion des disques? Clic droit sur Poste de travail, gérer, gestion des disques. | |||||||
Petit astucien | Bon c'est bon le disque dur est reconnu et j'ai récupéré toutes les données. Merci à toutes et à tous pour votre aide. | |||||||
Petit astucien | Bonjour, Je reviens sur le sujet. J'ai prepris le disque dur de cette ordi que j'ai remis sur un aute seulement je n'arrive à reprendre tout ce que j'ai dedans. Comment puis je faire pour transferer tout sur un HDD externe ?
Merci. | |||||||
Grand Maître astucien | diatopm a écrit : Qu'est-ce que tu ne peux pas récupérer? | |||||||
Petit astucien | des images, des fiches intégrées à un logiciel ( cave à vins) etc... | |||||||
Grand Maître astucien | diatopm a écrit : Essaye avec TotalCommander ou Free commander. | |||||||
Petit astucien | c'est pourquoi faire ces logiciels ,
Grand Maître astucien | diatopm a écrit : Ce sont des navigateurs plus efficaces que celui de Windows. | |||||||
Petit astucien | Je vais aller voir. Merci | |||||||
Me revoilà... Bien j'ai un autre PC avec extactement le même problème. Voilà, quand j'allume le PC, le ventilo tourne bien mais rien ne se passe. Pas de bip de mémoire, pas bip de démarrage, aucun lien avec l'écran. J'ai fais un clear CMOS, enlever la pile, la RAM etc... mais rien. J'ai branché le HDD sur un autre PC et j'ai récupéré mes données même si j'ai dû faire un recovery. Cela fais suite à un crash de windows. Le PC a fait un écran bleu puis s'est éteint. C'est un Packard bell. Avez vous une idée et encore mieux, une solution ? Merci.
Petit astucien | Je relance mon sujet au cas ou quelqu'un ai une idée . | |||||||
Grand Maître astucien | bonsoir Bien j'ai un autre PC avec extactement le même problème tu veux dire que 2 pc differents on le mème problème ?? explique nous mieux stp a+ | |||||||
Petit astucien | Bonsoir et merci de nous interresser à mon problème.
Non, le 1er était un pc appartenant à mes beaux parents et le second est le mien. Je m'en suis racheté un depuis mais j'aimerai pouvoir le réparer pour le donner à mon fils. Qu'entend on par acheter une carte mère. Est ce que cela comprend le processeur ? | |||||||
Grand Maître astucien | re Qu'entend on par acheter une carte mère. Est ce que cela comprend le processeur ben non !! mais c'est quand mème étrange ces 2 pannes identiques sur 2 pc différents tu as une bonne mise a la terre sur ta prise de courant utilise tu des multiprises si oui lesquelles ? a+ | |||||||
Petit astucien | Donc il n'ya pas le processeur. Est ce que je peux le mien sur une autre carte . Les deux pc ne sont pas dans la même maison. | |||||||
Grand Maître astucien | re Est ce que je peux le mien sur une autre carte . si la carte mère et compatible oui !:: je ne vois pas ce que tu veux faire mais bon !!! a+ | |||||||
Petit astucien | Ce que je veux faire, c'est de pouvoir mettre mon processeur dans uen carte mère d'occas pour faire repartir l'ordi. Ce serait dommage de le mettre à la déchetterie. | |||||||
Grand Maître astucien | Bonsoir. Donc il faut choisir une carte mère compatible avec le proc, ce qui n'est pas gagné si c'est un vieux proc!. Ca ne fera qu'une vieille machine qui aura du mal avec la lourdeur des logiciels actuels. C'est quoi ce Proc? Quel Socket? Modifié par triode94 le 27/01/2013 18:58 | |||||||
Petit astucien | C'est quoi ce Proc? Quel Socket? Bonne question... Je sais juste que ce PC était un Dual Core. Je sais c'est peu mais comment le savoir ? | |||||||
Grand Maître astucien | Ben, comme le port salut, c'est écrit dessus! Si au moins tu donnais le nom et les caractéristiques de la Carte Mère.
Modifié par triode94 le 27/01/2013 20:50 | |||||||
