 le ventilo tourne sans cesse
manou0538
  Posté le 21/05/2013 @ 13:11
Bien que j'ai nettoyé mon ventilo, il tourne sans arrêt savez-vous d'où cela provient ? Merc i d'avance
boubou38
 Posté le 21/05/2013 à 13:42
quel ventillo et sur quelle machine??
sans un minimum d'infos impossible de t'aider au mieux
a+
Modifié par boubou38 le 21/05/2013 13:42
manou0538
 Posté le 21/05/2013 à 13:51
Excuse moi Boubou,
J'ai une tour HP AVEC UN os 7. donc il y a un ventilo à l'intérieur qui tourne et fait du bruit. reste à ta disposition et merci
boubou38
 Posté le 21/05/2013 à 14:25
re
je vais te paraitre pénible mais des tours HP y en a une flopée
c'est le ventillo de cpu (ventirad), boitier, de l'alimantation ou carte graphique si il y a
en supposant que c'est celui du cpu
tu l'as bien rebranché sur le bon connecteur ,
pour le nettoyer tu a fais comment :juste par dessus ou demonté le ventillo ou la totale ventillo + radiateur ?
a+
Modifié par boubou38 le 21/05/2013 14:59
manou0538
 Posté le 21/05/2013 à 16:47
re
Je comprends bien mais je ne suis pas experte.
Je t'explique, c'est une tour que j'ai depuis 5 ans donc tous les ans je la nettoie, je dévisse l'arrière, apparaît un ventilateur que je dépoussière. Avec un aspirateur dont le bout est très fin je ne démonte rien. donc pas de rebranchement depuis 5 ans.
L'an dernier j'ai fait venir un technicien qui m'a dit ne rien pouvoir faire que c'était l'usure. Je m'apprête à acheter une autre tour, mais avant je voulais avoir votre avis. Merci
manou0538
 Posté le 21/05/2013 à 17:33
comment je vais pour vous envoyer l'image ? merci c'est en anglais
boubou38
 Posté le 21/05/2013 à 17:38
re
fais nous une photo de ce ventillo
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=20&s=324
tant qu'on ne sais pas de quel ventillo on parle peux pas te donner d'autres manips
a+
somebodyone
edit :tu as mis ton sujet "résolu" ??
Modifié par boubou38 le 21/05/2013 17:50
somebodyone
 Posté le 21/05/2013 à 17:42
Bonsoir à vous deux ............ et Re. manou0538:
Citation:
Une idée comme ça en passant, il y a peut-être un élément qui chauffe plus
que d'habitude ? ? ? ou une sonde qui déconne ? ? ? .
Tu passes un coup delSPEEDFANlpour voir les températures des éléments
tu récupéreraslSPEEDFANlen cliquant ICI c'est un site de confiance .
Et tu nous mets une image des températures des différents éléments.
Si tu as déjàlAIDAloulSIWloulEVERESTld'installer ils te donneront l'info.
Apparemment le problème est résolu ou du moins indiqué comme tel.
Modifié par somebodyone le 21/05/2013 17:48
manou0538
 Posté le 21/05/2013 à 20:38
Merci à tous les deux j'abandonne car je pars demain en vacances. Je verrais à mon retour encore merci pour votre promptitude.
boubou38
 Posté le 22/05/2013 à 07:57
bonnes vacances !!{#}
a+
Switch Gigabit Mercusys MS105G 5 ports
7,99 € 18,99 € -58%
Bidon de liquide Vaisselle Paic Citron vert 5L
8,86 € 13,70 € -35%
Set Tefal Ingenio Emotion tous feux même induction (13 pièces)
84,99 € 150 € -43%
@Cdiscount
Mini PC Geekom A5 (Ryzen 5 7430U, 16 Go RAM DDR4, SSD NVMe 512 Go, WiFi 6, Windows 11 Pro)
331,55 € 399 € -17%
Mini PC SOYO M4 (Intel N150, 12 Go RAM DDR5, SSD 512 Go, WiFi 5, Windows 11 Pro)
169 € 190 € -11%
Hub USB C 6 en 1 UGREEN (1xHDMI 4K, 2xUSB 3.0, 2xUSB C 3.2 10 Gbps, 1xUSB C PD 100W)
16,49 € 25,99 € -37%
le ventilo tourne sans cesse?????RESOLU
Ventilateur qui tourne sans cesse
Le ventilateur de mon HP tourne sans cesse sous W8.1
ventilo qui tourne sans arret et chauffe
Ventilo CPU tourne sans arrêt
PB du DD tourne sans cesse
ventilo tourne sans arret et fait du bruit
écran noir mais ventilo tourne
au démarrage, l ' écran clignote sans cesse
Plus de sujets relatifs à le ventilo tourne sans cesse
