 lecteur carte mémoire 5in1 n'es pas reconnu par XP
ronny05
  Posté le 03/02/2010 @ 18:14
Grand bonjour à tous.
j'ai fait l'aquisition d'un lecteur carte mémoire 5in1 qui se branche sur une extension USB de la CM et qui se place à la place du lecteur de disquette.
il se branche entièrement sur le connecteur d'extension USB .::: (donc je suis sure que je ne risque pas de me tromper sur le VCC, D-, D+ GND dotent plus que le connecteur a un détrempeur qui m'empèche de brancher le connecteur à l'envers )
Je possède 2 PC dont les CM sont une EliteGroupe et une Gigabyte. sur les deux j'ai Win XP (SP3) avec les drivers OK. j'ai pas de périphérique non reconnus par le gestionnaire de périphérique
le vendeur m'a testé le lecteur chez lui il fonctionne à merveille. les lecteur de carte et une clé USB ...donc je l'achête.
1- sur ma Gigabyte : j'arrive à lire mes les clés USB. mais impossible de lire les cartes mémoires.
2- sur l'EliteGroupe: les Clés USB ne sont même pas reconus! ni les cartes mémoires.
Je reprend le lecteur 5in1 au vendeur. Il l'essai... surprise ca marche!!!
si quelqu'un a une idée? je vous remercie d'avance
ronny05
 Posté le 03/02/2010 à 18:25
PS: j'ai lu ce poste mais comme vous le voyez je suis finalement pas le seul. je suis persuadé qu'il doit y avoir une réponse logique à ce problème. https://forum.pcastuces.com/lecteur_carte_memoire_non_dectetee-f4s62455.htm
59,99 € 94,99 € -37%
SSD externe portable USB 3.2 Crucial X10 4 To (2100 Mo/s)
354,99 € 380 € -7%
Ecran portable 15,6 pouces Momods (FullHD, IPS, USB-C, mini HDMI, HP)
63,56 € 79,99 € -21%
Boîtier de Protection Zenitech pour Prolongateur Jardin IP54
2,79 € 3,90 € -28%
Détergent Karcher pour nettoyeur haute pression 5L
13,78 € 19,99 € -31%
Hub USB C 5 en 1 UGREEN (HDMI 4K, 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xUSB C PD 100W)
14,38 € 19,99 € -28%
lecteur de carte mémoire non reconnu
Lecteur de carte mémoire pas reconnu par XP
Lecteur carte mémoire ne s'affiche plus
lecteur de carte memoire invisible
lecteur carte mémoire interne
Lecteur de carte mémoire 3.5" HEDEN sous windows 7
Lecteur carte memoire non dectetée
lecteur interne carte sd non reconnu sous xp
Lecteur Carte mémoire
Plus de sujets relatifs à lecteur carte mémoire 5in1 n''es pas reconnu par XP
