 Lecteur CD/DVD ne fonctionne pas
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
le futé
  Posté le 16/06/2011 @ 13:46
TLM
J'ai le portable d'une voisine pour remise en état sortie usine, et je me suis aperçu que le lecteur graveur ne fonctionne pas.
Il n'est pas visible dans le poste de travail.
Le portable est un Acer, avec Vista installé.
Je ne sais pas si c'est une panne logiciel ou marériel.
merci d'avance.
hido
 Posté le 16/06/2011 à 18:44
Salut
As tu essayé de booter sur un CD ?
Tu t'es aperçu qu'il n'y avait pas le lecteur CD dans le poste de travail avant ou apres la remise en état d'usine ?
Modifié par hido le 16/06/2011 18:48
le futé
 Posté le 16/06/2011 à 19:01
hido a écrit :
Salut
hido
Bien sur j'ai essayé de lire plusieurs CD et DVD, et rien ne fonctionnait.
Ceci était déjà le cas avant la remise en état usine, et je me suis dit qu'après la remise usine j'avais une chance que ça refonctionne , mais non, même chose.
Lorsque j'introduis un CD le lecteur fait un petit bruit, comme s'il allait partir mais rien.
C'est après cette constatation que je suis allé dans le poste de travail ,et pas de lecteur.
D'où mon interrogation , est hard ou soft ?
Merci de ton intérêt .
hido
 Posté le 16/06/2011 à 19:17
C'est probablement un probleme hardware, puisque tu ne peux pas booter sur un CD
le futé
 Posté le 16/06/2011 à 19:24
Est ce qu'il y a un moyen de vérifier ? Il est simple à démonter, juste une vis en dessous du portable.
apotropaique
 Posté le 16/06/2011 à 19:37
Pas besoin de démonter....prends un disque audio par exemple, tu le mets dans le lecteur.
Ensuite, tu passes en mode invite de commandes, tu te places sur la lettre du lecteur et tu saisis la commande dir......si tu ne vois pas les pistes du CD, c'est hardware.
le futé
 Posté le 16/06/2011 à 19:47
Le lecteur n'a pas de lettre, puisqu'il ne figure pas dans le poste de travail.
apotropaique
 Posté le 16/06/2011 à 20:00
mais si, il en a quand même une...reste à savoir laquelle.
le futé
 Posté le 16/06/2011 à 20:50
C: D: E: sont des partitions ou disques dur
F: est un port USB
Donc il s'agirait de G: ?
le futé
 Posté le 16/06/2011 à 20:59
J'ai fait un essai en invite de commande, G:\ dir et ceci pour plusieurs lettres . J'ai comme réponse :le lecteur spécifié est introuvable.
Je ne suis pas sûr de ma syntaxe .
Edit: je viens de regarder avec Everest, et lui ne voit pas le lecteur CD.
Modifié par le futé le 16/06/2011 21:12
apotropaique
 Posté le 16/06/2011 à 21:15
- Cd\
Enter, puis lettre supposée + enter : (admettons G):
- G:
puis dir
le futé
 Posté le 16/06/2011 à 21:19
Cd\ enter me ramène au tiret clignotant.
apotropaique
 Posté le 16/06/2011 à 21:34
c'est le but, aller à la racine, ensuite tu essayes les différentes lettres
le futé
 Posté le 16/06/2011 à 22:07
Quelle que soit la lettre essayée, ça me met: lecteur spécifié est introuvable.
apotropaique
 Posté le 16/06/2011 à 23:08
Si tu es sûr d'avoir tout essayé en lettres et que la frappe est bonne, alors c'est du hardware.
le futé
 Posté le 16/06/2011 à 23:26
Voici ce que j'ai fait, avec plusieurs lettres.
Tu peux me dire si c'est la bonne méthode?
hido
 Posté le 17/06/2011 à 00:04
tape map pour avoir la liste des lecteurs, dans la console de récupération pas dans l'invite de commande
Modifié par hido le 17/06/2011 00:06
apotropaique
 Posté le 17/06/2011 à 08:32
Pas la peine d'avoir tapé dir sur un lecteur introuvable....mais le reste est bon, il faut juste changer la lettre.
apotropaique
 Posté le 17/06/2011 à 08:35
Mais il est sous Vista, et pas le sien en plus....ce ne sera qu'une invite de commandes
le futé
 Posté le 17/06/2011 à 11:31
apotropaique,hido
Bonjour, à vous deux.
Pour commencer il faut que je désinstalle IE9 qui dans le flot de MàJ s'est invité et m'a foutu un bordel pas possible.
Effectivement le portable est en Vista comme je l'indique dans mon 1er post.
Pour ce qui est des lettres possibles du lecteur, j'ai tapé jusqu'au I: mais même résultat. Eventuellement je peux en taper d'autres, voir tout l'alphabet,mais j'ai pensé qu'après le I: c'est rappé.
Pour le map , je n'ai encore rien fait, je ne trouve pas la console de récupération. Je ne connais pas Vista et une 1ere visite est un changement radical par rapport au XP que j'ai.
Merci de votre intérêt.
hido
 Posté le 17/06/2011 à 11:40
Pour moi c'est quasi sûr que le lecteur CD est en panne, car tu as dit que tu n'arrivais pas à démarrer le PC sur un CD
le futé
 Posté le 17/06/2011 à 14:44
Erreur, sans doute de ma part, je n'ai pas essayé de démarrer le Portable avec un CD de boot, mais seulement lire un CD autorun.
Il aurait fallu pour cela que le bios soit règlé pour démarrer en 1er sur CD. Ce qui n'est pas le cas.
popup
 Posté le 17/06/2011 à 15:22
vois si ton lecteur est présent dans la gestion de disque.
s'il ni est pas => souçi matériel ( liaison-cable ou pins. ou alors lui ou carte mére à çe niveau ).
s'il y est réassignation d'une lettre.
le futé
 Posté le 17/06/2011 à 15:46
popup a écrit :
popup
Non, le lecteur n'est pas dans la gestion des disques.
Je l'ai démonté (il y a une seule vis à oter) et je ne vois rien de spécial, il semble bien enclanché dans son logement.
Je ne sais pas du tout depuis quand il ne fonctionne pas.
Merci .
popup
 Posté le 17/06/2011 à 16:41
le futé
alors c'est bien matériel!
tu peux essayer pc éteint et déconnecté de toute sourçe d'alimentation ( batterie ) de débrancher le lecteur et le rebrancher deux ou trois fois ( peut-etre souçi de contacts).
aussi en profiter dans le meme temps pour vider les condensateurs :
pc déconnecté de toute sourçe d'alimentation il faut tenir le bouton de mise en marche appuyé une dizaine de segondes.
et lecteur débranché rallumer le pc puis l'éteindre,rebrancher le lecteur et voir si par chançe il est reconnu au démarrage!
le futé
 Posté le 18/06/2011 à 00:09
popup
Je viens juste de voir ton post,là j'ai arrêté le portable, c'est tellement galère de le redémarrer que je ferais cela demain.
Cet après midi l'écran n'arrêtait pas de se figer et s'éteindre, et vu le boulot que j'avais à faire dessus, j'ai laissé tombé le lecteur. J'ai seulement pu voir que quand je l'ouvre ou le ferme, la diode verte clignote.
Je l'ai démonté 2 fois depuis que j'ai le portable, mais j'avoue que si j'ai coupé le courant j'ai complètement oublié qu'il y a une batterie la dessus.
Manque d'habitude, mon PC bureau n'a pas de batterie.
Il y a beaucoup de problèmes sur ce portable, à commencer par la lenteur etc...
Bonne nuit.
Modifié par le futé le 18/06/2011 00:10
Page 1 sur 2 [Fin]
689,99 €Ordinateur portable Lenovo 15.6 pouces (FHD, Ryzen 7, 16 Go RAM, SSD 512 Go) à 689,99 €
899 € -23%
Darty fait une promotion sur l'ordinateur portable Lenovo Ideapad 3 15ALC6 qui passe à 689,99 € alors qu'on le trouve habituellement à partir de 899 €. Cet ordinateur portable dispose d'un écran 15.6 pouces Full HD (1920x1080), d'un processeur AMD Ryzen 7 5700U, d'un chipset graphique VEGA 8 intégréde 16 Go de RAM, d'un SSD de 512 Go, d'une webcam, d'un lecteur de cartes mémoire et de connexions Bluetooth, WiFi, Ethernet, HDMI, USB 2.0 et USB 3.2. Il ne pèse que 1,65 kg. Il tourne sous Windows 11.
Voir l'offre
9,91 €Adaptateur USB 3.0 Sabrent pour disques durs et SSD 2.5 pouces SATA à 9,91 €
12,99 € -24%
Amazon fait une promotion sur l'adaptateur USB 3.0 Sabrent pour disques durs et SSD 2.5 pouces SATA à 9,91 € au lieu de 12,99 €. Cet adaptateur à brancher sur un port USB vous permettra de brancher un disque dur 2.5 pouces ou un SSD à votre ordinateur pour accéder à son contenu, comme un périphérique de stockage externe. Pratique pour récupérer le contenu d'un ancien disque dur SSD ou pour transférer le contenu d'un SSD à un autre.
Voir l'offre
19,99 €SSD PNY CS900 240 Go à 19,99 €
32 € -38%
Cdiscount fait une promotion sur le SSD PNY CS900 240 Go qui passe à 19,99 €. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans. Idéal pour donner une seconde jeunesse à un PC / portable un peu ancien.
Voir l'offre
-6 €6 € offerts pour toute recharge de son compte Amazon de 70 €
Amazon remet en avant son offre pour obtenir un bon d'achat de 6 € sur Amazon. Pour toute recharge de son compte Amazon d'au moins 70 €, Amazon vous offre un bon d'achat de 6 € utilisable jusqu'au 31 Octobre 2022. Vous pouvez utiliser le solde de votre compte Amazon pour tous vos achats.
Notez que cette offre n'est pas disponible si vous avez déjà rechargé votre compte Amazon dans les 36 derniers mois.
Voir l'offre
Lecteur CD/DVD ne fonctionne plus
lecteur optiarc AD-7560A ATA DEVICE ne fonctionne pas
Lecteur cd/dvd qui ne fonctionne plus depuis win7
lecteur cd/dvd ordi portable ne fonctionne pas
lecteur de carte dane - elec qui ne fonctionne pa
lecteur / graveur ne fonctionne pas
lecteur graveur qui ne fonctionne plus
lecteur cd-rom et dvd-rom ne fonctionne plus!!
Plus de sujets relatifs à Lecteur CD/DVD ne fonctionne pas
