 Lecteur de carte pas reconnu
mogend
  Posté le 13/12/2007 @ 10:00
j'ai un petit souci avec mon ordi et plus précisément avec mon lecteur de carte mémoire. En effet lorsque je mets une carte type Memory Stick dans le lecteur celle ci n'est pas reconnue.
Je vous demande donc de me donner des conseils pour essayer d'y remédier.
Merci.
tilagoon
 Posté le 13/12/2007 à 12:25
Bonjour ,
Ce problème est-il nouveau ???
Ca a déja marché ???
As-tu installé ( ou re-installé ) les drivers de ce lecteur ????
Une carte d'un autre type ( SD ... etc ) est-il reconnu ????
AdrienM
 Posté le 13/12/2007 à 13:46
Bonjour Mogend
Es-ce que ton lecteur est bien reconnu dans le poste de travail? Si il est bien reconnu alors essai une autre carte...
mogend
 Posté le 13/12/2007 à 19:06
Alors pour répondre aux questions :
- oui le problème est nouveau (le PC est neuf du mois de novembre)
- non je n'ai pas essayé avec d'autres cartes parce que j'en ai pas et mon entourage à le même type de carte que j'utilise
- et pour le driver je sais pas trop comment faire pour savoir quel driver il faut utiliser !
mogend
 Posté le 13/12/2007 à 19:38
Et oui mes différents emplacement de lecture de cartes sont reconnues par le PC
tilagoon
 Posté le 13/12/2007 à 22:27
Bonsoir ,
IL faudrait regarder dans le gestionnaire de peripherique ( demarrer/executer/devmgmt.msc ) si tu n'as pas de ? jaune ce qui indiquerait un problème de pilote.
Y a t-il une reaction du PC quand tu mets une carte ????
Il faudrait essayer ta carte sur un autre PC ppour t'assurer qu'elle fonctionne et en essayer une autre sur ton lecteur afijn de voir ce qui peut etre en panne.
mogend
 Posté le 15/12/2007 à 10:34
Je viens de regarder mon gestionnaire et tout est OK. Le PC reconnait la carte lorsque je la laisse dasn mon appareil photo et que je fais mon transfére via le cabl USB.
J'ai essayé une seconde carte "memory stick" et l'ordi ne répond toujours pas. j'ai uniquement un voyant rouge (sur la facade) qui m'indique qu'il y a un connecteur qui est branché, mais rien de plus.
tilagoon
 Posté le 15/12/2007 à 10:41
Bonjour ,
Et as-tu installé les pilotes de ce lecteur ?????
Au fait c'est un lecteur interne ou externe ?????
mogend
 Posté le 15/12/2007 à 11:07
Salut,
c'est un lecteur interne et en ce qui concerne les pilotes je suppose qu'ils sont installés puisque j'ai acheté mon pc tout monté. Enfin c'est vrai que je n'avais pas pensé a cette idée.
Comment faire pour savoir si le pilote est installé et si il est pas pour savoir lequel installer ?
tilagoon
 Posté le 15/12/2007 à 11:36
Re,
Essaye avec " Everest" de voir si ton lecteur apparait dans la config du PC , tu auras peut etre la marque et le modele ???
Tu n'as pas eu de CD avec ton PC contenant les drivers ????
Regarde aussi dans le gestionnaire de disque de windows : demarrer/executer/diskmgmt.msc si il apparait .
Et pour finir le gestionnaire de peripheriques !!!!!
AdrienM
 Posté le 15/12/2007 à 20:20
bonsoir tous le monde
Sa n'empeche pas que ce soit un problème matériel mais dans tous les cas fait les manipulations expliqué au dessus et voit ensuite mais si sa fonctionne pas alors il faudra passer par ton revendeur car tu as une garantie donc surtout ne touche rien.
Bonne soirée à tous le monde a bientôt et bonne continuation!
lecteur de carte mémoire non reconnu
lecteur carte mémoire 5in1 n'es pas reconnu par XP
lecteur interne carte sd non reconnu sous xp
Cartes non reconnu dans lecteur de carte
Lecteur de carte mémoire pas reconnu par XP
Lecteur de Mini carte pas reconnu !
lecteur cd dvd non reconnu
Disque dur reconnu comme lecteur CD
Lecteur carte
[Acer Aspire E 17] Lecteur de carte SD
Plus de sujets relatifs à Lecteur de carte pas reconnu
