 Lecteur de disquette USB ne fonctionne plus sur mon ordi
Sernin
  Posté le 05/03/2018 @ 09:49
Sous Windows 7, ma carte mère Gigabyte "GA-P55-UD3R", comporte d'origine une connexion interne pour lecteur de disquette 1,44, disquettes que j'utilise très souvent.
Mais un jour, cette connectique n'a plus fonctionné du tout, et j'avais donc acheté un lecteur de disquette en USB. Je pouvais alors continuer à booter sur mes diquettes en DOS WIN 98..
Depuis quelque temps, je ne peux plus ni booter sur ni lire les disquettes car "disquette non formatée", bien que:
- les drivers pour Seven de la CM ont été pris sur le site de Gigabyte
- dans les propriétés système le lecteur USB soit vu comme "fonctionne correctement" en tant que
- "Mitsumi USB UFDD USB device"
- le lecteur "A", supprimé ou pas dans le BIOS, le réultat ne change pas
- bien noté dans les options du boot: "USB-FDD" en priorité
- que la disquette, essayée sur un autre ordi avec lecteur 1,44 interne, boote parfaitement
- La même chose arrive, en bootant,sur ce même ordi mais avec un disque dur avec XP SP3, dont les drivers ont été pris sur Gigabyte
- Si je place ce même lecteur avec la même disquette sur un 2ème ordi, la disquette est parfaitement lue.
- J'ai aussi désinstallé, au niveau matériel, les contrôleurs USB (qui se réinstallent automatiquement au boot suivant), sans résultat.
Tout ceci élimine, à mon avis, une panne du lecteur USB et de la disquette, et mettrait plutôt en cause la gestion USB du BIOs, dont voici la configuration USB:
* "USB Controllers" enabled
* "USB legacy function" enabled
* "USB sitorage" enabled
Je ne sais plus que penser de ce problème; pourriez-vous m'aider à en trouver une solution?
Merci d'avance pour vos avis éclairés.
DLUC
 Posté le 05/03/2018 à 10:17
Tu ne dis pas si en essayant une clé USB ça fonctionne.
fgondard
 Posté le 05/03/2018 à 11:52
Tu parles d'un disque dur externe connecté en USB ?
Lue avec l'OS ou tu peux amorcer dessus ?
Ces pilotes ne servent que pour Windows 7, pas pour l'amorçage.
La présence sur cette carte mère d'un port disquette indique qu'elle a un peu de bouteille (donne la référence précise) néanmoins peut-être permet-elle d'afficher un menu pour le choix du périphérique d'amorçage (F8, F11 ou autre chose). Si oui as-tu essayé ?
Sernin
 Posté le 05/03/2018 à 14:55
Merci les amis pour votre intérêt à mon souci.
Pour DLUC: les clés USB fonctionnent normalement ..
Pour fgondard: excuse-moi, effectivement j'ai été confus dans mes explications..j'ai 2 ordis:
- ORDI-1: non à ta première question. Il s'agit de HD monté sur le port IDE 0, avec XP SP3; je peux booter soit sur ce disque, soit sur le disque SATA avec Seven de ce même ordi.
- ORDI-2: vieille carte mère, ne gérant pas le boot USB, mais possédant 2 ports USB; en y branchant le lecteur USB avec sa disquette, je peux très bien lire le contenu de la disquette. Pour booter sur cette disquette, je dois la mettre dans le lecteur de disquette interne et ça marche.
Tout ceci me faisant dire que lecteur USB et la disquette sont fonctionnels.
Oui, puisque des pilotes spécifiques sont fournis par Gigabyte pour cette CM, pour Seven et XP
Effectivement, je l'ai acheté en 2009 et sa référence complète est bien "GA-P55-UD3R"
Suivant ce que je veux faire, j'ai un menu au boot par F12, assez complet, avec choix
- du HD
- du CD-ROM
- USB-FDD
- USB-HDD
- autres USB
- Carte additionnelle
Je comprends d'autant moins qu'après le "lachage" du port floppy, cela a marché un temps pour le boot sur le lecteur USB...
SSD Crucial BX500 2 To à 119,99 €
119,99 € 170 € -29% @Amazon
Hub USB-C Sabrent Multi-port (1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xHDMI, 1x USB-C PD 60W) à 17,99 €
17,99 € 24,99 € -28% @Amazon
PC Portable 17,3 pouces Acer Nitro 5 (Full HD 144Hz, Core i5 11400H, 16 Go, SSD 512 Go, GeForce RTX 3060 6 Go, Windows 11) à 899,99 €
899,99 € 1099 € -18% @Cdiscount
Portable 17,3 pouces HP (FHD IPS, Ryzen 5 5500U, 16Go/512Go, Windows 11) à 599 €
599 € 699 € -14% @Leclerc
Ecran 32 pouces incurvé KTC H32S17 (QHD, 165 Hz, 1 ms, HDR10) à 239 €
239 € 350 € -32% @Leclerc
Processeur AMD Ryzen 9 5900X (12 coeurs, 24 threads, 3.7 GHz/4.8 GHz, AM4) à 359,99 €
359,99 € 450 € -20% @Cdiscount
Casque Audio Logitech G332 à 19,99 €
19,99 € 41 € -51% @Amazon
SSD Crucial P3 2 To (NVMe, PCIe, M.2, 3500 Mo/s) à 129,11 € livré
129,11 € 180 € -28% @Amazon
Kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro SL 3200 MHz à 68,99 €
68,99 € 100 € -31% @RueDuCommerce
Adaptateur Bluetooth 5.0 USB TP-Link UB500 à 10,90 €
10,90 € 15 € -27% @Amazon
lecteur cd/dvd ordi portable ne fonctionne pas
Lecteur disquette ne fonctionne plus ?
Lecteur de disquette ne fonctionne pas
installer un logiciel sur un ordi sans lecteur CD
Lecteur carte SD ne fonctionne plus.
Lecteur DVD qui ne fonctionne plus
Lecteur CD ne fonctionne plus sous Win 8.1
Lecteur CD/DVD ordi portable qui fait des caprices
Lecteur CD/DVD ne fonctionne plus
lecteur optiarc AD-7560A ATA DEVICE ne fonctionne pas
Plus de sujets relatifs à Lecteur de disquette USB ne fonctionne plus sur mon ordi
