 Posté le 24/06/2009 @ 21:40 |
| Bonjour a tous
j'ai un probleme avec mon lecteur dvd (voir ma config) je met un cd ou dvd et il tourne mais ne lit rien
quand je clique sur l'icone cd pour ouvrir il ouvre un dossier vide
votre avis probleme logiciel ou mecanique?
gestionaire peripherique me marque aucun prob et lecteur operationnel pilote a jour
merci de l'aide de tous
Posté le 24/06/2009 à 21:53 |
Astucien | Salut
Regardes ICI (Lecteur de CD non reconnus)
Regardes aussi dans l'observateur d'évènements, si tu trouves une piste Modifié par SuperMario le 24/06/2009 21:55 |
Posté le 25/06/2009 à 00:22 |
| bonsoir,
apparament les disques tournent mais ton lecteur est devenu incapable de lire. soit la lentille du lazer est embuée ou c'est carrément le lazer qui flanche. Dans un premier temps je passerais un CD de nettoyage de bonne qualité.
Bien à toi,
JCT |
Posté le 25/06/2009 à 00:42 |
| Bonsoir lohm81, SuperMario balza
Désinstalle les pilotes de ton lecteur éteints le pc, débranche-le lecteur, allume le pc. Là, ton lecteur ne doit plus apparaitre dans l'explorateur ni dans le gestionnaire de périphériques. éteint le pc. rebranche ton lecteur, et redémarre. |
Posté le 25/06/2009 à 09:30 |
| toubib a écrit :
désinstalle les pilotes de ton lecteur éteints le pc, débranche-le lecteur, allume le pc. Là, ton lecteur ne doit plus apparaitre dans l'explorateur ni dans le gestionnaire de périphériques. éteint le pc. rebranche ton lecteur, et redémarre.
Mes respect du matin, Toubib, Vraiment, hier en écrivant ma réponse, je n'avais pas pensé à celle-ci dessus qui est logique.
JCT |
Posté le 25/06/2009 à 12:31 |
| merci pour tous ces tuyaux mais j'ai un portable acer 5671wlmi et pour sortir le lecteur galere nulle part je trouve le demontage
ca tien par une vis mais ou???
je vais voir avec un cd netoyage mais si un de vous a dejas ouver un acer serie 5670 je suis preneur de la metode
merci bonne journée |
Posté le 25/06/2009 à 17:36 |
| Bonjour,
Il ne faut rien démonter, il te faut acheter, en grande surface, le kit de nettoyage qui comporte un CD muni de petits cils (pas de liquide SVP!) bien suivre la notice et c'est tout.
Le démonter, je ne sais pas te conseiller, je ne connais pas particulièrement ce portable.
En général chez les fumeurs un léger embruns se dépose sur la lentille et il n'y a plus de lecture.
JCT Modifié par balza le 25/06/2009 17:42 |
Posté le 26/06/2009 à 22:47 |
| j'ai passé le cd avec les cils que dalle ca tourne mais rien ne s'ouvre
sur mon autre pc il souvre et les explication de netoyage sont lus
quelqu'un a t'il dejas ouvert un portable acer pour sortir ce combi dvd
merci pour toute aide a+ |
Posté le 26/06/2009 à 23:09 |
| Bonsoir lohm,
il est vrai que chaque portable a sa propre façon de se démonter, cpdt, regarde par là: http://www.presence-pc.com/forum/ppc/PCPortablesMiniPC/didacticiel-demonter-ordinateur-portable-sujet-11551-1.htm ou essaie ceci:
Tu lèves l'écran à 90°. Tu enlèves les deux vis sous le pc qui sont à la hauteur des charnières. Tu soulèves l'écran pour le sortir de son logement en levant délicatement le tablier plastique. Quand c'est ouvert, tu décroches les deux cables de l'écran, et celui des boutons du tablier. Tu lèves le clavier en le saisissant en haut et au milieu pour le déclipser de chaque côté. Tu déclipses le cable du clavier sur la carte mère EN N'OUBLIANT PAS DE RELEVER LE VERROUILLAGE DU CONNECTEUR EN PREMIER. Tu décroches le cable du touchpad de la même manière, ainsi que la pile de sauvegarde du bios qui est attachée au boitier supérieur. Tu pourras alors enlever complètement le boitier supérieur. Tu enlèves la tôle centrale; Tu enlèves le lecteur de disquette. Tu enlèves le lecteur cd. Tu enlèves le ventilo du processeur. Avant tout cela tu enlèves le DD et la batterie. Tu finis par enlever les quelque vis qui tiennent la carte mère. Tu lèves la carte mère depuis l'avant, et tu la tires un peu vers toi pour la sortir des logements des prises arrières. |
Posté le 26/06/2009 à 23:26 |
Astucien | Salut
Un autre site avec des tas de procédures pour différentes marques |
