 Lecteur/graveur en RAW
gator13
  Posté le 04/02/2010 @ 19:00
Lect/Grav LG HT-DT-ST DVD-RAM GH22NP20
Suite à non détection des CD que j'introduis donc, impossible de graver, je viens de me rendre compte que mon LG est passé en RAW.
Cela a pu se passer depuis longtemps (je ne grave pas souvent).
Pour la lecture de CD achetés, ou déjà réalisés quand ça marchait bien, je dois faire la manoeuvre suivante:
Introduction ==>Éjection ==> puis je réintroduis et seulement là il reconnaît qu'il y a un CD. Pas les CD vierges
Pas de jaune dans le gestionnaire de périphériques.
Que faut-il faire pour revenir en FAT ?
J'ai lu bien des posts sur ce sujet,... c'est compliqué pour moi
Si qq'un avait une solution.
Merci.
qmike549
 Posté le 04/02/2010 à 19:11
quel est ton logiciel de gravure
tungstene
 Posté le 04/02/2010 à 19:32
le mode raw, c'est grosso modo pas de système de fichier, sur un lecteur de CD, le mode affiché varie en fonction des types de fichiers qu'il contient, donc à mon avis c'est le lecteur qui déconne , pour conclure un graveur ça se trouve pour une vingtaine d'€, cependant faites gaffe à l'interface, les graveurs actuels sont surtout en SATA, et si votre PC date un peu c'est probablement du IDE
gator13
 Posté le 04/02/2010 à 20:36
@ qmike549,
Mes logiciels : Nero StartMart et Roxio Cd Créator6.
@tungstene,
C'est bien possible qu'il soit en fin de vie (vaut mieux lui que moi !!)
j'ai trouvé ça :
Existe-t-il des graveurs ext que l'on branche sur clé USB.
Merci à tous les deux.
gator13
 Posté le 04/02/2010 à 22:54
D'après mon post précédent je serai en IDE...?
Je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire attention lors d'un achat d'un graveur extérieur ni intérieur d'ailleurs.
Vos conseils seront les bien venus en comptant dans les 50 à 60 Euros.
Merci.
tungstene
 Posté le 05/02/2010 à 00:30
je suppose que vous avez une tour, ouvrez là(c'est une bonne occasion d'y faire le ménage) si votre graveur est relié avec une nappe large 80 fils c'est du IDE. Le IDE est plus rapide que l'USB mais moins que le SATA; Pour le IDE regardez moi j'ai pris un samsung et no problème de toutes façons c'est du plug and play, il suffit de retirer le branchement de la nappe et de l'alimentation ainsi que le fil qui le relie à la carte son ou à la connexion son de la CM, et de retirer les 4 vis puis de mettre les cavaliers dans le même mode que l'ancien(master ou slave) puis de mettre le nouveau, pour la nappe il y a un détrompeur, le fil rouge de la nappe doit être à droite.Bref rien de bien sorcier. Encore une chose avant de tripoter dans un ordi il est conseillé de toucher auparavant une surface métallique pour se décharger de l'électricité statique.
gator13
 Posté le 05/02/2010 à 10:34
tungstene,
Merci pour ces précieux renseignements.
Dès que j'aurai une bonne journée devant moi, je le démonte et je le change en suivant tes recommandations.
à bientôt.
17,99 €Carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus 128 Go (jusqu'à 160 Mo/s) à 17,99 €
Valable jusqu'au 25 Juin
Amazon fait une belle promotion sur la carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus d'une capacité de 128 Go qui passe à 17,99 € alors qu'on trouve la carte ailleurs à partir de 30 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 160 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture et intègre des mécanismes afin de gérer l'usure des cellules de la carte et augmenter ainsi sa durée de vie. Une valeur sûre pour les plus exigeants.
Elle résiste aux températures extrêmes, à l'eau, aux chocs et aux rayons X.
28,99 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 256 Go à 28,99 €
Valable jusqu'au 24 Juin
Amazon  propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 256 Go à 28,99 € livrée gratuitement. On la trouve ailleurs à partir de 40 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
246,66 €Lego Technic 42115 Lamborghini Sian FKP 37 à 246,66 € (via coupon)
Amazon fait une promotion sur le Lego Technic 42115 Lamborghini Sian FKP 37 qui passe à 246,66 € livré gratuitement grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. On le trouve ailleurs à 350 €.  Le set LEGO® Technic Lamborghini Sián FKP 37 (42115) propose une expérience de construction immersive. Une fois le modèle assemblé, les constructeurs peuvent explorer les fonctions de la voiture, fidèles à l’originale : le moteur V12 à pistons mobiles, la direction et les suspensions avant et arrière.
Lecteur/ graveur SONY interne monté sur Pc win XP
Lecteur Graveur DVD non reconnu
Lecteur graveur pas reconnu
lecteur/graveur en RAW
lecteur/graveur Pioneer
Nom d'un lecteur:graveur , pas la lettre
lecteur/graveur externe plus reconnu
Lecteur graveur ne lisant plus mes cd.
pb avec le lecteur graveur CD DVD
Mon lecteur-graveur de CD/DVD ne lit plus les DVDs
Plus de sujets relatifs à Lecteur/graveur en RAW
