 Lecteur graveur pas reconnuSujet résolu
papy coucou
  Posté le 15/09/2013 @ 11:06
Bonjour.
Pc Asus avec 2 disques dur.
Sur disque 0 XPsp3
Sur disque 1 Seven.
Sur xp,windows ne connait pas le lecteur point d'interogation jaune dans le gestionnaire.
Mise a jour du pilote ne donne rien.
Par contre sur Seven le lecteur graveur fonctionne trés bien!
Une idée
boubou38
 Posté le 15/09/2013 à 11:44
papy coucou
 Posté le 15/09/2013 à 12:01
Bonjour Boubou
Dans hkey local machine systeme,je n'ais pas les clés indiqué(upperfilters ,lowerfilters)!
hortensia
 Posté le 15/09/2013 à 12:25
papy coucou
 Posté le 15/09/2013 à 12:40
Bonjour Hortensia.
J'avais fait l'essai avec Fix it,sans résultat.
Microsoft propose également de supprimer les clés upperfilders et lowerfilters,mais je ne les ai pas dans le registre.
Ce que je trouve drole c'est que ca fobctionne sous seven!
papy coucou
 Posté le 15/09/2013 à 13:58
Quand j'ecris mise a jour du pilote, je veux dire qu'il n'en trouve pas d'autre.
Pour xp et seven sur un meme PC,n'est ce pas le meme pilote?
hortensia
 Posté le 15/09/2013 à 14:03
Re.
J'ai eu un problème similaire avec un lecteur de CDROM_DVD.
J'ai solutionné le problème de cette manière.
Derrière le lecteur il y a un jumper.
trois positions pour ce jumper.
Tout dépend comment le lecteur est reliée à la nappe à la carte mère. En maitre ou en esclave.
C_S_M
S_L_A
Essai de déplacer ce jumper alternativement sur chacun. A chaque fois ferme complètement l'alimentation de ton PC.
Je ne te promet rien, seulement le grand jour.
@.+ hortensia.
boubou38
 Posté le 15/09/2013 à 14:12
re
ne fais pas cette manip si erreur il y avait seven ne le verrai pas mieux puis le cavalier n'a as pu bouger tout seul
en plus ont n'est mème pas sur que le lecteur soit en ide ,si il est en sata tu n'as pas de cavalier .
par contre debranche le redémarre le pc bien sur il ne sera plus visible arrète le pc rebranche le lecteur et redémarre sous winxp possible que là il soit de nouveau reconnu et installé
a+
papy coucou
 Posté le 15/09/2013 à 14:16
Graveur LG ggc-h20l
comme branchement j'ai deux faisceaux un pour l"alimentation et l'autre sur carte mére,c'est SATA je crois,je ne vois pas de jumper.
hortensia
 Posté le 15/09/2013 à 14:23
Re salut Boubou 38
Autant pour moi, merci d'être intervenu et eviter un autre problème.
Il y a deux systèmes installés sur sa machine de notre ami. XP3 et Win 7.
Le graveur marche sur Seven connecté comme il est tout de suite.
Mais quand il passe sur XP ça ne fonctionne pas.
J'avais compris qu'il changeait le lecteur d'une machine a une autre.
Dans ce cas la solution que je proposais une solution qui pouvait résoudre le problème.
Par compte dans cette configuration des deux systèmes installés je n'ai pas de réponse.
hortensia.
boubou38
 Posté le 15/09/2013 à 14:27
re
tu peux avoir un problème sous winxp et non sous seven
je suppose qu'ils sont chacun sur une partition voir disque dur différent ?
fais ce que je te préconise
a+
papy coucou
 Posté le 15/09/2013 à 15:13
Merci pour vos réponse.
Xp et Seven sur deux disque différent.J'ai fais ce matin un essais en remplacant le graveur par celui de mon épouse pour etre sur que ce n'est pas le graveur,et j'ai le meme probleme,erreur dans le gestionnaire(? jaune) j'ai fais l'essais sur Seven pour voir et il fonctionne sur seven(j'utilise plus XP que Seven)
J'ai chercher un pilote avec ma config.com,
voila la réponse:
Microsoft HL-DT-ST BDDVDRW GGC-H20L
Le driver installé ne fonctionne pas correctement.
Aucune correspondance disponible dans notre base de données pour ce matériel.
Date du fichier INF détecté 01/07/2001
Version du pilote détecté 5.1.2535.0
mchl
 Posté le 15/09/2013 à 15:17
boubou38
 Posté le 15/09/2013 à 16:10
re
y a pas de pilotes spécifique pour les graveurs
tu as un problème au niveau de winxp tu ne peux pas faire une restauration a une date antérieur ?
possible machine infectée
a+
papy coucou
 Posté le 15/09/2013 à 16:29
Essais concluant,j'ai chargé le fickier,il s' ouvre avec bloc note,enregistré et tout et OK.
Merci a tous pour votre collaboration
boubou38
 Posté le 15/09/2013 à 16:32
re
c'est marrant c'est la mème manip mais tu ne l'avait peut ètre pas faite
fichier Registre (UpperLowerfilters.reg)
le principal c'est que ça marche
a+
GratuitJeu PC Deponia: The Complete Journey gratuit
Valable jusqu'au 24 Avril
Epic Game Store offre actuellement le jeu PC The First Tree. Deponia est un jeu d'aventure de type point & click disponible sur PC. Aidez Rufus à quitter la planète poubelle de Deponia afin d'atteindre Elyseum, une planète de rêve. En chemin, celui-ci rencontre la jolie Goal, et compte bien s'en servir pour parvenir à ses fins.
29,99 €Switch Gigabit Netgear GS308E 8 ports administrables à 29,99 €
Valable jusqu'au 22 Avril
Amazon fait une promotion sur le switch Gigabit Netgear GS308E 8 ports administrables qui passe à 29,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 38 €. Ce switch est manageable : vous pouvez créer des sous réseaux isolés VLAN, limiter la bande passante par port, etc. La livraison est gratuite.
99,23 €Disque dur externe portable Western Digital Elements USB 3.0 5 To à 99,23 €
Amazon propose actuellement le disque dur externe portable Western Digital Elements USB 3.0 5 To à 99,23 € livré gratuitement. On le trouve habituellement à partir de 119 €. Ce disque dur qui tient dans la main est silencieux, ne chauffe pas et dispose d'une connectique USB 3.0 qui vous offrira des transferts rapides. Il est compatible USB 2.0.
Lecteur Graveur DVD non reconnu
lecteur/graveur externe plus reconnu
Lecteur/graveur Lacie non reconnu
probleme graveur&lecteur non reconnu xp 2
graveur reconnu comme lecteur
Lecteur/ graveur CD/DVD non reconnu
WMP 10 lecteur graveur non reconnu
Graveur, reconnu en lecteur CD
graveur dvd,reconnu selement en lecteur???
lecteur/graveur goldstar non reconnu
Plus de sujets relatifs à Lecteur graveur pas reconnu
